Mistä masto
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Mistä masto
Eli esim. tällaista ajattelin, saisi antennin kiinni. Tämä menee kai aika pieneen tilaan?
http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/di ... =151&pos=3
Re: Mistä masto
Siis millasen antennin
meinaatko ottaa yhteyden tonne kansainväliseen avaruusasemaan
jos et aijo katella ajaessa niin sit tollanen digiantenni kun mulla on
riittää kun laittaa sen ulos niin löytyy kanavat (en tiiä voi löytyykkin vaik olis sisälläkin ei ole tullut kokeiluta) makso muistaakseni 59€ tai sinne päin
tuolla Seinäjoella on myynnissä noita autodigibokseja korttipaikalla muistaakseni hintaan 299€ , en mene vannomaan mut muistelisin niin
- only4pro
Re: Mistä masto
Siis ihan oli tarkoitus että tollaiseen mastoon kiinnittää sitten normaalin kotiantennin, eli ton korkeus olis jokunen metri, ei mitään 25m...
Ja mahdollisesti lautasantennin tohon kans....
Re: Mistä masto
Tuon kuvan perusteella etsit jotain tällaista.
Varmaan kuitenkin hieman eri hinnalla
Kyllä pelkkä antenni pysyy ylhäällä melkein minkä tahansa putken/profiilin kanssa. EDIT: jos kuitenkin on ajatuksena laittaa lautanen ylös, pitää maston olla jo aika lailla tukevampi. Vaikka lautasen paino ei tulisi ongelmaksi, voi tuulenpuuskan aiheuttama "tuulikuorma" nousta niin suureksi että katkaisee heikomman putken.
Päätin etsiä erään "pientalon antennioppaan" jonka olin aikaisemmin lukenut. Siellä oli kerrottu mielestäni mukavasti suuntaamiseen ja antennin sijoittamiseen vaikuttavista asioista. Etsiessäni linkkiä siihen löysin kuitenkin toisen yhtä hyvän, joten pistän nyt linkit molempiin:
Pientalon antenniopas 1 (se jonka olin aikaisemmin lukenut) (tämä opas löytyi digitan sivuilta).
Pientalon antenniopas 2 (tämä löytyi satelli- ja antenniliiton sivuilta).
Näitä etsiessäni törmäsin myös tällaiseen sivuun. Siellä näyttäisi olevan paljon asiaa sähköturvallisuudesta ym asioista, kuitenkin lähinnä 230V.
- mkos
- Truck: renu premium
Re: Mistä masto
meillä on autossa maximum eastern digipoksi kortti paikalla,auto käyttöön..on kokeiltu muitakin, mut tämä on vissiin paras autokäyttöön(liikkuvaan).antenneja pitää välillä hakea,mut sit taas näkyy.. 395€. aika mennee matkalla mukavasti..
http://www.digiboksikauppa.fi/www/popup ... b0281b8841
t:mkos
pekopee.fi
- Truck: MB 609 D KASTEN
Re: Mistä masto
Voi mahotonta!
Ei antennien kanssa puuhailu mitään henkimailman hommaa oo.
Vaarallista se on kesällä, jos antennia nostetaan ylemmäs, kun auton katto, 5-6 metriä riittää tekemään antennista/mastosta jo salamaharavan. Auton renkaat ei tee kovinkaan suurta kipinäväliä maahan. Läheiseen puuhun verrattuna antennimasto on paljon helpompi kulkureitti maahan. Muutaman kymmenen sentin ilmarako renkaiden kohdalla on merkityksetön. Myös sähkölinjoihin iskevä salama saattaa tulla autoon, tai vaunuun sisään sähköverkon kautta, ja silloin on piru irti ja piilopaikat kortilla.
Jos siis käyttää autosta ulkona olevaa mastoa, olisi sen hyvä maadoitus jotenkin hoidettava jo ennen sen pystytystä, ihan oman turvallisuuden vuoksi. Varsin pienikin avoin kumpare on vaaran paikka jo antennia nostettaessa. paitsi jos naapurilla on vieläkin korkeampi masto tönöttämässä lähellä.
Näinollen, antennien paikat mieluiten kiinteästi auton katolla, siten, ettei niihin tarvitsisi käsin koskea, edes niitten suuntauksen aikana.
Enhän minä tosin tiedä kenen, vaikka omaan päähäni salama tänäkesänä iskisi? Antennien kanssa puuhastellessa ulkona, on se iskenyt jossakin ongen vapaankin.
Tuossa viereisessä omakotitalossa on paikallisen antenniliikkeen "ammattimiehen" tänä kevättalvena asentama, antenniputki on puolenkymmentä metriä katonharjan yläpuolella talon päädyssä antennin kanssa, eikä siinä näy edes "villalankaa" maajohtimena. elikkä asennus on nimeltään DIGI-TV ja "salamaharava" Talo on tuossa vastapäätä rinteen yläosassa, johon usein salamat iskevät, tosin puihin enimmäkseen. Jospa tänäkesänä....................
Älkää kuitenkaan pelästykö, tästäkään vuodatuksesta. Kirjoitin sen vain siksi, että jonkunverran oon asiaan perehtynyt, opiskellessa ja muutenkin.
Lapissa asuessani jouduin koettamaan suojata perhettäni, kun puolenkymmentä kertaa salama iski sisään taloon vuoroin puhelin pistokkeesta, vuoroin sähköpistokkeet sylki puolentoistametrin tulisuihkuja, kuin kiväärinlaukausten säestyksellä. Onneksi seinäpaperit vain mustui lautasen kokoiselta alalta pistokkeiden ympäriltä. Samaa en toivoisi kenellekään autossaan, tai vaunussaan.... Mielenkkiintoista ja pirun jännää ....
Re: Mistä masto
thomann.de tarjoaa 5m valonostinta... kestäisi varmaan antennin.
- valonostin.jpg (56.7 KiB) Katsottu 12895 kertaa
