Makitan nauharuuvaimista kokemusta?
[Tenio]
Truck: Fiat N&B Flair
Viesti Kirjoittaja [Tenio] »
Tuumailin nauharuuvaimen hankkimista, kun nopeuttas kaiketi levytysprojekteja jonkun verran. Makitan 18v vehkeitä oon kattonu, koska samaa sarjaa jo hyllystä löytyy. Mutta tuli vastaan tuollanen ruuvinvääntimeen kytkettävä nauhasyötin. Onko kelläänkokemusta moisesta, onko aivan susi? Eli pääpohdinta on hankkiako syötin vai kokonaan erillinen nauharuuvain. Näkemyksiä?
Re: Makitan nauharuuvaimista kokemusta?
Joskus ~15 vuotta sitten hommattiin jonkin halpamerkin nauhakone.. en nyt muista merkkiä, 14V li-ion akulla. Tuolla veti sen 50 ruuvin nauhan samassa ajassa kuin perinteisellä akkukiertimellä ruuvi kerrallaan sai 10 ruuvia. Muistaakseni se nauhansyöttölaite kesti n.80000 ruuvia, kunnes sieltä peti jokin jousi, jota ei tietenkään varaosana saanut, mutta kyllä se ehdottomasti hintansa arvoinen peli oli. Ainoa merkittävä puute siinä halpis koneessa oli se että siinä oli se ruuvauskärki saman pakuinen kuin mikä tahansa pitkä ruuvauskärki, josta seurasi se että EK-ruuvia käyttäessä se ruuvaskärjen varsi pyrki takertumaan siihen nauhaan, kun se ruuvin kanta oli ohuempi kuin varsi. Myöhemmin tutkin jonkun toisen valmistajan vastaavaa laitetta, siinä oli ruuvauskärjen varsi jotain 3,5mm paksu, jolloin tuollasita takertumista ei varmastikaan tapahdu.
No tuo ei sinänsä vastaa varsinaiseen kysymykseen, muuten kuin että härveli kannattaa hankkia, mutta sen panin merkille että tuo kokonainen nauhakone pyöritti sitä ruuvia hitaammin kuin normi akkukone 2 nopeudella, mutta selkeästi nopeammin kuin sillä 1 nopeudella... olisikohan se ollut jokin 1000rpm se nopeus? Eli jos siinä poraan kytkettävässä päässä ei ole jotain nopeuden muunninta, se laite voi olla normaali tapaan kaasupohjassa ajettaessa liian nopea/hidas.
Jos se poraan kytkettävä laite on yleismallinen, eli käy mihin tahansa poraan, se voisi olla kyllä kätevämpi, mutta jos se on vain johonkin makitan malliin sopiva, niin suosittelen hankkimaan ihan erillisen koneen, ihan siksi että se yleiskone kyllä kuluu loppuun nopeammin kuin tuo pelkkä nauharuuvari.
Truck: Setra s208
Viesti Kirjoittaja villev51 »
Mulla on vanha Makitan nauharuuvari. Hyvä peli. Sillä tuli 200 n2 hallin katto tehtyä. Ei mennyt yhtään kärkeä. Suosittelen.
[Tenio]
villev51 kirjoitti: 28 Loka 2021 12:37 Mulla on vanha Makitan nauharuuvari. Hyvä peli. Sillä tuli 200 n2 hallin katto tehtyä. Ei mennyt yhtään kärkeä. Suosittelen.
Mikä on tuon ruuvarin malli?
Truck: Setra s208
Tuommoinen.
