Volvo B 10 M sammui
pekkatuu
- Tosi harrastaja
- Truck: Sininen 508
- Member id: 003
Volvo B 10 M sammui
Mistä etsin vikaa, kesken ajon löi sammuttimen päälle. Eli paineilma työnsi sammuttimen päälle. Onko likaa paineilmassa, vai sähköpiuhoissa. Sylinteri auki ja matka jatkui. Kiitos, jos joku tietävä vastaisi ja neuvoisi. T.Pekka
Re: Volvo B 10 M sammui
Ensi mielipide on sähkövika koska ilman sitä sen ei pitäisi vetää. Jos epäilet sähkövikaa on ratkaisu johtojen uusinta, vanhoihin johtoihin koskemista kannattaa vältää.
Minulla tuli tähän sylinteriin sellainen vika että se ei enään palauttanut mäntää lepoasentoon sen jälkeen kun Stop nappia oli painettu. En tutkinut sylinteriä koska sain "uuden" romuttamolta muutamalla eurolla.
Tuleeko sinne paineilmasolenoidille virta nyt jatkuvasti? Oliko sulla erillinen sammutusnappi vai miten?
onko jalkatilassa kytkin jota painamalla solenoidi myös vetää?
pekkatuu
- Tosi harrastaja
- Member id: 003
Auto on 92 mallinen virta-avaimesta käyntiin ja sammuu. Sammuttimeen joka työntää sammutinvivun tulee ainoastaan paineilma. Lattiassa on painonappi en tiedä toimintaa. En ole tutkinut enempää laite on vielä outo. t.pekka
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Pakokaasujarru taitaapi olla kyseessä. Tv. Aripekkatuu kirjoitti: Lattiassa on painonappi
Mutta eikös sama namiska paina sammutinta, vai miten tuo toimii? Pekka, täytyyhän sitä paineilmaa ohjata solenoidi, kun ei virtalukolle paineilmaa tule =)B9M kirjoitti:Pakokaasujarru taitaapi olla kyseessä. Tv. Aripekkatuu kirjoitti: Lattiassa on painonappi
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Ilmeisesti painoit pakokaasujarrun katkaisijaa ( se lattialla oleva) ja sammutinsylinteri jäi jumiin.pekkatuu kirjoitti:Mistä etsin vikaa, kesken ajon löi sammuttimen päälle. Eli paineilma työnsi sammuttimen päälle. Onko likaa paineilmassa, vai sähköpiuhoissa. Sylinteri auki ja matka jatkui. Kiitos, jos joku tietävä vastaisi ja neuvoisi. T.Pekka
Tai sitten, jos et painanut katkaisijaa, sammutinsylinteriä ohjaava magneeettiventtiili on voinut vuotaa paineilmaa läpi ja lyönyt sammuttimen päälle.
Veikkaan kuitenkin ensimmäistä.
Mopar
- Truck: Volvo B10m
Kävi viimevuonna samanlailla. Piti vielä varikolla vähän siirtää, muttei enää lähtenytkään käyntiin. Vikana oli jumittunut sylinteri. Vähän öljyä männänvarteen ja taas on pelittänyt.KajNyy1 kirjoitti:Ensi mielipide on sähkövika koska ilman sitä sen ei pitäisi vetää. Jos epäilet sähkövikaa on ratkaisu johtojen uusinta, vanhoihin johtoihin koskemista kannattaa vältää.
Jep - samanoloista häiriötä oli minunkin B10M autossani
Sammutusnappia painaessa sammuttimen ilmamäntä jäi jumiin. Auto ei lähtenyt käyntiin. Rasvauksella tuokin tokeni.
