Ilmalämpöpumppu 300e
MB1962
Truck: MB-62ja63+Scania-87
Member id: 95
Viesti Kirjoittaja MB1962 »
Meidän kylän rautanetissä on myynnissä ilmalämpöpumppuja hintaan 300e, pitäis riittää 70m2 en muista merkkiä mutta ei ainakaan ollu ultimate
Jan-Erik
Truck: Star M1 matkailuauto
Re: Ilmalämpöpumppu 300e
Viesti Kirjoittaja Jan-Erik »
kuulostaa liian hyvältä, tollasen tartten uuteen verstaaseen, paikkaan johon mennään piiloon hameväeltä
Tartteepa soittaa heti aamusta sinne
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
Puuilo tänään Hesari Chunlan Inverteri ilmalämpöpumppu 299€
jäähdytysteho 3200W, lämmitys 3800W tehon tarve 1050W/1280W
http://www.puuilo.fi
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Viesti Kirjoittaja Scania-Vanhool »
9. TEKNISET TIEDOT
Malli KFR-32GW/BPWa
Jäähdytysteho W 1500 - 3900
Lämmitysteho W 1400 - 4300
Ilmavirta sisäyksikkö max. m³/h 520
Tehonsyöttö V, Hz 1-vaihe, 230~50
Virrantarve jäähdytyksessä A 5,5
Virrantarve Lämmityksessä A 7,0
Ottoteho jäähdytyksessä W 350 – 1250
Ottoteho lämmityksessä W 350 – 1600
Melu Sisäyksikkö 38
dB (A) Ulkoyksikkö 52
Ulkomitat Sisäyksikkö 74.5 x 19.8 x 25.0
(PxLxK) (cm)
Ulkoyksikkö 76.0 x 25.9 x 53.7
Nettopaino Sisäyksikkö 7,5
kg
Ulkoyksikkö 34
Jäähdytysaine Nimi R410A
Täytös kg 0.75
Putken koko Nesteputki Ø 1/4’
Kaasuputki Ø 1/2’
Sisälämpötilan säätöalue ºC 15 ~ 30
Suositeltava käyttölämpötila-alue (ulkolämpötila)ºC -7 ~ 43
Kori: Vanhool Alizee 1987
Runko: Scania K112 CLB/AA 6000
Iskutilavuus: 11000cm3
Best regards Pertti
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
http://kauppa.savenmaa.fi/chunlan_ual0020.pdf
Näkyi olevan ihan asialliset esitteet yms.
Best regards Pertti
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Kannattaa katsoa kokonaiskustannuksia mitä pakettiin sisältyy?
Onko talvisarjaa (sulanapitokaapeli)
Onko kylmäaineet mukana ja putkisarja? (riittävän pitkät?)
Pohjantähti
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=
Chunlan ilmalämpöpumppu Inverter UAL0020 + Talvivarustus lämpökaapeli
Hinta: 359,00 €
Toimitusmaksu 35€
Best regards Pertti
Tuli tilattua tuollainen, ja jos on hyvä niin tilaan pirttiin toisen. On kellään tietoa mistä sais noita sulanapitokaapeleita erikseen, pitäs saada nuo panasonicit pysymään sulana myös?
Chunlan KFR-32GW/BPWa tuli Rölli-B:hen heattua Vantaan Puuilosta 300€ hintaan. Mukaan tuli 3m putket. Ostin myös sulatuskaapelin, mutta kokeilen ensin ilman.
Ainakin kotini Panasonic pystyy sulattamaan jään ilman pohjan lämpäkaapelia.
Tuskinpa tuota ILPO:a tulee Rölli-B:ssä käytettyä kovilla pakkasilla. Takatavaratilaan ajattelin ulkoyksikön sijoittaa. Pohjavaneriin reikä, johon tulee liukukiskoilla toimiva luukku. Ajon aikana luukku voi olla kiinni, jotta kenno pysyy puhtaana.
Viimeksi muokannut Rosvolinna, 08 Elo 2010 10:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rosvolinna kirjoitti:Chunlan KFR-32GW/BPWa tuli Rölli-B:hen heattua Vantaan Puuilosta 300€ hintaan. Mukaan tuli 3m putket. Ostin myös sulatuskaapelin, mutta kokeilen ensin ilman.
Tuskinpa tuota ILPO:a tulee Rölli-B:ssä käytettyä kovilla pakkasilla. Takatavaratilaan ajattelin ulkoyksikön sijoittaa. Pohjavaneriin reikä, johon tulee liukukiskoilla toimiva luukku. Ajon aikana luukku voi olla kiinni, jotta kenno ei pysyy puhtaana.
Meillä tahtoo molemmat pansut vetää jäähän, yrittäähän se sulattaa mutta ainakin viime talvena jää nosti toisen kennoa niin että alapeti vääntyi :shock: . Millasen kaapelin sieltä löysit ja mitä makso? Puuilosta itekkin tilasin pumpun ja maililla kysyin kaapelia, mut eihän ne nyt viikonloppuna toki vastaa.
Lämpökaapeli maksoi 30€. Se n 75W ja siinä on termostaatti eli kaapeli lähtee tulille muustamassa plusasteessa. Pituutta kaapelilla on 1,5m.
Kyllä tuo meidänkin Pana tukkeutui viime talvena kerran. Tuiskulumi tukki kennon ja sulatus ei pystynyt kaikkea jäätä poistamaan. Laiton koneen kylmennykselle ja viltin ulkoyksikön päälle. Puolen tunnin päästä oli jäät helposti poimittavissa kennon ympäriltä. Otin muistaakseni kotelon pois, jotta pääsin paremmin jäähän käsiksi.
Teflonsuihketta laitoin pohjapeltiin ja kennoon helpottamaan veden poistumista.
Tuo harrastetallissani oleva Ulti on vaatinut huomattavasti enemmän "käsikäyttöä", mutta se on eri kertomus se... sitä on tullut ruodittua tuolla muilla foorumeilla.
- Onhan nuo sellaisia askartelulaitteita -
Kiitos tiedosta. Eli se on tuollainen savenmaan 59e:n kaapeli, mikä tulee kaupanpäälle 59e hintaan =) Täytyypä tilata pari tuollaista jos kerkeis ilpon kans samaan pakettiin.
Rakennusmaailmassa oli juttu näistä Chunclan pumppujen toimivuudesta. Jäi vähän sellainen maku että ostan itse Mitsun tai Toshiban.
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Tuolla pärjää varmasti keväästä syksyyn.. Talvella ei tarvitse miettiä tuon päällä pitoa 8)
Best regards Pertti
Lahti32 kirjoitti:Rakennusmaailmassa oli juttu näistä Chunclan pumppujen toimivuudesta. Jäi vähän sellainen maku että ostan itse Mitsun tai Toshiban.
Juu TM:stä katoin kans että pemaria ei voi ostaa, mutta korolla se ois hyvä peli :D
Ei nuo niin ihmeellisiä vehkeitä ole, muualta kuin hinnaltaan. En usko saavani 5x parempaa 5x hinnalla. Hyötysuhde voi vähän parantua, mutta jos tuokin on invertterimalli, niin mikäs jottei. En usko että noita "testivoittaja" panasoniceja (mitkä on roikkunu ja jäätyny seinällä useemman vuoden) paljon huonompi voi olla. Ei jääkaapeissakaan niin isoja eroja ole.
En löytäny tuota rakennusmaailmaa, mikä numero se on, haluisin lukee että mikä siinä oli sitten niin huonoa? Helpompi ennakkoasennoitua kun kiitolinja tuo pihaan :lol:
Reddewil kirjoitti:
En itekkään muista sitä numeroa mutta samassa lehdessä oli ensimmäinen ilmalämpöpumppuvertailu. Juttu käsitteli lähinnä koneen jäätymistä johon se olikin ollut vähän taipuvainen mutta sain myös sellaisen käsityksen jutusta että myyjä oli myynyt asiakkaalle "mersun" ja sehän oli tullut pahemmanlaatuinen pettymys. Kyllä mullekin yksi "mersukokemus" riitti, leikki leikkinä mutta Mitsun saa pelkän laitteen n.900 eurolla joten enää 3x kalliimpi ja varmasti hyvä, ei koskaan mitään murheita.
Hiipi muuten sellainen ajatus mieleen että jos laittaisi kattokasettityyppisellä sisäyksiköllä, kattoluukun tilalle, katolle täytys tehdä 10-15cm patti. Saisi sisäyksikön keskelle autoa puhaltaan joka suuntaan.
http://www.scanoffice.fi/uploads/Produc ... a25-50.pdf
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
Viesti Kirjoittaja happa66 »
TM Rakennusmaailma nr. 5E/09, ilm. 1,7,2009. 6 kpl ilmalämpöpumppuja testissä
a-p
Scania-Vanhool
Truck: SCANIA K112
Jossain mainittiin kova ääniseksi tuo laite :mrgreen:
"Taitaa olla markkinoiden äänekkäin sisäyksikkö 37dB(a)!"----> http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2104.0
"Karkeasti hiljaisin
laite on laite, joka ei siirrä energiaa ja äänekkäin
on kone, joka siirtää eniten energiaa hyvällä COP:llä.
Carnot´n prosessia ja lämmönsiirto-oppia ei voi
kumota. Sisäyksiköiden desibelivertailu on ilman
edellä olevaa ymmärrystä harhaanjohtavaa ja
turhaa."---> http://www.ivt.fi/images/images_fi/ILP_ ... usittu.pdf
Best regards Pertti
Lahti32 kirjoitti: Hiipi muuten sellainen ajatus mieleen että jos laittaisi kattokasettityyppisellä sisäyksiköllä, kattoluukun tilalle, katolle täytys tehdä 10-15cm patti. Saisi sisäyksikön keskelle autoa puhaltaan joka suuntaan.
Tuollanen ois kyllä hyvä sisäyksikkönä, mut ei kannata kattoluukkua uhrata silti, valoa tulee luukusta kivasti. Toki putkien veto on ehkä asteen haasteellisempaa katolle jos ulkoyksikkö on esim. sivuposkessa...
Tuollaisia noin 1000W haukkaavia kattoon asennettavia Caravan-mallisia saa kahden tonnin hintaan. Luulen, ettei tuo katto-Mitsukaan paljoa halvemmalla lähde. Olisihan se komea. Ei tarvitsisi tuijotella normi-ilpon sisäyksikön rohjoa seinällä.
Voisihan tuon normi-ilpon sisäyksikön koteloida ja viedä haitariputkella kolean mieleiseen paikkaan autossa....
Eiku ajattelin vaan tuota lämmön ja kylmän siirtymistä. Keskellä autoa olis paras paikka ja tällaisella kattomallilla voidaan puhallus suunnata neljään suuntaan. Putket saa menemään vaikka katon sisällä pienen matkan ja seinänviertä alas sivuluukkuun.
Kattoluukku on jo nyt musta joten ei enempää voi pimentää :: laitoin hintakyselyä tuosta kattomitsusta. Katsotaan olisko siinä järkeä.
diesel
Viesti Kirjoittaja diesel »
MB1962 kirjoitti:Meidän kylän rautanetissä on myynnissä ilmalämpöpumppuja hintaan 300e, pitäis riittää 70m2 en muista merkkiä mutta ei ainakaan ollu ultimate
Ostin viimevuoden syyskuussa noita paikallisesta honkkarista hintaan 120e ja hyvin on toiminut näin kuumalla kesällä.
(oli ns. poistokorissa 2kpl)
diesel kirjoitti:
Ihanko oikeasti 120€ pala, invertterimalli? Onko molemmat asennettu?
janze
Truck: volvo b9m kiitokori
Viesti Kirjoittaja janze »
moro
on tullu asenneltua nuita pumppuja jonkin verran ja huomannu että melkeen kaikissa ns.halpa pumpuissa on saman valmistajan hilut sisällä vain kuoret on pikkusen muutettu.
itse laiton kulkuriin halvan inventteri pumpun koska siinä ei ole mitään ylimäärästä tingen tangeli piirikortti viritystä ulkoyksikössä ja kandee huomioida että pumppu käy r410aineella ni siinä on parhaat tehot
Tänä aamuna tuli pumppu ovelle. Yllätyksekseni paketissa olikin sulanapitokaapeli mukana =) Asiallisen näköinen hintaansa nähden.
Onko kellään vinkkejä asennuksen suhteen, paikaksi tulee muuten "vakio", eli etuosaan päin puhallus ja joku väliseinä sohvan päässä... Tekis mieli saada puhaltamaan se vähän taaksekkin päin, mut se sitten vaatiskin jo varmaan toisen sisäyksikön.
