Talvi asuminen Linjuri asunnossa.
vihvila
Truck: Volvo B58 Wiima M305
Viesti Kirjoittaja vihvila »
Eli tässä ostimme tuon Volvo B58 Wiiman ja tässä alan purkamaan sitä korjaileen mahdolliset/pakolliset vauriot ja sitten pitäisi alkaa miettiä tulevaa. Auton pitäisi saada niin talvi asuttavaksi kuin mahdollista.
Tottakai eristys uusiksi mutta mitä muuta olette tehneet parantaaksenne auton talvikäytettävyyttä?
Auton omaa patteri verkostoa tietty hyödynnän niin pitkälle kuin mahdollista mutta paikallaan lämmittäminen webastolla käy äkkiä tyyriiksi. Laiva kaminat olisi yksi vaihtoehto mutta hintaa niilläkin niin paljon ettei ainakaan tässä vaiheessa voi sellaista edes ajatella.
Mites ilmalämpöpumppu? Onko porukalla miten hyvin eristetyt yksilöt pysynyt lämpösenä talvikelissä pelkällä ilmalämpöpumpulla?
Maasähköä tietty pystyy hyödyntään patteri verkostoon.
Lieviä vasta alkajia ollaan joten kaikkia ideoita otetaan vastaan :)
Re: Talvi asuminen Linjuri asunnossa.
Lämmönjako on omasta mielestäni tärkeää. Itselläni o ilppi mutta tuo ilmawebasto vie kyllä voiton tehollaa omassa käytössäni.
Lattialämmitys sekä pari iilmawebastoa on oman resepti kunhan saan tehtyä. Nyt mennään ilpillä ja 3.5kw ilmawepastolla.
Halvin varmaa pitkässä juoksussa se kamiinalla oleva lämmitin, kuulemma hiljainen ja vähäruokainen ratkaisu.
eristämättömässä 12m autossa ilppi käy jo 2-3 asteessa täysillä ja ilman kosteudesta riippuen voi tulla jo sulatusjaksojakin.
Lisäksi kun heittää 7.6kw vesiwebaston tulille ( 0.9l/h ) pärjää jo -10c pakkasillakin kun ilppi on tukena.
Kylmempää kun -10c ei ole tullut kokeiltua tällä kokoonpanolla.
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 »
Iv-kone lämmön talteenotolla, levylämmönvaihtimella. Muuten on aika nihkee tunnelma.
Meille tuli tämmönen käytettynä http://www.vallox.com/tuotteet/muh_ilmava_100.html
vihvila
IV kone on kyllä must. 96 valloksia ite katellu ilman lämmitystä. Tietty miksen maa sähkössä voi käyttää tuota jälki lämmitystäkin.
sekä tommosta ilppiä
http://en.vivax.com/VIVAX-COOL-Air-cond ... W-463.aspx
Sitten kun vaan sais keksittyä miten noi yhdistäisi. mitenköhän vaan tommonen 7kw laite jaksaa pitää lämpösenä tuommosen auton? tietty saa isompanakin mutta jossain vaiheessa muuttuu kolmivaiheiseksi mitä en haluis.
Ite suunnittelin että normaalisti lämmittää ilpillä ja sitten kovemilla pakkasilla ottas käyttöön weban avuksi. joku 9 kw weba riittää varmastikkin rinnalle ihan hyvin? oli kuitenkin yhteenlaskettu teho jo 16kw
Viimeksi muokannut vihvila, 16 Huhti 2016 12:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vihvila
Onko tohon eristämiseen nyt semmosta pommin varmaan reseptiä ettei homehdu eikä mätäne pellit?
Pelti-ilmarako-eriste-sulku-pinta?
Mietin vaan tuota ilmarakoa että mites sen saa hengittämään? kuitenkin sinne kosteutta pääsee kuitenkin aina. niin miten sen saa sitten pois sieltä?
Bussien sisäpinnat on pääsääntöisesti hengittäviä eli kuivuu sisäänpäin. Polyuretaani ruiskutettuna riittävän paksusti niin ei kyllä mätäne mistään.
Ilppi ei jaksa enää -15 kylmemmässä ja sulatusjaksojen aikana ikävästi aina viilenee koko auto. Jos asuisin bussissa niin laittaisin pitkään palavan stropuvan puukattilan. Varmahaan tarkenee ja lämmitys on halpaa.
vihvila
joo tarkotus olikin että ilpillä + iv:n lämmitys niin pitkälle kun pääsee ja sitten autetaan webastolla tai moottorilla kovimmilla pakkasilla. Myöhemmin kun perse kestää niin kyllä varmasti ostan tuollasen vene kaminan.
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Viesti Kirjoittaja mikko »
Koskahan ensimmäinen kylähullu värkkäilee maalämpöpumpun ajopeliinsä.. "ajopeliinsä".
mikko kirjoitti:Koskahan ensimmäinen kylähullu värkkäilee maalämpöpumpun ajopeliinsä.. "ajopeliinsä".
Ei koskaan, koska ilmalämpöpumpun hyötysuhde on parempi! Ihan paukkupakkasilla maaläpöpumppu voittaa mutta koko muun vuoden häviää!
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
:) moi...
Aika hankala on saada toimivaksi se "ilmarako" siellä julkisivun ja eristeen välissä... :)
Nyt jos tekisin niin ruiskuttaisin eristeen seinille ja kattoon... Tulee täysin "saumaton" eristys ja varmasti ulkopinnassa kiinni. "Tölli" on eristetty SPU levyllä ja sen verran on etisreiden puolesta kokemusta että pitäis piisata jo aika kovallekkin pakkaselle. -27 oli kylmin yö toissatalvena ku autossa nukuin rakennuspäivien välissä. :) ja lämppärinä oli 3kw raksa puhallin. (eikä yhtään sisäistä lämmittäjää. :D )
Autossa oli kuitenkn sisällä +18 eli riittää nukkumiseen. :)
Tuo sisäpuolinen vaahdotus olisi varmaan kaikkein paras kondenssinveden välttämiseksi.l Siitä sisäänpäin kaikki hengittävillä materiaaleilla. Sulkumuovit voisi jättää suosiolla kauppaan. Sen verran surullisen näköistä on kivivilla noiden muovien alla.
vihvila
No tässä tehnyt suunnittelua ja todennäköisesti lähden tekemään XPS levy eristysen jonka liimaan saumarilla seinään ja saumaan levyt tiiviiksi palkkien väliin.
Aion pistää 50mm eristeen seiniin ja tod näk kattoonkin jos vaan saan korkeuden pysymään riittävänä lattia eristeen kanssa.
Runko putket jätän todennäköisesti täyttämättä ja laitan vain päälle joko puun että saan nostettua sen 50mm tasolle tai laitan 20mm xps levyn kaistaleen liimalla siihen palkin päälle. Tietty jos jaksaisi alkaa ruiskuttaan palkit ensin jollain suojalla niin sitten vois täyttää.
Uskoisin että päästään riittävään eristykseen tuolla.
Oletteko yleensä laittanut vaneerin eristeen päälle vai maton suoraan kiinni eristeeseen? Katon ajattelin pinnoittaa paneelilla.
Itsellä on sivu ikkunoita huurusssa ja karmin pokia sen verta ruosteessa että ajattelin ottaa "vaikeamman" reitin ja ottaa ikkunat irti eristettäväksi suunnitellut ikkunat ja laitan ihan pellillä umpeen ja eristään sisältä samoin kuin alareunan. Itellä vaan helpottaa kun laitan omaani kylkien pellit uusiksi sileä pintaisesta kattopellistä missä on plyesteripinnoite kummallaki puolella niin ei pitäisi ainakaan pellit ottaa itseensä eristämisestä. otan ikkunoiden tilalle valkoista tai mustaa peltiä ja alaosaan tumman vihreää niin ei tartte alkaa maalailla kokoautoa uusiksi. Palkit käsittelen tähän tietoon teräsharjalla ja sen jälkeen paksulla kerroksella hammerite maalia.
Korjatkaa tietty jos menee ihan lepikkoon.
Miten muuten olette yleensä käsitelleen nuo palkit sisältä?
Johtuu vähän siitä palkin materiaalista mitä sille kannattaa tai voi tehdä.
vihvila
omassa viimassa on palkit ihan normi rautaa. semmosta neliskulmasta huonekalu putkea.
Eikös se nyt äkkiseltään ajateltuna voisi mennä niin että kun tangon tuuttaa täyteen uretaania ei sinne vettä voi mennä, eikä rauta käsittääkseni utrsun voimalla ruostu?
Ulkopuolelle maalia.
Miula on omassa porattu pikkureikiä rhs putkiin ja laitettu pillillä kotesuojaainetta. Sillo ku ite tein ni laitoin dinitroolii myös.
vihvila
Nii siitä on nyt vähän kahta tuulta että jos laittaa urtsia niin se tarvii vettä kovettuakseen ja tarttuakseen. sen kosteuden pitää sitten päästä pois sieltä tai se jää muhimaan. ja toine on se että jos se on paskanen tai käsitelty sisältä huonosti niin sitten se vesi imeytyy kapillaarilla sinne urren ja raudan väliin ja alkaa ruostuttaa sielät sisältä päin. Siksi kun seon niin epävarmaa sen kesto jos huonosti onnistuu nii olen ajatellut jättää ne palkit täyttämättä ja heitän vaan puun tai 20mm eristettä päälle. ulkoa kuitenkin maalaan kauttaaltaan hammerite maalilla.
Kysymys on siitä kuinka monta vuosikymmentä ajattelit autoa käyttää. Rölli-autoni korin matkustamo-osan huonekaluputket ovat edelleen kuin uudet. Autolla on ikää 30v. Voihan sinne putkien sisään jotain mömmöä laittaa... Todennäköisesti uto tulee tiensä päähän jostain muusta syystä kuin matkustamon kehikon ruostevaurioista.
Havu- tai okumevaneri seiniin, ei koivuvaneria ( ottaa pilkkuja muutamassa syksyssä ). Vanerin pinnalle hengittävä verhoilu.
vihvila
toive olisi pitää 10-20 v autoa. se kyllä helpottaa mulla että en meinaa missään vaiheessa jättää autoa enää kylmäksi kun saan valmiiksi. iv ja perus lämpö aina päällä että pysyy kuivana.
vihvila
mutta en siis pidä täys lämpösenä kuitenkaan.
Minä olen pitänyt autossa peruslämpöä syksyisin, kun ilmankosteus on suurimmillaan. Muutamat ensimmäiset vuodet ilppi piti asumisosan lämpimänä - ilppi hajosi ja uutta ei Joulupukki tuonut. Kesällä käytössä on siirrettävä ilmastoitikone ja talvella pertoolikamiina sekä sähkölämmittimiä.
Kaikki ylimääräinen kangastavara pois, kun auto seisoo käyttämöttömänä niin ei ongelmia.
vihvila
Meille on tulossa Valloxin iv kone joka pyörii automaattisesti kosteuden mukaan. Sen vesikäyttöinen jälki lämmitin , lattialämmitys ja patterit jotka toimii 5 kw termari ohjatulla vesi lämmittimellä. Tietty Ilppi on kanssa yksi mutta tuskin seisonnassa kannattaa käytää kun ei talvella pidetä kun plussan puolella. Tietty itelle tulossa samsungin kanava ilppi niin tiedä sitten kestosta jatkuvassa käytössä. Toimiihan ne tietty taloissakin ympäri vuoden.
Tää nyt on erjuddu mut kun kysyin ett kannattaako pitää mökkiä juuri ja juuri plussan puolella ni muutama raksamiäs sano et mieluummin antaa mennä kylmäksi ja kuivaksi ja jättää ilman kiertämään . Ja pesu perusteellinen pesutiloihin jne. Sormen rasvat pois ovista jne.
Se ei ole ainakaan vain lievästi eristettyä dösää halpa lämmittää :(
vihvila
Ei ole ei. Itellä tulossa tähän tietoo 50mm xps levyä tai spu eristettä seiniin ja kattoon. lattia on vielä vähän arvoitus kun ei olisi hirveästi varaa nostella sitä. Meillä on varastokontti missä säädellään kanssa kokoajan kosteuden mukaan ilmanvaihtoa ja lämmitystä. se on täysin lämmittämättä talvella mutta heti kun kosteus nousee ja anturit haistaa niin lähtee lämmitys ja ilmanvaihto käyntiin. samaa periaatetta varmaan käytän tuon auton kanssa. Aluksi vaan kyllä tulee meidän rassi pariksi vuodeksi ympärivuotiseen asumiskäyttöön niin ei heti tule säilömis ongelmaa.
