Invertteri kytkentä
Arvo99
Truck: Volvo b12
Member id: 77
Invertteri kytkentä
Viesti Kirjoittaja Arvo99 »
Tuli ostettua mppsolarin 3.6kw hybridilaite ja olis pari kysymystä sen kytkennöistä eli:
Akkukaapeit on 50mm2 kuinka suuri sulake akkujen ja invertterin väliin?
Erotusreleellä vedetään auton omilta akuilta myös 50mm2 kaapeli, laitetanko sulake molempiin päihin? Hupiakkujen päähän ja starttiakkujen päähän? Kuinka suuri sulake? Auton oma laturi on 180a
Onko volvo b12 carrus 502 kori maadoitettu? Voiko hupiakkujen maan vetää ruumassa keskellä menevään runkoon?
Re: Invertteri kytkentä
Erotusreleellä ei mielestäni kannata olla sulaketta. Akut kun kytkeytyy niin siinähän saattaa hetken aikaa mennä virtaa ihan miten paljon vaan.
Invertterille riittänee vaikka 200A..
Kori on maassa. Maajohdot kannattaakin viedä juuri noin mahdollisimman lyhyellä johdolla runkoon.
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Vertissä on itsessään sulake, ei oo välttämätön laittaa toista :)
viisnepa
Truck: Scania Carrus 602
Viesti Kirjoittaja viisnepa »
MppSolarin asennusohjeessa suositellaan sulaketta akkukaapeliin. Itse olen laittanut 80A pikasulakkeen. Voisi olla suurempikin mutta tuo on kestänyt meidän käytössä. Startti- ja hupiakut yhdistävään kaapeliin (35mm2) olen laittanut akkujen päähän 200A sulakkeet johdonsuojaksi. Sulake- ja kaapelimitoituksista taitaa olla yhtä monta mielipidettä kuin on asentajaa, vaikka molemmat voi laskea matemaattisella kaavalla jos pystyy määrittämään kuormat. Itsekin olen ravistellut mitat hatusta kun ei muuta osaa :-D
Käytä bussia - vältä pysäköintiongelmat ;)
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Viesti Kirjoittaja VOYAGER »
Hatusta täälläkin, kuten viisnepa.
Miten lie oikea käytäntö?
Itsellä bluesea rele hupi/ajo akkujen välissä, sekä 200A sulakkeet akuilta releelle lähdöissä!
Punanensisu kirjoitti: 29 Heinä 2022 22:09 Vertissä on itsessään sulake, ei oo välttämätön laittaa toista :)
Se ei suojaa kyllä miltään, jos kaapeli hiertää itsensä puhki, niin palaa koko bussi.
Arvo99 kirjoitti: 16 Heinä 2022 12:27 Tuli ostettua mppsolarin 3.6kw hybridilaite ja olis pari kysymystä sen kytkennöistä eli:
Oletan että vertti on 24V malli, silloi 3,6kW aiheuttaa 150A virran, joten 200A sulake on hyvä, jos johdon pituus on alle 4m.
Sukale aina molempiin päihin, jos syöttöä (akku) on molemmissa päissä, silloin sulake suojaa. Vertin sulake ei suojaa kuin siitä eteenpäin, joten syöttö on aina suojattava erikseen.
Sulakkeen koko kaapelin ja kuorman mukaan. Tuo max.200A alle 4m vetoihin 50mm2 kaapelille, jos kaapeli pidempi, niin pienempi sulake tai paksumpi kaapeli.
Kaikissa tapaamissani busseissa auton kori ja runko on - potenttiaalissa, joten käyttöjännitteen "maan" voi ottaa mistä vain rungon osasta, kun kontakti on riittävä. 8mm pultti on hyvä, jos ei saa läpipultattua, niin hitsaa ruuvin kiinni. Näissä kontakteissa on yleensä se suurin ylimenovastus ja liitokset alkaa lämpenemään, joten niihin kannattaa panostaa!
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Eihän sulla starttiakuissakaan ole sulaketta heti navan jälkeen, ihan sama voi tapahtua sielläkin :0
Reddewil kirjoitti: 19 Elo 2022 11:18
Punanensisu kirjoitti: 19 Elo 2022 18:33 Eihän sulla starttiakuissakaan ole sulaketta heti navan jälkeen, ihan sama voi tapahtua sielläkin :0
Kyllä mulla ainakin on. Tai bussissa on.
