Sivu 1/2
				Saunabussit
				Lähetetty: 20 Touko 2008 18:43
				Kirjoittaja PekuMAN66
				Saunoja sivutaan monissa keskusteluissa, mutta tosiasia lienee että tällä palstalla mukana olevien kulkureiden autoista ei löydy kovin montaa saunaa(onko väärä arvaus?) niin verraton kuin se onkin bussi varusteena. Meilläkin se puuttuu, silläkin kaikki saunabussit ovat ylivoimaisen kiinnostavia autoja...
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 20 Touko 2008 19:03
				Kirjoittaja B9M
				Ei ole
  ja jos tulee, niin peräkärryyn. Tv. Ari
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 20 Touko 2008 20:14
				Kirjoittaja KajNyy1
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 20 Touko 2008 21:01
				Kirjoittaja jamppa66
				Jep jep sauna on ja oli exässäkin. Mikäli vielä rakennan seuraavan niin tulee myös sinnekkin.
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 20 Touko 2008 22:13
				jamppa66 kirjoitti:Jep jep sauna on ja oli exässäkin. Mikäli vielä rakennan seuraavan niin tulee myös sinnekkin.
Ja minä tulen katsomaan sitä nykyistä vielä uudestaan ja toivottavasti myös saunomaan. Tulen kyllä katsomaan sueraavaakin jos (ja kun) sellainen tulee.
Äänestykseen en ottanut kantaa kun ei ole bussiakaan, mutta sauna tulee bussiin kun sellaisen saan
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 20 Touko 2008 22:57
				Näyttää olevan ihan tarpeellinen. Vaikka ei ajaisi koko talvena niin sauna on ahkerassa käytössä. Mitä olisi reissut ilman hyviä löylyjä hyvässä seurassa
telttasauna on myös ihan kannatettava idea
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 21 Touko 2008 17:36
				Kirjoittaja volvo240
				Ei ole saunaa...eikä tule.Leirintä alueilla on tarpeeksi hyvät saunat meidän tarpeisiin. Mietin kyllä yhdessävaiheessa saunan tekoa, mutta silloin joutuisin luopumaan parisängystä ja siitä en malta vielä luopua.
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 21 Touko 2008 23:04
				Kirjoittaja Taantoku
				Rakenteilla on sauna ja suihkutilat. minulla auto toimii suurimmaksi osaksi työ paikka majoituksena ja on kiva käydä omassa saunassa.
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 23 Touko 2008 07:18
				Kirjoittaja santtu1207
				Joo kyllä sellanen löytyy,kaasukiukaalla. Isännälle se oli kans vähä pakkomielle ku bussia haettiin,onhan se ihan ehdoton "värkki" noissa esim. jokkisajoissa ku siellä ei noita pesumahdollisuuksia yleensä ole.
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 23 Touko 2008 10:04
				santtu1207 kirjoitti:Joo kyllä sellanen löytyy,kaasukiukaalla.
  kerro lisää tuosta kaasukiukaasta
  onko ihan kaupasta ostettu vai onko kiukaassa jokin rengaspoltin tms
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 23 Touko 2008 21:43
				Kirjoittaja KajNyy1
				Lahti32 kirjoitti:santtu1207 kirjoitti:Joo kyllä sellanen löytyy,kaasukiukaalla.
Tietääkseni Suomesta ei löydy yhtään sellaista kaasulaitetta joka olisi saunan kiukaaksi kaasukäyttöisenä hyväksytty. Puulämmitteinen ei vaadi tätä ja sähkökiuas on automaattisesti OK!
Tähän päättyy huonot uutiset ellei jollakin ole parempia kerrottavinanaan
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 24 Touko 2008 09:26
				Kirjoittaja pompo
				KajNyy1 kirjoitti:Lahti32 kirjoitti:santtu1207 kirjoitti:Joo kyllä sellanen löytyy,kaasukiukaalla.
Tässä keksinnössä on kaasukiuas, joten sellaisen ilmeisesti joku on saanut hyväksytettyä:
http://www.poolspasauna.fi/sauna.htm
Muitakin hittejä pikagooglauksella tuli.
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 25 Touko 2008 19:17
				Kyl se ihan kaupasta on ostettu,siin on sellanen rengaspoltin. Sitä en tiedä sit onko se hyväksytty tai ei.Ei ole ainakaa käyttöö haitannu
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 25 Touko 2008 22:44
				santtu1207 kirjoitti:Kyl se ihan kaupasta on ostettu,siin on sellanen rengaspoltin. Sitä en tiedä sit onko se hyväksytty tai ei.Ei ole ainakaa käyttöö haitannu
Jumalaysson, tuolla keksinnöllä loppuu pähkäily. Onko kuvia tai tuotetietoa kapistuksesta, vai laitanko tavan puukiukaan sisään rengaspolttimen? Paljonkohan siinä on teho, 6-8kW riittänee helposti?
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 28 Touko 2008 13:48
				Ei kuvia o juur ny mut jos oot tulos vankkurimännikköö ni tuu kattoo jos kiinnostaa.
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 15 Kesä 2008 00:44
				Kirjoittaja Joudah
				Mitäs rajoituksia noissa saunanväkertelemisissä on? Omaankin himottaisi saunan laittaminen (juu, pitäisi ensin saada leimallekin, mutta järki lähtee jos ei suunnittele myös valoisaa tulevaisuutta), mutta sain jostain tiedon, ettei saisi rakentaa -70 tai myöhemmin rekisteröityyn. En onnistunut mitään virallista löytämään sauna- ja kosteiden tilojen rakentamisesta. Jollakulla saunan omistajalla lienee enemmän tietoa?
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 15 Kesä 2008 12:54
				Joudah kirjoitti:Mitäs rajoituksia noissa saunanväkertelemisissä on? Omaankin himottaisi saunan laittaminen (juu, pitäisi ensin saada leimallekin, mutta järki lähtee jos ei suunnittele myös valoisaa tulevaisuutta), mutta sain jostain tiedon, ettei saisi rakentaa -70 tai myöhemmin rekisteröityyn. En onnistunut mitään virallista löytämään sauna- ja kosteiden tilojen rakentamisesta. Jollakulla saunan omistajalla lienee enemmän tietoa?
Saunan saa rakentaa matkailuautoon ja linja-autoon. Katsastusmiestä ei yleensä kiinnosta onko autossa sauna vai ei. Eli ennen rakentamista kysy katsastusmieheltäsi onko mitään mielessä asian suhteen. Katsastushan on turvallisuuden ja liikennekelpoisuuden tarkistamista.
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 15 Kesä 2008 13:51
				Kirjoittaja Joudah
				Lahti32 kirjoitti:Saunan saa rakentaa matkailuautoon ja linja-autoon. Katsastusmiestä ei yleensä kiinnosta onko autossa sauna vai ei. Eli ennen rakentamista kysy katsastusmieheltäsi onko mitään mielessä asian suhteen. Katsastushan on turvallisuuden ja liikennekelpoisuuden tarkistamista.
Mukava kuulla, kiitoksia. Sitten vain suunnittelemaan, toteuttamaan, erehtymään ja tekemään uutta protoa. Kävi mielessä myös kärrysaunan väkertäminen, mutta helpottaa matkailua, jos saa kaiken tarpeellisen(?) kuljetettua yhdessä ajoneuvossa. Vielä kun wikistä löytyisi vähän rohkaisevammin ohjeita...
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 22 Kesä 2008 12:24
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 22 Kesä 2008 13:31
				Kirjoittaja B9M
Tiedättekös mikä on saunan paras sammutuskonsti jos ötyä vielä kiukaasta löytyy.
  No tietysti löylyä lissää ja ovi kiinni. Litrasta vettä
  tulee 1700 litraa vesihöyryä. Vesihöyryhän se on paras sammuttaja. No tietysti rakenteita joutuu purkaan jos on sinne pureutunut
 . Tv. Ari
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 11 Heinä 2008 13:14
				Kirjoittaja diesel
				Mahtaakohan tässä bussissa olla saunaa?
http://www.ajomesta.fi/bussi2.html
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 11 Heinä 2008 14:45
				Kirjoittaja Jone
No härregyyd!! Jopa on hieno vempele. Näyttäs olevan about 2004 Neoplanin Starliner ja kun ei näy teliä takana niin luulen että tää on 12 metrinen. Sisäkuvia kun katsoo niin luulen ettei saunaa ole. Viimeisen verhon takana parisängyn vieressä lie bussin takalasi. Ja sitten vasemmalla katakombia nukkumiselle. Eli noi tekee yhteensä about 4m. Keskiovi näyttäs olevan telkkarin edessä. Näin ollen kun arvio kuvasta tuota "syvyyttä" niin oletan ettei saunaa mahdu vaan tuossa on tehty tuota oleskelu ja istuskelutilaa useammalle ihmiselle. Joka tietty on vuokra-autossa melko järkevä ja "neutraali" ratkaisu. Vaan eip oo ihan ilmainen moinen. Tommonen aihio on sen 90 000€ ja siihen rakennus+tekniikka päälle niin ihan napakka summa on kasassa. Vaan eipä sillä, hieno on ja passaa kokousta pitää pitää ja yritysvieraita yms. viihdyttää ja reissata.
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 20 Maalis 2011 11:37
				Nostetaanpa aihetta. luulisin suomessa olevan ehkä 15-20 saunabussia, tähän mennessä äänestäneitä 8 ja onko nukkuvien puolueessa vielä  lisää saunabussiharrastajia. Niin mukavia kapistuksia ku ne onkin, viimeksi saunottiin laskettelurinteen juurella
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 20 Maalis 2011 20:23
				Kirjoittaja Reissu-Late
				Terve,kysymykseen saako rakentaa saunaa linja autoon.Minulla on pikkuista vaille valmis sauna linja autossa ja mitä vaatimuksia se vaatii.Soitin asian tiimoilta viestintä ja liikenneministeriöön ja sain ohjeet.7cm seinästä ja lähimmästä lauteesta,90 cm minimissään katosta,tämä sähkökiukaassa.Puu kiukaassa lattia joko laatoitettu tai muuten palamaton.Ei muuta ehtoja annettu,eikä katsastusmiestä kiinnosta koko sauna miten se on tehty.Normaalit turva määräykset kuin kotonakin.Tulee muuten puukiuaskin myöhemmässä vaiheessa
				Re: Saunabussit
				Lähetetty: 21 Maalis 2011 03:31
				Tottahan toki saa rakentaa saunan kunhan mennään ehdoilla joita vaaditaan saunan rakentamiseen. Eristeet, alumiinipaperi, tuuletusripa ja paneli. Kiukaan mukana tulee asennus ohjee joissa on eritelty etäisyydet palaviin rakenteisiin... Esim sawo kiuas muistaakseni oli 1cm palaviin rakenteihin, koska ulkokuori ei lämpene lainkaan. Mutta mutta, missä on eristeet,tuuletusripa ja alumiinipaperi? Ilman pitää päästä kiertämään jottei sauna homehdu, on kuitenki melkoinen kosteus, korvaus ja poisto pitää olla ehdottomasti. Ps: Kyllä löytyy kaasukiukaita jotka eivä toimi ennen kuin vie poiston ulos ja niitä ei vielä markkinoilta löydy (hyväksyttäviä) ja heti kun löytyy niin niin varmasti kokeillaan.
