Öljynlauhdutin
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Öljynlauhdutin
Terve taas,muistinko oikein että zyke64 olis vaihtanut moottorin volvoon.Jos on niin jäikö öljynlauhdutinta siitä vanhasta koneesta ja oisko se myynnissä,omasta volvosta lauhdutin halus ulkoistaa öljyt pihalle.Pientä vuotoa mutta kumminki.Puhki mikä puhki.
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Öljynlauhdutin
Viesti Kirjoittaja mikko »
herra saivartelija täällä vaan, mutta että lauhdutin?
vinkiks sanoisin kuitenkin, et jos just volvo-versiota ei käytettynä löydy, ni itse oon nähny uusia - pienempiä tosin - myynnissä muistaakseni noin pariin kymppiin.. pari kolme sellasta parin kympin jäähdytintä rinnan, ni luulis jäähtyvän..
lauhduttimista en kyl tiedä mitään..
Re: Öljynlauhdutin
Missä tuo kyseinen kapistus sijaitsee ja onko jäähdyttimen veteen jäähdyttävä vai suoraan ilmaan? Itsellä ei tuollaista nähtävästi ole, tai sitten en ole vain huomannut =)
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Öljynlauhdutin
Jos sana lauhdutin oli väärin korjattakoon se.Jäähdytin sijaitsee moottorin etupuolella ,on noin 30cm pitkä reilut 10cm halkaisijaltaan oleva pyöreä pönttö jonka sisällä on putki jossa virtaa jäähdytinnestettä.Putken ja vaipan välissä kiertää moottoriöljy.
Re: Öljynlauhdutin
anteeksi.. tuohon aikaan aamuyöstä miulta harvemmin irtoaa mitään järkevää puhetta, nytkin lähenteli tarpeetonta vittuilua.. etenkin ku kyse oli nestesysteemistä.
nesteeseen jäähdyttäviä "lauhduttimia", jonka tarkoitus on siis myös lämmittää kylmää öljyä, en oo nähny parin kympin hintaan..
rauhaa veljet.
Re: Öljynlauhdutin
Tuollainen lämmönvaihdin olisi kai korvattavissa levylämmönvaihtimella, jos ei alkuperäisen tapaista löydy?
Esim. tuollanen -> http://www.ultimatemarket.com/files/inn ... 00x185.jpg
Mitenkähän moottori pärjäisi ilman koko laitetta, kun käyttö on vähän kesympää kuin kuormattuna linjalla? Omassa autossa ei ole tuota öljynlämmönvaihdinta, ja hyvin kulkee silti.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Öljynlauhdutin
Kuva tästä jäähdyttimestä on zyke 64 kuvakansiossa moottorinvaihdon yhteydessä,kuva "uusi mylly tallissa".Jäähdytin poikittain moottorin edessä alareunassa
Re: Öljynlauhdutin
Sisupussin moottorivaihtoprojektissa näkyy etupuolen kuvassa kyseinen öljynlauhdutinpötkö. THD100 koneissa harvemmin on koko lauhdutinta.
