Polttoaineen hinnat pilvissä ja lisää nousee
Re: Polttoaineen hinnat pilvissä ja lisää nousee
Kyllä, aiirtomaksua menee 0,09 senttiä kilowatilta. Se on lakiin kirjoitettu maksimisumma, ja niin pieni että laskuja saapuu pyöristettynä 0,00 euroon
"Lahti32" kuinka paljon sinulla on niitä paneeleita tuottamassa verkkoon?
20 kpl 310 watin paneeleita. Vuosituotanto noin 5000kWh. Tesla kulkee tuolla määrällä 33000 km. Keskikulutus 14,9kWh/100 viimeisimmän 30tkm mittausjaksollaRosvolinna kirjoitti: ↑24 Loka 2021 21:41 "Lahti32" kuinka paljon sinulla on niitä paneeleita tuottamassa verkkoon?
- Truck: carrus regal 350
Ymmärsinkö oikein että nykyään ylijäämä virta ostetaan ja maksavat siitä 2x markkina hinnan?
Ennen ainaski joutu tarkoin miettiin panelien kokoa että sijoitus summa jäisi mahdollisimman alas koska ylijäämästä ei maksettu mitään tai aivan minimi korvaus.
Nythän taas kannattaisi laittaa niin iso kuin vaan tontille mahtuu tai paljonko se pankinjohtaja antaa lainaa jos tuplat saa mitä markkina hinta.
Toki voimalamyyjilläkin on tarjota rahoitukset mutta ennen oli ainaski niissä kulut markkinakorkoja verrattuna aika hurjat.
Aivan oikein mutta tarjous on voimassa vain Fortumin Aurinkolataus palvelussa. Muutoin saa 100% pörssihintaa, jonka tuntihinta on arkisin, kalleimpien aurinkotuntien aikana myös tosi korkealla. Myynti oli viime kesänä aivan järkevää hommaa.
- Zuikkis
- Truck: K113 Golden Eagle
- Member id: 315
Eagless, ainahan se ylijäämä on ostettu. Markkinahinnan siitä saa, siis sen pörssihinnan mukaan. Sähköyhtiöllä voi olla siinä pieni marginaali, mutta usein eivät ota mitään välistä. Helenillä ainakin 0.00e/kWh.
Tuo Fortumin Aurinkolataus on ehkä loppunut? Ei löydy Fortumin sivuilta mitään siitä. Muutenkin joskus aiemmin tuota jo mietin että ei minulla toimisi kun niin harvoin tulee latailtua reissussa, ja nekin usein Superchargerilla jotka on minulle ilmaisia..
Juu olen ollut siinä käsityksessä että ylijäämäsähkön osto hinta ihan mitätön tai näin oli aikoinaan kun lasketutin noita aurinko hommia.
Ja jos vielä sais tuplat markkinahintaan nähden niin sähköyhtiö tekee puolet tappiota joka kwh:sta joka kyllä tuntuu hassulta koska ovat liikelaitoksia ja joiden pitää tehdä voittoa.
Esittelijät vielä sanoivat ettei hyödytä laittaa isoa kenttää koska ylijäämän myynti vain laskee sijoitetun rahan takaisinmaksu aikaa pienen hinnan takia joten kaikki omaan käyttöön.
No sähkäri laski niillä spekseillä mitä sain ja siitälähtien asennettu muutama ilmalämpöpumppu kun niissä pääsi aivan kilpailukykyseen korkoon sijoitetulle pääomalle.
Tosin oli vähän hakusmmuntaa noi laskelmat kun ei saanut mitään dokumenttia edes oletettavista tuotoista vaan antoivat vain laskennallisen tuoton.
Oma kulutus oli siitä huono kun talvikausi imasee 2/3 sähkönkulutuksesta ja kesällä taas kulutusta ei juuri ole.
Jos ylijäämästä kunnon korvauksen saa niin sehän muuttaa tilanteen täysin ja pystyy vielä investoimaan niin ison voimalan mitä mahtuu niin tuotto/sijoitus suhde senku paranee.
Tai toki mitä oli viimmeset panelit joita tarjottiin mitkä oli uutta tegnologiaa eli täys tuotto oli talvikausina ja kesällä taas panelien lämpenemisen johdosta tuotti huonommin olisi ideaali tilanne mutta kun niistäkään en saanut mitään kirjallisena vaan nimi olisi pitänyt panna soppariin puheiden perusteella.
Poltin vanhoja papereita takassa niin sattu olemaan v2016 lappu mihin panin yhen voimalan tiedot.
Heckert solar panelit 270w 14kpl 3.5kw.
10v tuotetakuu,25v tuottavuustakuu ja invertterillä 7v.
Paketin hinta oli tässä tippunut 12000€(aikaisempi oli 18000).
Työnosuus oli tuosta 6000€ josta 2000€ verohyöty.
Paneleille lupasi vähintään 4000kwh/v tuoton.
No tää homma tyssäs että 10000€ sijoitus josta 500€/v säästö eli 20v takaisinmaksuaika.
Perusteli kyllä että kiinteistön arvo nousee 2x paneleihin mennyt raha mutta ei merkitystä kun en oo myymässä taloa.
- Zuikkis
- Member id: 315
Mulle tuli juhannuksena 2016 10.5kWh voimala, Heckert Solar paneeleilla ja SMA invertterillä, ja tuo maksoi noin 12000e josta sain vielä muistaakseni pari tonnia ARA avustuksena takaisin.
Mutta tuo oli semmoinen kimppatilaus, kennot ja kiinnikkeet tuli Saksasta tehtaalta suoratoimituksena. Pakettiin kuului myös talkoohenkinen koulutustilaisuus yhden tilaajan työmaalla, jokainen sai harjoitella tarvittavia työvaiheita yms. Ja tarvittavat työkalut ja johtokelat kiersi Matkahuollolla ympäri Suomea tilaajien kesken. Eli asennuksen lopulta tein kokonaan itse, 230V kytkentöjä lukuunottamatta.
https://www.aurinkovirta.fi/ näitä järjestää vieläkin.
Tuo tietty makuasia kannattaako itse asentaa koska silloin ei saa kotitalousvähennystä. Mutta tuota ARA avustusta ei saanut jos samaan kohteeseen on saanut kotitalousvähennyksen. Toisaalta nykyään ei taida koko ARA-avustusta saada tämmöisiin ollenkaan.
Takaisinlaskuajan laskeminen on ehkä vähän väärä lähestymistapa, vaikka toki suuntaa antaa. Ennemmin ehkä ajattelisi sijoituksena? Minun voimala tuottaa suunnilleen 700 euroa vuodessa, eli 7% tuosta alun 10000e sijoituksesta. Ei se ihan huono korko ole jos vertaa että makuuttaisi rahoja pankkitilillä.
Saati että todellisuudessa jos minulla tuommoisia rahoja joskus on ylimääräisenä niin varmaan ostan auton tai bussin tms nerokasta jonka arvo tippuu nollaan 10v sisällä.
Fortumin Aurinkolataus palvelu oli asiakkaalle aivan liian hyvä. Sain sähköpostia tällä viikolla jossa Fortum ilmoitti lakkauttavansa palvelun 1.12. joten tämäkin asiakkuus Fortumin kanssa päättyi pettymykseen kuten kaikki aikaisemmin.
Jatketaan 100% pörssihinnalla. Siirretään saldo itse vaikka Virran lataustilille niin Fortum ei saa mitään.
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Oon tässä yrittäny mieltää asioita uudestaan.
Hauska sattuma. Kävin tänään koeajamassa ihka uutta Leafia, ja tossa pari tuntia sitten spot-hinta käväs päälle 50snt/kwh. Olis kannattanu tyhjätä sähköauton akku verkkoon.
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
pisnis-ideaa
Käy hakemassa täyteen ladattuja sähkövermeitä koeajolle ja tyhjentää akun verkkoon aina niin, että juuri pääsee takaisin liikkeeseen
Valitse Hyundai Ioniq5 tai Kia EV6 ja voit ottaa akusta suoraan 3,7kW pihalle. Niissä on 230V ulkopistorasia vakiona
Oon vähän ihmetellyt miksei noissa sähköpakettiautoissa ole noita, voisi äkkiä kuvitella että niille olisi käyttöä erityisesti tuossa ajoneuvoluokassa.
Luulen että jokainen pakuhenkilö osaa jotenkin sisäsyntyisesti asentaa invertterin.
Hän ei ooooooo, oikea cowboy
- Zuikkis
- Member id: 315
Uusissa Kia ja Hyundai sähköautoissa on 3.6kW 230V invertteri itsessään. Tuo olisi aika mielenkiintoinen jos mahtuisi auto bussin kyytiin. Sähköauto toimisi bussin "hupiakkuna", eli sitähän voisi ladata bussin liikkuessa, ja sitten parkissa taas ottaa sähköä ulos..
Ja sitten voisi jättää bussin metsään parkkiin ja käydä pikkuautolla kauppareissulla, samalla marketin pikalaturista "hupiakku" täyteen..
Edit: Lahti32 ylempänä jo tän mainitsikin, en ollut huomannut.
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Samoja ratoja kiertää näköjään ajatus useammallakin hullulla
onneks on takamoottori bussi. Oon tullu siihen tulokseen et se suojelee ainakin kahdelta pahalta...
Ja kuinka kauan mun piti sitä Elcatia myydä just näillä samoilla argumenteilla?!?
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
(Sori, ei mulla muuta)
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Lähettiin Keskiselle ja kahella satkulla sai reteet 94 liitraa
nollasin ajotietokoneen niii just 50 liiteriä meni tulomatkaan, pitää laskea paljoko kävellä että pääsee kotiin
T. @ri
Tänään joutu tankkaamaan ” sai jo uudella hinnalla 2,209 € dieseliä”, onneksi ei suuri kulutus maasturissa,
aktiivi autoiluaikana kului parhaimillaan 500 litraa/ pv ( norm 300-400) kuorma autossa , kalleinta oli -08
vuonna 1,4x litra, nyt pitää vain Avantilla ajella pihassa 1,7 litraa/ h .
- Member id: 454
2.389 oli diesel edellisellä asemalla. Kyl nää hinnat alkaa palkallistakin kuskia hirvittämään, eilen pistin 720 litraa dieseliä volvon tankkiin, tänään on kuulemma 20 snt kalliimpaa. Huomenna taas tankkaus edessä. Toivottavasti kuljetussopimuksissa on riittävän hyvät polttoaineen hinta indeksikorotukset...
Tänään Oulussa Maikkulan Nesteellä Neste My 2,529€ litra.
Onneksi tankkasin pakettiauton lauantaina, sai vielä halvalla 2,099€ litra
On hinnanousu nyt kyllä jyrkästi ylöspäin. Norjan reissun budjettia korjasin, dieselit 1400€
