Mistä korkeus tarroja kojelautaan
- vjk55
- Truck: Volvo B58 lahti v.79
- Member id: 093
Mistä noita korkeus tarroja saa kojelautaan. Minullakin on nyt korkeampi kuin ennen kun on lämmityksen savupiippu, ainakin 3,80 m korkea. Onko huoltamoilla vai missä.
Volvo B58 Lahti 13 m. v 79.
Re: Mistä korkeus tarroja kojelautaan
Mittaapa korkeustarrassa olevan numeron koko ja käy mainostoimistossa teettää siihen uudet numerot. Ainakin tuossa mun autossa ne numerot on liimattu tuohon liikennemerkkitarran päälle. Ite laitoin brotherin tarrakirjoittimella uuden numeron, 3,65m... ei niin hyvä mut asiansa ajaa.
Korkeuden mittaus sinänsä on hupasta puuhaa, ilmajouset korkeimmillaan savupiipun päälle pitkä vatupassi ja kaveri sitten tuulessa taiteilee mitan ja arpoo sopivaksi
- vjk55
- Member id: 093
Kiitos Lahti32 hyvistä neuvoista, täytyy yrittää taiteilla vatupassin kanssa tuo tarkka mitta.
itsellä oli sama ongelma, tuli ostettua korkea pakettiauto, muttakun tarroja en löytänyt niin tein itse tuon merkin ja tulostin, kiinnitin kontaktimuovilla kojelautaan.
- Truck: scania k114 carrus
saattaspa tulla aika tarkkakin korkeus jos vetää linjalangan noin about katon korkeudelle, toiselta puolelta säätää korkeuden justiinsa, ajaa auton pois ja mittaa korkeimman kohdan kohdalta suoraan etäisyyden telluksen kuoreen. tokihan mitassa saa olla mieluummin ilmaa kuin että narahtaa kiinni pari senttiä ennen aikojaan.. mut onhan joskus syytä tietää korkeus justiinsa kuten ex isännän tallin ovi oli niin et teli alhaalla volvo meni sisään, ylhäällä ei.
