Finfoam maalaus
transpot
Truck: scania carrus 502
Finfoam maalaus
Viesti Kirjoittaja transpot »
Ikkunoita ajattelin kohta puolin laitella umpeen 40mm finfoamilla. Ajattelin et maalaisin mustaksi finfoamin ikkunapintaan tulevalta puolelta ennen liimaamista. Vai kumpi nyt järkevämpi ikkunan vai finfoamin maalaus. Millä olette liimanneet ja miten on pysynyt.? Sikaflex?
Green1
Truck: Carrus Regal 350
Re: Finfoam maalaus
Viesti Kirjoittaja Green1 »
Käytin uretaniliima ja finfoam. Myös kannattaa teipata ikkunoita ulkopuolelta. Musta maali sisäpuolella tekee ikkunoista keräimet, siis kerää kuumuutta ja mahdollisesti räjähtää ikkunat. Ikkunoiden teippaus sujui mustalla mainosteipillä ja saippualla kahdestaan oikein hyvin. Ikkunankohdat leikkasin jälkikäteen. Tuli siistiä Omasta kokemuksesta ei kannattanut maalata ikkunoita kun kova lämpö irrotti maalipinnan ja liiman.
Carrus Regal 350 -96 Scania k113
transpot
Re: Finfoam maalaus
Green1 kirjoitti: 04 Loka 2022 15:06 Käytin uretaniliima ja finfoam. Myös kannattaa teipata ikkunoita ulkopuolelta. Musta maali sisäpuolella tekee ikkunoista keräimet, siis kerää kuumuutta ja mahdollisesti räjähtää ikkunat. Ikkunoiden teippaus sujui mustalla mainosteipillä ja saippualla kahdestaan oikein hyvin. Ikkunankohdat leikkasin jälkikäteen. Tuli siistiä Omasta kokemuksesta ei kannattanut maalata ikkunoita kun kova lämpö irrotti maalipinnan ja liiman.
Ok. Eli finfoam vaan ilman levyn tai lasin maalusta kiinni ja ulkopuolelle kalvo tai teippaus.
Re: Finfoam maalaus
Se vaalea finnfoam kyllä jossainmäärin kajastaa läpi ellei ole sitten ihan täysmustakalvo päällä.
transpot
Re: Finfoam maalaus
Voikohan solumuovin liimata ensin lasiin ja sihen päälle finfoam. Vai onko huono idea?
transpot
Re: Finfoam maalaus
transpot kirjoitti: 04 Loka 2022 20:49
Näkyy olevan pullosta levitettävää ja sitten urtsipistoolilla olevaa liimaa. Kumpi kannattaa valita ? Kokemuksia
Green1
Re: Finfoam maalaus
Jule kirjoitti: 04 Loka 2022 21:35 Se vaalea finnfoam kyllä jossainmäärin kajastaa läpi ellei ole sitten ihan täysmustakalvo päällä.
Riippuu minkä kalvon laitta. Se mitä käytin oli mainosliikkeestä ja ei näy läpi. Puolikiiltävästä tuli hyvän näköinen vielä.
Green1
Re: Finfoam maalaus
transpot kirjoitti: 08 Loka 2022 10:55
Pistoolilla on sauma paremmin hallittavissa
Re: Finfoam maalaus
Pistooli parempi. Antaa olla aineiden sisässä eikä yritä edes pestä sitä. Säilyy käyttökuntoisen ainakin vuoden päivät. Uusi Würth-pyssy maksaa saman verran kuin puhdistusainepullo tuohon :)
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: Finfoam maalaus
Viesti Kirjoittaja seepra »
Siinä on sitten sellainen vaara, että se saattaa kiehahtaa kovassa auringonpaisteessa. Mulla oli 6 mm Armaflexiä ikkunoissa ja se alkoi sulamaan viime kesänä iloisesti.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
transpot
Re: Finfoam maalaus
Aika pimmee tulee näköjään kun noita ikkunoita lyö umpeen. Ajattelin jos jättäis keittiön kohtaa lasin yläosan ilman finnfoam palaa. Alaosaan vaneri ja joku kulmalista finfoamin reunaan. Ikkunat jotka umpeen laitettu niin kalvo tulossa ulkopuolelle..
Re: Finfoam maalaus
Yksi asia mikä voi katsoa eduksi kun bussista rakentaa on se että sisätilat saa tehty helpostiä valoisiksi, mutta eihän tuo tietenkään toteudu jos kaikki ikkunat muutaa umpeen.
transpot
Re: Finfoam maalaus
Jule kirjoitti: 07 Touko 2023 14:23 Yksi asia mikä voi katsoa eduksi kun bussista rakentaa on se että sisätilat saa tehty helpostiä valoisiksi, mutta eihän tuo tietenkään toteudu jos kaikki ikkunat muutaa umpeen.
No jää mulla istuimien kohtaa ikkunat peittämättä sentään ja kai se keittiö kohtakin jää peittämättä nyt kuitenkin. 4 ikkunaa jää siis peittämäti
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Finfoam maalaus
Mul on keskiovesta taaksepäin kaikki ikkunat pimeitä. En halunnu muita peittää koska on mukavampi katsella ympärilleen ku on parkissa.
