Mb 508 vm-81 sulakkeet
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
Viesti Kirjoittaja happa66 »
Onkohan kellään sähkökaaviota tai jotain tietoa mitä minkin sulakkeen takana on? Sähköissä pikkasen hämminkiä, vilkut ei toimi (hätävilkkutoimii) ajovaloista palaa toinen lyhyt ja pitkistä toinen eli ristiin.
a-p
housetruck
Truck: MB 508
Re: Mb 508 vm-81 sulakkeet
Kannattaa ensin vaihtaa kaikki sulakkeet uusiksi ja raaputella puhtaaksi sulakkeen pidikkeet. Hapettumat yleensä aiheuttaa näitä kummitteluja. Kytkentäkaavakin löytyy jos tarvii.
Oikkari
Viesti Kirjoittaja Oikkari »
Ettei se hätävilkkukytkin ole rikki, minulla oli vanhassa Kadetissa sama vika ja kytkimen kun vaihtoi niin homma pelitti.
Mersusta ei kokemusta. Kannattaa tarkistaa tuo kytkin.
mb613
Truck: MB 613
Viesti Kirjoittaja mb613 »
Mulla palo vilkkurele, kun vilkun johto meni oikoseen. Mutta sulakkeiden vaihdosta kannattaa aloittaa.
onko valojen maajohto kunnossa?
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
Maajohdot tarkistettu, perävaunun pistoke vaihdettu, sulakkeet "hiottu". Vilkut vieläkin pimeinä (hätävilkut toimii). Puhaltajan toimimattomuus oli kans selvinnyt. Katkaisijat pa,,,na. Onkoha kellään ylimääräisenä noita puhaltajan katkaisijoita/ neuvoa millä sen korvaisi.
a-p
Saiks ne ajovalot pelaa oikein?
Katoppa ettei ole polttimo väärinpäin?
Mulla on muutamassa vehkeessä ollu sillee ja toimii sit tietenki just noin. Ton viimesen kevroletin ku ostin frouvalle, ni siinä oli oikein rekisteriotteessa korjauskehoitus "ajovalokuvio omituinen"! Käänsin toisen polttimon oikeinpäin ni loppu se omituisuus.
Tietenki vähän ihmetyttää et miten sen voi saada sinne väärinpäin mut toiset osaaki vaik mitä!
Neppi
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
neppi kirjoitti:Saiks ne ajovalot pelaa oikein?
Neppi
Kyl on katottu polttimot ja kaikki muutkin maadotukset, Kaiki kunnossa :evil: , mutta jossain vikaa :?: .
Saiskohan sähkökaaviota jostakin :?: KIITOS etukäteen.
a-p
AtAi
Viesti Kirjoittaja AtAi »
Releeltä haiskahtais, mulla on henkilöautossa sellasta ongelmaa että välillä jää vilkuttamatta sitten sen saa herätetty kun käyttää hätävilkut päällä, eli kun menee tarpeeks iso virta läpi niin alkaa pelittään, jotenkin haiskahtais että tässä sama juttu, tosin enää ei auta "herättely".
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
No nii, poika sai kaikki vermeet toimimaan ilman kaavioita, sisukas kun on niin yleismittarin kanssa oli mittaillut ja löytänyt vialliset johdot. ISOIN vika oli kumminkin sulaketaulu, mittari näytti OK. Siltikään virta ei mennyt periille asti joka paikkaan. No poika otti kaikki sulakkeet pois ja putsas pinnat, väänsi sulakekiinnikkeitä "pikkase" kireemälle ja vot melkeen kaikki rupes toimimaan.No liitin liittimeltä läpi auton ja johan rupes toimimaan .
a-p
