Tuuriin Europistoke
pikkuvolvo
Tirehtööri
Truck: Scania Royal-87
Member id: 013
Tuuriin Europistoke
Viesti Kirjoittaja pikkuvolvo »
Tuurissa on käytössä vain kolminapaiset europistokkeet. Leirintäalueella ei ole vuokrattavia adaptereita/jatkojohtoja,eikä tällä hetkellä edes myynnissä Keskisen kaupassa,joten osta omasi jostakin ennen treffejä.
Petri
Re: Tuuriin Europistoke
Onko Mikko Keskisellä? Nyt kyse CEE17 pistokkeesta, joten sähkö jää saamatta jos ei ole sellaista pistoketta.
Nuita adapterijohtoja ei ollu Kuopion Biltemassakaan ku pari ku kävin joku viikko sitten.
Eli hommatkaa johto jossa http://cpc.farnell.com/1/1/21619-16a-2p ... 10306.html pää
kengu
Viesti Kirjoittaja kengu »
Eikös se nyt kuitenkin ole tuo toisin päin oleva, eli: http://cpc.farnell.com/1/1/4666-16a-2pe ... 10306.html
Saako nyt tommosia adaptereita sit semmosena et tuohon voi törkkästä normaalin 2 napasen piuhan jatkoksi mikä muuntaa sen tommoselle kolminapaselle ? Hitto tämmönenkin ongelma sit vielä...
cimo
Viesti Kirjoittaja cimo »
Motonetissa oli adapteria hyllytavarana noin kympin hintaan muistaakseni...
Kiitti cimo vinkistä pitää käyä hakemassa ettei ala palelemaan.
kengu kirjoitti:Eikös se nyt kuitenkin ole tuo toisin päin oleva, eli: http://cpc.farnell.com/1/1/4666-16a-2pe ... 10306.html
Juu tuollasen tarvii. Mun linkissä oli tolpan puolen narttu liitin.
Heinäkuun lopulla käytiin Tuurissa ja vastaanotossa oli iso pahvilaatikollinen myytäviä adaptereita, siis hyvin on kauppa käynyt, omani ostin tarjoustalosta hinta taisi olla 7,95.
teletappi
Truck: chevrolet astro
Member id: 119
Viesti Kirjoittaja teletappi »
tyhymäko oon ni tämä toloppaan vai? http://cpc.farnell.com/1/1/21619-16a-2p ... 10306.html
teletappi kirjoitti:tyhymäko oon ni tämä toloppaan vai? http://cpc.farnell.com/1/1/21619-16a-2p ... 10306.html
Ei ku tolpassa on narttu (sähkö) ja sinne sohitaan uroksella http://cpc.farnell.com/1/1/4666-16a-2pe ... 10306.html :wink:
Puuilo myy valmiin adapterijohdon (0,5m) hintaan 12,90€
Truck: Iveco Daily 3510
Member id: 005
Viesti Kirjoittaja 3510 »
karavaanilehdessä oli maininta että johtoon ei saa tulla jtkoksia elikkä suoraan tolpasta autoonja johdon pituus n: 20 metriä
Mikäköhän vika tuossa perustöpselissä on että pitää noita kolminapaisia laittaa. Ite laitan adapterin niin päin että kolminapaisesta muutan perusmalliseksi niin kukaan ei tuu jatkoksista valittamaan.
Rölli-autossa kaikki liitokset ja adapterit ovat "isännältä" piilossa sivuluukun sisällä. Tilanteen mukaan voi nakata alueelle sopivan viuhkan nurmikolle. Mukana kulkee noin 100m kumishukoa ja tuo 20m karavaanarikaapeli sekä 3x16A roikkaa ja työmaakeskus.
On tuo sinikolminapa ihan hyvä keksintö tuon liitoksen lukitusominaisuuden takia. Myöskin vaihe ja neutraali ovat aina samassa paikassa - paitsi shukoadapterin kanssa menee arvonnan puolelle :)
Member id: 005
mistä muualta näitä määräyksiä tulee vain khden kirjaimen takaa EU
Kuka noita johtoja vahtii, onko yhtenäinen vai adapteri, eikä jokapaikassa ole vaan pitäis olla tupla piuhat, meillä hyvin toiminut kaapelikela, jonka saa auton alle sadesuojaan ja siitä on helppo haarottaa vaikka jouluvalot tai muut tunnelmavalaistukset.
Säännöt sanoo ettei shuko-johtoa saa muuttaa sinikolmipistokkeeksi adapterilla. Siis tilanteessa, jos tolpassa on kolminapa ja matkailuajoneuvossa shuko-uros. Hupaisaa sinänsä ainakin lohikäärmeskaupan hyllyssä on adaptereita molempiin suuntiin - kuin myös autoni sähköpakissa :)
Ja auton sähköjärjestelmäkin muodostaa adapterin kun shuko-pistorasioita on auton sisällä.
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Viesti Kirjoittaja jeepster »
mulla on noita johdon päitä, sekä 16A, että upsissa on 32A. Eli noistako ei saa tehdä adapteria. Pitää sit kai vaan rakentaa toi upsi käyttöön, tarttee vaan sulaketaulun sen jälkeen, kun siitä taitaa tulla ulos n.20A
Tuskinpa sitä kukaan tulee tarkastamaan onko adapteri johdossa vai ei...Saivarteluksihan tuo menee mikäli isäntä pahoittaa mielensä, kun L ja N menee 50% todennäköisyydellä ristiiin.
löyty adapteri hong kongista 11,90e. koko piuha oli sen verran hapokkaan hintanen että jäi hyllyyn. jos kylmä yllättää sit pitää pistää saunaan puita pesään ja lämmittää sillä jos adapterista tulee sanomista.
Nostampas tämän aiheen taas ylös...ihan vaan mielen virkistämiseksi eiköhän siellä samat töpselit oo tänäkin vuonna.
On. Karavaanaritöpselit, ja kaikilla autossa myös niin nou hätä.
Ja heinäkuussa oli neuvonnassa iso laatikollinen myynnissä ko adapteria erittäin kilpailukykyiseen hintaan :wink:
