Ajokortti D1/D
- Tosi harrastaja
- Truck: Sininen 508
- Member id: 003
Ajokortti D1/D
Oilisko tietoa korttimuutoksesta, onko kukaan ajanut uutta korttia. Olen kysellyt kahdesta aikkarista, mutta ei ole tullut vastausta, koska se ei ole pisnes. Terv. Pekka
- Tosi harrastaja
- Truck: Cania BF110 / Arna
Re: Ajokortti D1/D
Kurssi alkaa huomenna (kun en saanut aikaiseksi hommata vehkeitä inssiä varten), kortin saa joskus, helmikuusta pitäisi ainakin olla työharjoittelua. Voin ilmoitella, jos on kiinnostustapekkatuu kirjoitti:Oilisko tietoa korttimuutoksesta, onko kukaan ajanut uutta korttia. Olen kysellyt kahdesta aikkarista, mutta ei ole tullut vastausta, koska se ei ole pisnes. Terv. Pekka
- toofasttoshow
- Kuski
Re: Ajokortti D1/D
juuri kyselin,omistan A BE C1E C kortin ,siihen D1 onnistuisi Easy Driver autokoulussa 1152 eurolla,muutamassa viikossa kaikki tunnit ja ajot , jos olisi
A BE CE DE,saisi esim. perätuuppari bussillakin auton/kilpurin mukaan trailerilla kun ei muuten sovi kyytiin....
D1E kortilla yhdistelmän max massa 12tkg,ei saa käytännössä minkään oikean bussin perään autoa trailerin päälle...ja muistaakseni kokonaispituuskin olisi rajattu 18,75metriä....
siitä en nyt tiedä vieläkö voi ajaa D tai E kortin jos on se vaadittava 3- vai oliko se 6kk työ kokemusta yli 13,5Tonnin kuorma-autosta viimeisen 5vuoden aikana....ainakin poistumassa, sillä konstilla sai nimittäin kortin lisäksi myös sen liikenne luvan pelkillä inssiajoilla ja kustannuksilla....
Viimeksi muokannut toofasttoshow, 02 Joulu 2008 15:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
bigger is better
Re: Ajokortti D1/D
Ei se liikennelupa ole niin vaikeata.
Itse menen kurssille tammikuussa, lähiopetusta on 4 viikkoa, sen jälkeen Aken järjestämälle kokeeseen ja hyväksytyn kokeen jälkeen voi hakea liikennelupaa.
Hinta tälle kurssille on 1550e + alv, järjestäjä AEL helsinki
Lyhyennetty linkki AEL
EDIT:
toofasttoshow, sekoitat varmaan liikenneluvan tähän ammattikuljettajadirektiiviin? Eli se on ihan täysi koulutus, jonka jälkeen saat mennä linja-autokuskisi sellaiseen firmaan, jolla on liikennelupa.
Eli minulla oli iso D ennenkun direktiivi tuli voimaan 10.9.2008, eli saan nyt ajaa linja-autoa, ja ennen 2013 (jos muistan oikein) pitää käydä täydennyskoulutusta 35h
EDIT:
Re: Ajokortti D1/D
Vastaan tähän pikaisesti, vaikka meneekin topicin ohi: auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmän maksimipituus on tuo mainittu 18,75 -- oli veturi siis kuorma-auto, henkilöauto tai bussi.toofasttoshow kirjoitti:D1E kortilla yhdistelmän max massa 12tkg,ei saa käytännössä minkään oikean bussin perään autoa trailerin päälle...ja muistaakseni kokonaispituuskin olisi rajattu 18,75metriä....
Ammattipätevyysdirektiivistä on käyty useita keskusteluja, mutta tiivistetty esitys täältä puuttuu vielä.
- Tosi harrastaja
- Member id: 003
Re: Ajokortti D1/D
Huittisten aikkarissa alkaa teoriapäivä 31.10.08 klo 8.00. Ajot sopimusten mukaan, hinta n.2000 €. Terv Pekka
Re: Ajokortti D1/D
Jotenkin vaikuttaa rahastukselta, jos kerran B -> D1 on 15h teoriaa ja 15h ajoa niin 1550e, mutta D1 -> D niin on teoriaa 6h ja ajoa 15h 1850e?
Eli ei kannata vielä hätäillä, hinnat tulee ehkä tippumaan...
Re: Ajokortti D1/D
Tuo hinta ilmeisesti koostuu suurimmalta osin D linja-auton kustannuksista (Polttoaine,vuokra,opettaja). Tuo 6h teoria on vain pieni osa kakusta. Olisi kyllä mukava korottaa isoon Deehen mutta...only4pro kirjoitti:Jotenkin vaikuttaa rahastukselta, jos kerran B -> D1 on 15h teoriaa ja 15h ajoa niin 1550e, mutta D1 -> D niin on teoriaa 6h ja ajoa 15h 1850e?
- Tosi harrastaja
- Member id: 003
Re: Ajokortti D1/D
Kortti tuli hankittua tänään, oli simmppeli homma. Oli fiksu naisinssi vastaanottamassa kokeen,tunti ajoa ja kulmaperuutus. Pari vuotta vanha auto ajettavana. Kirjalliset kymmenen kysymystä. Terv Pekka
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: Ajokortti D1/D
Onnea kortille.pekkatuu kirjoitti:Kortti tuli hankittua tänään, oli simmppeli homma. Oli fiksu naisinssi vastaanottamassa kokeen,tunti ajoa ja kulmaperuutus. Pari vuotta vanha auto ajettavana. Kirjalliset kymmenen kysymystä. Terv Pekka
- B9M
- Member id: 048
Re: Ajokortti D1/D
Justiinsa tulin jyskästä ja D-kortti tuoreena taskussa
Onko järkee vai ei
maksaa melkein kaikkine kuluineen 2000€ yhestä kirjaimesta kortista, Ei saatana järjen häivää
ei . Mutta enpä ole itteä viisaana ja järkevänä pitänytkään
Keskiviikko aamuna pääsin töistä ja tuli mieleen yhtäkkiä mieleen, että käyn aamulla kokeileen kirjalliset Kokkolassa ennen Jyskään lähtöä. onnistui ja klo 10 lähettin matkaan ja ajoja oli keskiviikkona ja torstaina. Jyväskylän autokoulu sai vielä järjestettyä inssin perään
torstaina klo 11:30 oli kortti taskussa.
Toukokuun lopussa kävin teorian ja 8 ajotuntia edellisellä reissulla. Inssikin tarvi kortin malliksi että sai kirjoitettua kirjaimet oikeina A BE C1E C D1E D
On vielä mahdollisuus saada pitempi rimpsu, mutta miten
Ai niin, BE DE olis vielä syksyyn mennessä mahdollista.
http://kuvablogi.com/nayta/2021744/ En osaa liittää kuvaa
Viimeksi muokannut B9M, 19 Kesä 2009 19:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ajokortti D1/D
onnittelen joka tapauksessa
vaikka et tiedä miksi pitäisi
Kaj
A Be C +silmälasit C
Kaj
Re: Ajokortti D1/D
Onnittelut
ittellänikin kävi mielessä toi korttiluokan korotus
mutta hinta vähän laitto miettimään
tietty jos pääsis sit vaikka vähän "tienaamaan" sivuhommana niin olis eri asia
- Tosi harrastaja
- Member id: 003
Re: Ajokortti D1/D
Onnittelut Kokkolaan. Kyl on kallis kortti ei saa tötöillä uuden hakkiminen on vielä kalliimpi.
Riehakasta jussia kaikille hulluille. Terv.Pekka
- B9M
- Member id: 048
Re: Ajokortti D1/D
Kiitokset,
vaikka hölmöydestä ne kait tuleekin
Kortti itessään oli 1590€ kirjalliset 16€ inssi 50€ kilometrejä tuli yli 500 Saabiin ja yöt jyskässä xxx€ (hotellissa Lissu mukana ja oli osa kesälomaa
) Jyväskylän autokoulusta ei ole kuin hyvää sanottavaa, kaikki järjestelyt onnistui niinkuin pitikin
Jokos Pekka on isompaa hankkinut ja neppari myynnissä. Tv. Ari
Re: Ajokortti D1/D
Sen verran Jyväskylän Autokoulusta (kai saa mainostaa), että kun aikanaan itse ajelin kesällä viikonlopun Tampereelta sinne ajaakseni D1-kortin, niin ei voi muuta kuin kehua henkilökuntaa.B9M kirjoitti:Kiitokset,vaikka hölmöydestä ne kait tuleekin
Kaikki oli hyvin hoidettu ja sujui nopealla aikataululla ja sopivan rennosti, vaikkakin opetus oli korkealaatuista ja asiallista. Näin yli kolmekymmentä ratin takana olleellekin tuli mukavasti uutta tietoa. Suosittelen lämpimästi.
Ja onnittelut D-kortin johdosta. Itse suoritin omani täällä Tampereella JAKK:n avulla ja hintaa tuli 1520,- + viranomaismaksut.
Laadukasta ja rentoa oli myös JAKK:n opetus ja kortti taskussa parissa viikossa.
- B9M
- Member id: 048
Re: Ajokortti D1/D
Eilen kävin Jyväskylässä ajamassa E perään. Toisella kerralla meni peruutus läpi. Kuusi inssiä mennyt läpi ekalla, mutta tässä viimeisessä tuli sitten vähän kompuroitua
. Kyllä naiset on vaan ihania.( pusi,pusi) Liisa ei sanallakaan pistänyt vastaan minun tätä humputusta. Rahaa meni kunninkin satasia
Tv. Ari
- happa66
- Truck: MB-913
- Member id: 123
Re: Ajokortti D1/D
Onneks olkko vaan. Millainen rimpsu siellä kortissa on nyt?
a-p
a-p
- Tosi harrastaja
- Member id: 003
Re: Ajokortti D1/D
Paljon onnea vaan! Harjoittelu tekee mestarin. Korttihan on lupa alkaa harjoittelemaan yksin liikenteessä. Terv Pekka
- B9M
- Member id: 048
Re: Ajokortti D1/D
ABECEDEhappa66 kirjoitti:Onneks olkko vaan. Millainen rimpsu siellä kortissa on nyt? a-p
Re: Ajokortti D1/D
eli vaikka toi muuttu tolleen toi c-kortin hankalaksi, niin se ei haittaa jos haluu c1e:n c-kortille lisäksi?
Re: Ajokortti D1/D
Nyt on täälläkin repsahdettu
eli teoriatunnit on käyty tohon D-korotukseen
- Kuski
- Truck: LMC Ducato
- Member id: 115
Re: Ajokortti D1/D
Terve!
11.12. pitäs tällä tiedolla alkaa D1 kurssi turussa. Ilmoittauduttu on
Ei elämä ole pelkkää ruusuilla tanssimista... se on pitkälti myös suklaata ja kauniita naisia!
- kariyr
- Truck: ex-kirjastoauto
Re: Ajokortti D1/D
Hiljattain juttelin kaverini kanssa ajokorteista ja hän mietti että nyt olisi vielä halvalla hinnalla mahdollisuus ajaa kuorma-autokortti hänellä kun ei ollut kuin tavallinen kortti joka oikeutti ajeluun henkilöautolla. No näin kaveria reilun viikon päästä ja kysyin että joko olet ilmottautunut autokouluun kaveri totesi että ei uskalla ottavat vielä entisenkin pois kun nuo liikkennesäännöt on niin huonossa hapessa
Mutta tsemppiä teille autokouluun
Scania K82, kyllä lähtee
