K113 -94 jousituksen venttiili
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Koska kuva on aina hyvä...
Osaisiko joku kertoa, mikä tämän möykyn tarkoitus on? Se vuotaa vuosi vuodelta enemmän...
Peukalon puoleinen putki on ulostulo, päättyy 40 cm päässä venttiilistä.
Sen alapuolella olevat lähtee jousille.
Vastapuolen putket tulevat korkeussäätimeltä.
Alimmainen on ilmeisesti ohjaus, tulee toisen puolen samanlaisesta venttiilistä johon tulee toinen letku jostain kauempaa edestä.
Näin pähkäilin: Ilmeisesti kytkee ilmajousituksen erilleen muusta järjestelmästä kun päätyliittimeen tulee paine?
Miksi? Mikä sitä ohjaa? Mitä käy jos tukin ohjausputken pään ja kytken jouset "normaalisti".
Re: K113 -94 jousituksen venttiili
Lienee korinlasku venttiili.
Member id: 454
Ei mun mielestä, autossa kun ei ole kuin pelkkä korin nosto. Taidan katkaista tuon ohjausletkun ja lykätä siihen ilmaa, sittenhän se selviää. Scanialta sain siihen osanumeronkin viimevuonna, mutta hekään eivät osanneet auttaa siinä, että mitä kyseinen osa tekee.
Niehku_vanlife
Missä kohden tuommoinen sijaitsee?
Member id: 454
Korkeudensäätöventtiilin ja takajousipussien välissä, molemmilla puolilla on omansa. Alunperin kai kiinni jousipalkissa, nyt remonttien jälkeen korissa. Tai siis kuvassa luonnollisesti irrallaan...
timbra
Truck: CarrusScania
Member id: 187
Viesti Kirjoittaja timbra »
Laitoin yv.
