Vetokoukku
- Travelberg
- Apukuski
- Truck: Scania 112 .
Vetokoukku
No nyt ois taas asiaa
Kanikkaan pitäisi saada vetokoukku värkättyä. Onko joku asentanut, vinkkejä toteutuksesta ?. Varmaankin peräkärryyn kannattaa vaihtaa vaan 24v lamput. Voisikohan koukun suoraan pultata puskuriin kiinni?.C kortti riittänee vaan jarruttoman kärryn vetämiseen
Re: Vetokoukku
Kannattaa sitten käydä konttorilla kun olet laittanut kärryn, että saat rekisteriotteeseen merkinnän että on koukku, joku "ajoneuvoyhdistelmän kokonaispituus" tjsp, ainkain lahden nurkilla ovat nopeita sakottamaan jos ei ole tuo homma.
Niin ja koukku pitää nimenomaan olla pultattu kiinni, ei saa hitsata.
Re: Vetokoukku
Mun käsityksen mukaan 750kg on sallittu kärry C-kortilla M1 ajoneuvon perässä. Joku on viritelly jännitteen alentajan(tia) siihen väliin, että kärryssä säilyy 12v vehkeet. Voishan sellasen boksin itekki kyhätä.
Re: Vetokoukku
Juu 750kg kärryn saa vetää C-kortilla, mutta vaatii tuon koukun sovittaminen vai mikä se nyt oli...
- haaveilija
- Truck: Scania L94 Lahti 520
- Member id: 144
Re: Vetokoukku
Minulle taas sanottiin että henkilöauton (M1) koukkua ei tarvitse katsastaa/sovittaa... Koukun asentaja vastaa sen kestävyydestä.
Itse asennutin sen Felox:illa ja laittoivat hitsaamalla tukiraudan johon koukku pultattiin - ja tyyppikilpi koukkuun kiinni jolloin täyttää kaikki vaatimukset.
Re: Vetokoukku
Lukeeko sulla papereissa noita maks kiloja kärryn kanssa? Jos lukee niin varmaan ei tartte, minä lähinnä kyselin tähän linja-autoon, niin siihen ainakin piti käydä näyttää konttorilla, eivät katso sitä kiinnitystä vaan sitä yhdistelmän ja olisko ollut vielä jotain lisää...
Pitää kysyä sitä täältä meidän konttorilta.
- haaveilija
- Member id: 144
Re: Vetokoukku
Tällä hetkellä ei ole otteessa mitään mainintaa koukusta saati painoista. Mutta ajattelin kysäistä asiasta seuraavassa vuosikatsastuksessa (tammi-maaliskuussa), siihen saakka saa mennä ilman
Sähköt on vielä tekemättä, ne ajattelin tehdä relelaatikolla ja jännitteenalentimella virransyöttö. Pitäis vain keksiä hyvä paikka mistä "ryöstää" virran jännitteenalentimelle kun ei viitsisi vetää keulan akuilta perään asti taas yhtä piuhaa vain tuota varten
Mopar
- Truck: Volvo B10m
Re: Vetokoukku
Älä vaan tällästä pistorasiaan tulevaa osta:
http://www.meronet.com/catalog/product_ ... cts_id=521
Valot toimii noin 5min ja hiipuu vallan olemattomiin. Kaverilla sama kokemus, joten ei kovin luotettavia vehkeitä.
Tälläseen sen sitten vaihdoin ja tuntuu toimivan moitteetta:
http://www.meronet.com/catalog/product_ ... cts_id=377
Re: Vetokoukku
Tai kyselee jostain autopurkaamosta jos niillä olis Pajero purkausessa, niissähän oli näitä... eli tuollainen mikä Mopar laittoi, se laatikko
- haaveilija
- Member id: 144
Re: Vetokoukku
Ainoa moite tässä on varmaankin hintaMopar kirjoitti:Tälläseen sen sitten vaihdoin ja tuntuu toimivan moitteetta:
Pitääpä vielä soitella purkaamoita jos sattuis löytymään käytetty, helpottais asennusta kovasti...
AutoExpress
Re: Vetokoukku
Omatekoinen jännitteen alennin
Minä toteutin omassa autossa alentimen näin
Ostin viisi kpl 24v kytkentä releitä ja johtoa maksoi ehkä 15€
Ja kun oli takaosassa valmiiksi 12v vinssejä varten niin oli helppo tehä siitä, mutta jonsei ole 12v
vedä se toiselta akulta 3 neliön johdolla sinne kytke jokaiseen releseen 12v ja siitä eteenpäin
koukun pistorasiaan jokainen väri oikeaan paikkaan .Sitten otat takavaloista ,jarruvaloista.vilkuista
herätevirrat releisiin joilla ohjaat 12v virtaa kärryn valoihin .
- haaveilija
- Member id: 144
Re: Vetokoukku
Ostin tuon Meronetin alentimen ja toimii moitteetta, sillä sai myös asennuksen vähemmällä liitosmäärällä. Eikä ole ollut jännitteen hiipumista, valot on pelanneet moitteetta. Vaikka oli hintava, minusta sai vastinetta rahalle
