Golden Eagle "Osku"
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Re: Golden Eagle "Osku"
Viesti Kirjoittaja jooseppi » 12 Heinä 2019 10:55
Onkos aurinkopanelin kiskot läpipulteilla kattopellistä läpi vai millä kiskot on kiinni?
MB 407 vm-67
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 13 Heinä 2019 13:47
Poppareilla päistä kiinni. Popparin paikat mitattu niin että menee runkopalkkiin asti, ei ole pelkästään pintapellissä.
Ja sikaa tietysti välissä ja niittien kannan päällä..
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 19 Heinä 2019 10:26
Aurinkovoimalan ohjainlaitteessa on joku "battery equilizer"-toiminto, että kerran kuussa ladataan akut ylitäyteen 29 5V jännitteellä.. Tavoitteena että kennojen väliset erot tasaantuu.
No ihan hyvä, mutta bikini-invertteri hermostuu tästä ja alkaa vilkutella overvoltagea ja tiputtaa kuorman irti.. :) ihan kuin se ylijännite sillä korjaantuisi kun kuorma kytketään pois!
Onneksi kävi kotipihassa ja huomasin ajoissa. Juuri aamulla lastattu jääkaappi ruokaa täyteen.
Nyt ollaankin jo Seinäjoella, jonkun ihme rekkaterminaalin takapihalla..
Kokeilen samalla kuvan jakoa omasta pilvestä.. Taitaa tulla aika isona, mutta ainakin mobiililla näyttää skaalaavan kauniisti pienemmäksi?
Edit: korjasin pienemmäksi niin latautuu nopeammin. :)
Viimeksi muokannut Zuikkis, 02 Elo 2019 12:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 19 Heinä 2019 10:29
Toisesta kuvakulmasta vähän idyllisempi paikka. :)
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 02 Elo 2019 13:09
Jatkanpa tarinaa kun foorumi palasi toimintaan. :)
Saatiin Vauhtiajoihin naapurikin, kaverin kirjuri. Ei ole foorumilla..
Parkkipaikka oli aika loistavassa paikassa, siitä oli 500m kävelymatka radalle ja päinvastaiseen suuntaan sama matka Seinäjoen keskustaan. Ja Duudsonit Activity Park about saman matkan päässä taas vähän eri suuntaan. Hyvin oli perheelle ohjelmaa. Hohtokeilaamassakin käytiin perjantai-iltana..
Vauhtiajoissa ei tullut paljoa kuvattua, mutta tämmöisen monsteriauton kyytiin päästiin:
Ilkan toimittaja kävi haastattelemassa ja ottivat kuvankin. :D
Sunnuntaina jatkettiin Vaasaan Tropiclandian pihaan parkkiin. Siinä ehdittiin vielä mereen uimaan ja hiekkalinnan tekoon..
Maanantai pulikoitiin Tropiclandiassa, ja sitten ajeltiin seuraavaksi yöksi kotiin hakemaan emäntä kyytiin. Rouva ei Vauhtiajoihin päässyt kun oli töissä.
Seuraavaksi ajeltiin Hämeenlinnaan. Sehän on tässä aika lähellä suorastaan, mutta ei ole ikinä tullut käytyä edes tuossa itse linnassa.. Nyt on tämäkin kulttuurivajaus paikattu. :)
Illalla käveltiin Aulangon näkötornille, joka oli tietenkin mennyt klo 19 kiinni. Matkaa kuitenkin jotain 5km suunta. :) Mutta kertyipähän Pokemoniin kilometrejä, ja oli tuolla komeat maisemat muuten. Yö oltiin tuossa linnan pihassa..
Seuraava päivä meni Ahveniston maauimalassa ja uimarannalla, se on aika hieno paikka. Oli sup-lautakin mukana ja tuli melottua järvi ympäri..
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 02 Elo 2019 13:17
Kotona tuli myllyteltyä Oskun peräpää. Siihen oli joku ihmeen kerrostuma pesiytynyt mikä ei lähtenyt millään liuottimella irti. Joku katastrofi maalipinnalle käynyt joskus, kun tuntuu että pesulla saa pelkästään poistettujen "Kyyti-Bussit Imatra Finland" -tarrojen kohdat hehkumaan kirkkaan valkoisena, mutta kaikki muu pysyy harmaana..
Noo, myllytyskoneella tosiaan puhdistui. Sivujakin myllyttelin noita kylkien vihreitä raitoja myöten, ja koko komeuteen vielä vaha päälle niin ei ehkä enää moska tartu niin helposti. Täytyy joskus jaksaa vahailla etupääkin..
Tässä kuvassa projekti vielä vähän vaiheessa, hyvin näkyy sävyero..
Tämän takanurkanhan jo pari kesää sitten ajelin "päin mäntyä" ihan kotipihassa, ja siihen jäi jurmut joiden luulin olevan pysyvästi siinä.. Mutta kyllä nekin mokomat lähti pois kiillottelemalla.
Takaluukun alareunassa on jollain aiemmalla omistajalla ollut joku ihme maalausprojekti, oikein teipillä rajattu tuo reuna tarroja kierrellen ja sitten kuitenkin päin honkia maalattu? Täytyisi kattoa jos löytää sopivan teippisoiron tuohon päälle.. Alanurkan irroitettu Scania-merkkikin on jossain jemmassa, voisi vaikka poppareilla täräyttää sen siihen.
jooseppi
Member id: 285
Viesti Kirjoittaja jooseppi » 04 Elo 2019 10:57
Onko yks paneli 12v vai 24v järjestelmälle? Mikkäs mitat panelilla on
MB 407 vm-67
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 04 Elo 2019 18:23
jooseppi kirjoitti:
04 Elo 2019 10:57
Nehän on Avancis Powermax paneeleita, nopsasti googletellen mitat olisi 1587x664mm. Kuusi kappaletta niitä siellä on.
Paneelihan ei mitään akkujännitteistä tiedä, mutta 24V akustot mulla on.
jooseppi
Member id: 285
Viesti Kirjoittaja jooseppi » 04 Elo 2019 20:27
Kun esim kärkkäisen paneleissa nimellisjännite 90w 18v ja 275w 31,76 mitäs ne meinaa? Itsellä 2 kpl 250w paneleita ja ne antaa päälle 30v.
Tarvis 2 pienempää niin sais vähän sivuille käänettyä jos parempi hyötysuhde niin sillonhan ei voi kytkee sarjaan.
vähän noista paneleista viä pihalla.
MB 407 vm-67
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 04 Elo 2019 20:38
No näissä Avancis paneeleissa maksimijännite on jotain 55V. Se on sitten ihan siitä voimalaitoksen ohjainlaitteesta kiinni että montako uskaltaa pistää sarjaan, mulla oli 150V max input niin ei siihen mahdu kuin kaksi paneelia sarjaan kun 3*55V olisi jo liikaa.
Vastaavasti mun kotivoimalan invertterille kelpaa 1000V sisään.. :)
Truck: B10M Berkhof -87
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 04 Elo 2019 21:25
Zuikkis kirjoitti:
04 Elo 2019 20:38
Millainen kotivoimala sinulla on, jos kehtaa OT kysyä?
E=mc²±3db
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 05 Elo 2019 12:51
Rosvolinna kirjoitti:
04 Elo 2019 21:25
Zuikkis kirjoitti:
04 Elo 2019 20:38
No saa tämän kerran! :)
40kpl 255W kennoja eli reilu 10kW. Invertteri on kylläkin tarkoituksella hiukan alimitoitettu 9300W, laskeskeltiin että riittää kun kennotkaan ei ole optimi kallistuksella.
Voimala on tilattu http://www.aurinkovirta.fi/ sivuston kautta yhteistilauksella 2016 keväällä, eli reilu 3v ollut toiminnassa. Sinä aikana 25MWh tuottanut..
Tuota Aurinkovirtaa voi suositella "tee-se-itse"-miehille. Tulee oikein saksalaisen insinöörin laskemat lujuuslaskelmat ja piirustukset että millaiset perustukset tarvitaan että kestää lumi- ja tuulikuorman, ja sen mukaan tilataan sitten valmiit nippelinappelit asennusta varten. Kätevä ihminen pystyy täysin itse asentamaan itse voimalan, mutta invertterin asennus tietysti on sähkömiehen heiniä. Aurinkovirta järjestää koulutustyömaita missä kaikki yhteistilaukseen osallistuvat pääsevät näkemään ja kokeilemaan asennuksen eri vaiheet.
Kolme vuotta sitten voimalan kokonaishinnaksi tuli noin 12000e. Mulla kävi tässä kuukausi sitten Pohjolan Energia tarjoamassa 6kW lisävoimalaa hintaan 13500e, jostain syystä en ottanut.. Toki olisi asennettuna ollut, mutta silti aika kosminen hinta.
Kuva voimalasta:
Brian
Truck: Volvo Wiima -64
Viesti Kirjoittaja Brian » 05 Elo 2019 14:47
Viestiesi viimeisimmät kuvat eivät näy ainakaan minulla :shock:
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Viesti Kirjoittaja Geekuality » 05 Elo 2019 15:20
Joo, noi Zuikkiksen omassa pilvessä olevat kuvat jää ikuiseen redirect-looppiin. Jos kuvan avaa erikseen tuosta rikkinäisen kuvan kuvakkeesta niin sen näkee kyllä (ja sitten myös tällä sivulla hetken).
(Olin kirjoittamassa tästä viestiä jo pari päivää sitten mutta se näköjään jäi kirjoittamatta loppuun ja sittemmin katosi.)
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 05 Elo 2019 15:25
Jooh, pöh. Se ei taida tykätä siitä että kuva on hotlinkattu tänne foorumille, tutkailen kohta jos löydän jonkun asetuksen..
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 05 Elo 2019 17:16
Näkyy taas vissiin..
Geekuality
Member id: 348
Viesti Kirjoittaja Geekuality » 05 Elo 2019 18:10
Hienosti! Ihan uusia kuvia näkyy kun ei aiemmin jaksanut pitää kirjaa mitkä klikkaili auki. :D
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless » 05 Elo 2019 19:41
Laskin että noin 15v että on maksanut itsensä takasin?
Ilmalämpö pumpulla muistelen laskeneeni jotain 5-7.
En muista ihan tarkkaan mutta sinnepäin eli ilppi on edullisempi säästäjä tällähetkellä.
Itselläni tekis mieli kokeilla omakotitaloon ja tulevaan kulkuriin pilppiä.
Taloon se tehokkaampi ja autoon pienempi.
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 05 Elo 2019 20:41
Vaikea laskea tarkkaa takaisinmaksuaikaa, riippuu siitä minkä verran saa voimalan tuotannosta omaan käyttöön ja mikä menee myyntiin. Mutta varmaan jotain tuommoista joo. Minusta on kuitenkin ihan järkevä "tuottoprosentti". Saisi esim osakkeilla olla 5% vuosituotto että 15 vuodessa tienaa hintansa, ja melko riskitön sijoitus kuitenkin.
Enemmänhän tuo on harrastus kuitenkin, olen kotiautomaatiota puuhannut tuohon ympärille. Meillä kun on suora sähkölämmitys (ja ilppejä), keväällä ja syksyllä talo lämpiää lähes pelkästään aurinkosähköllä.. Mittaritaulun energiamittarilta tulee sekunnin välein kolmivaihetieto että missä vaiheessa on minkäkin verran ylituotantoa, ja sen mukaan renkataan pattereita päälle että saisi mahdollisimman tarkkaan käytettyä ilman että menee miinukselle. Lämminvesivaraajassakin samaan tyyliin joka vaihetta ohjataan erikseen.
Ilppien takaisinmaksuajoistakin voisi kyllä kirjoitella, taitaa "tein itse ja säästin" -asennettu Ultimate maksaa itsensä jo melkein vuodessa.. :) Virallisesti asennettu merkkivehje kuitenkin helposti jopa 5x kalliimpi.
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 05 Elo 2019 20:53
Komea on paneelikenttä. Tuolla jo ihan oikeasti saa sähköä aikaan.Itse olen kaavaillut kahtatoista paneelia navetan katolle. Mökiltä on hyviä off grid-kokemuksia kuudella paneelilla, mutta siellä menee max 10kWh vrk ja lokakuun lopulla täytyy nykäistä generaattoria tueksi. Naapurin metsä tulee auringonsäteiden tielle.
Ei harrastussähköä halvalla saa, mutta joka kWh, jonka saa pois pörssiyhtiöiltä on kotiin päin.
Hurjimmat väittävät, että ilpillä saatu säästö katoaa kesän jäähdytyksellä :) - mökillä kesäkuumalla huutaa ilmastointilaite ja silti voi keittää kahvit koneella. Säästöön ei saa kuin akullisen tai pari sähköä. Pitäisiköhän niitä akkuja postittaa Fortumille?
No - tuolle mökilleni olisi liittymä maksanut rapiat 15k€, joten vahva ei siirtomaksuille. Viime talvena meni kokonaiset 5-litraa bensaa. Takaisinmaksuaikaa en viitsi ainakaan laskea tuolle porakaivolle - jonkun vuosikymmenen saisi löylyvetenä käyttää pullo-Eviania ja siltikään kupit eivät olisi tasan.
E=mc²±3db
Viesti Kirjoittaja Jule » 05 Elo 2019 20:59
Joo, ei tuo aurinkopaneeli säästömielessä varsinaisesti järkevä ole, ennen niiden asentamista kannattaa olla ilppi asennettu, kunnolla puhallusvillaa katolla ja oikein toimiva ilman vaihto, sen jälkeen tuohon voi ylimääräiset rahansa sijoittaa, jos niille ei parempaa käyttöä keksi. Sähkön myyntiä silmälläpitäen tuossa ei ole mitään järkeä.
Jotain sen ilpin käyttämisessä jäähdyttämiseen voi laskeskella.. Kun ajatellaan että se kone on parhaimmillaan kun pitää lämmittää pikkupakkasessa, eli yritätkö lämmittää taloa ulkoilmaa 25-30°C lämpimämmäksi, vai viilentää sitä 5-7°C viileämmäksi? Miksi tämä jälkimmäinen olisi jotenkin hirmuisesti suurempia energiamääriä tarvitseva toimenpide?
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 05 Elo 2019 21:20
Joo - purulinnamme Pana on pyörinyt 11-vuotta 24/7 ja vielä se ei ole tuottanut takaisin kuin mukavuutta. Chunlan täyttää 3-vuotta ( se on ainoastaan lämmityskäytössä ) ja talllin Gree 9v ( Siihen on saanut vaihtaa pari kertaa ulkoyksikön ropellin moottorin, pamahtaa mokoma jääkuutioksi ja särkee ropellin sielun ).
E=mc²±3db
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 06 Elo 2019 07:31
Näkyyhän kuvat vielä? Kikkailin vielä nextcloudin asetusten kanssa, nyt olisi "paremmin" korjattu.. :)
Viesti Kirjoittaja eagless » 06 Elo 2019 19:20
No minä tilasin aikoinaan ultimaten ja menetin vain rahani.
Ei tullut pumppua eikä rahoja takas.
Meneekin nyt oikeuteen törkeänä petoksena ja osa varmaan tietääkin kuvion.
En voi kertoa enempää kun papruissa luki että tiedot mitä niisä on ovat luottamuksellisia eikä saa julkaista eteenpäin.
Viesti Kirjoittaja eagless » 06 Elo 2019 19:38
Jos näkyy nää kuvat niin tämmönen kestää.
Ollut 7v käytössä 24/7,kesät jäähdyttää ja talvet lämmittää.
Laitteelle ei tehty mitään huoltoja,mitä nyt vähä kärsiny kun työmaa käytössä.
Helvetin paskanen mutta ei sitä kukaan putsaa koska toimii.
