webasto talon lämmitykseen?
Onko joku tehnyt tällaisia virityksiä?
Webasto itsesään aika varma, siinä on useita ylilämpösuojia, eli pitäisi vaan sovittaa tuohon putkiverkkoon kiinni ja pakokaasut ulos pannun piippuun.
Nykyiseen pannuun ei voi käyttää sekä puu että öljy, eli pitäisi pannu vaihtaa siinätapauksessa.
Pannu kuitenkin pääsääntöisesti lämmitetään puulla, olisi tuo öljy silloin kun on pari päivää poissa. Nyt on lämpöparoni ja sähköyhtiö kiittää...
Tämähän on kylähullun idea jos jotain...
Re: webasto talon lämmitykseen?
Samaa mietin itsekkin eilen, vaikka suoralla sähköllä pirtti lämpiääkin.
En nää tuolle oikein mitään estettä, toki miten lämmin vesi on hoidettu, kierukka vai mikä? Kyllähän sä webaston voit pannun rinnalle viritellä. Piippuun kytkemisessä varmaan kannattaa muistaa ettei piipun veto sitten jäähdytä webastoa suotta ja sotke ilmasuhdetta.
Kyllä kai tuollaseen pannuun voi polttimen laittaa silti vaikka siihen puuluukun tilalle?
Ei muuta kun kokeilemaan, siihen toki riittäs varmaan tuhnumpikin kuin 30kW malli =)
juu, polttimen voi laittaa, mutta kuitenkin puulla lämmitetään pääsääntöisesti, öljy olisi vain kun on poissa tai on todella kova pakkanen, niin voisi tuo webasto auttaa siinä vieressä.
Oliko siinä tuo lämpöanturi joka säätää veden lämpötilaa, varmaan sen vaihtamalla voisi säätää missä lämmössä lähtis päälle. Pannulla nyt lämmitetään tuonne 75'c, mutta menikö webasto yli sen? jotain 60'c olisi varmaan hyvä.
talossa ei ole muuta vesitilaa kun tuo kattila itse, ei vielä siis, sinne jotain 500L säiliö pitäisi saada.
niin ja lämminvesi hoituu sähköllä, sitä ei mene niin paljon.
Webastoa ohjaamaan voi laittaa mekaanisen tai elektronisen termostaatin, siitä riippuen lämmön voi säätää haluamakseen ja sillä hystereesillä minkä termostaatti antaa myöden. Itse laitteessa on kuitattava ylilämpösuoja ja termostaatti, mikä lämmittää veden 92c asti, ainakin tuossa 2020:ssa.
niin tietenkin, pätkäistään vaan tuo ns. Liekkinappi, joka nyt on tuossa kojelaudassa. poltto loppuu heti, jälkijäähdytys käy ja jos veden lämpötila tippuu alle termarin raja niin se pistää webaston takaisin päälle.
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Jos sähköä saatavilla ei kannattavaa lämmittää webastolla koska kw/h hinta kalliimpaa (yli 13c nykyhinnalla)
Jos haluaa varalle öljyn niin öljypoltin kattilaluukkuun valtakunnan verkosta sähkö eikä tarvi akkuja/jännitteenmuuntajia.
Pohjantähti
