Uusi tulokas
- Apukuski
- Truck: Volvo 9700 B12B
- Member id: 455
Uusi tulokas
Hieno tämä Kylähullujen palsta, kiitokset kaikille.
Olen vasta aloittamassa, bussi on kyllä jo kotona, mutta kun työt häiritsee tärkeämpiä hommia eikä pääse niitä tekemään.
Kunhan pääsen kotiin, koitan laittaa kuvan mistä lähdetään liikkeelle. Ennen työmatkalle lähtöä ehdin irroittaa kaikki penkit, lukuunottamatta etummaisia kahta riviä, jotta pääsee muutoskatsastamaan. Auto on Volvo 9700 B12B, otettu käyttöön 2007 vuoden alusta. Siinä on teatteri lattia, joten haastetta riittää lattiankanssa, kun sinne päästään. Olen jossakin viesteissä nähnyt jollakin jäsenellä vastaavan lattian, ehkä useammallakin, pitäisikö koittaa oikaista lattia siitä keskioven kohdalta, niin säästyisi portaiden modifioinnilta?
Nyt pitää saada täällä maailmalla hommat tehtyä ja päästä kotiin, niin pääseen purkuhommiin.
Jos joku tarvitsee penkkejä, niitä saa halutessaan hakea Turun suunnalta.
- Truck: Scania Scala L94
Re: Uusi tulokas
Saako penkeistä kuvaa, jos 3 piste vöillä niin kiinnostaa KOKO KASA.
Viimeksi muokannut Miihhali, 11 Elo 2021 13:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Re: Uusi tulokas
Ei suinkaan ne nahkapenkkejä ole? Jos ovat, niin voisin ottaa neljä paria =)
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Re: Uusi tulokas
Tervetuloa foorumille, kuvia projekteista katsotaan kyllä tosi mielellään.
Penkeistä jos saa kuvia niin meitäkin saattaa uudemmat penkit kiinnostaa neljän parin verran.
Re: Uusi tulokas
Sehän on nyt ihan oman viitsimisen tai haluamisen määräämää kuinka paljon sitä lattiaa jaksaa modata.. Jos teatteri on tasaisesti nouseva koko matkan yksinkertaisinta on tietysti leiriytyessä ajaa vaan etupyörät palikan päälle, jolla lattian saa suoraksi.. Tosin taitaa lähtökohtaisesti suorakin lattia asettua hieman vinoon, kun koko auto on yleensä nokka muutaman sentin alempana.Globetrotter kirjoitti: ↑11 Elo 2021 00:15 Hieno tämä Kylähullujen palsta, kiitokset kaikille.
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Re: Uusi tulokas
Tai sitten vaan tekee lattiat sillain kun sopivasti onnistuu, nehän on sitten parkissa osa enemmän ja osa vähemmän vinossa. Koskaan se auto ei kuitenkaan ole aivan suorassa.
Siellähän on sitten lattian alla erinäinen määrä putkia ja sähköjä. Ne on sit kaikki edessä kun lattiaa muuttaa suoremmaksi. Yksi 502 muokattiin niin että levennettiin käytävä noin 40 cm per puoli keittiön ja oh kohdalla. Vessa laskettiin vähän alemmas, niin mahtuu seinän vieressäkin seisomaan. Ei tarvinnut kantavaan runkoon kajota ollenkaan.
- Zuikkis
- Truck: K113 Golden Eagle
- Member id: 315
Re: Uusi tulokas
Kyllä mä jättäisin (ja jätinkin!) teatterilattian ennalleen. Normi puskaparkissa ollaan aina johonkin suuntaan vinossa, helppo ajaa bussi niinpäin että keula jää vähän korkeammalle niin sittenhän sitä ollaan melkein vaaterissa. Ja äkkiä tottuu ajatukseen että lattia viettää eteenpäin, kyllä tuntuu kummalle jos joskus ajaa niin rinteeseen että kaato onkin taaksepäin..
Onhan siinä toki kaikenlaista pientä haastetta kaappien ja pöytien kanssa, että laittaako katon vai lattian mukaan suoraan..
Käytävää toki kannattaa levennellä, mutta siinäkin voi olla maltti mukana. Mullakin on ihan turhaan tiskipöydän alta lattia laskettu, sehän on vaan ruumasta pois.. Eli kannattaa ensin miettiä pohjapiirrosta ja sitten käytävän leventelyt niin että kaappien ja sänkyjen sokkelit jää ylös. Varmaan helpoin tapa edetä. Jos ei ihan seinään asti levennä käytävää niin saattaa selvitä puukkosahalla, ei välttämättä tarvitse rälläkkää eikä hitsauskonetta.
Tietty taas kääntopuolena, jos madaltaa lattiat kauttaaltaan niin sitten on helppo sisustusta miettiä kun voi työnnellä kaappeja eri paikkoihin ja katsoa mikä näyttää hyvältä.
- Apukuski
- Member id: 455
Re: Uusi tulokas
Kiitoksia kaikille hyvistä neuvoista ja vinkeistä. Penkit on pääasiassa lantiovöillä, taidan pitää ne missä on kolmepistevyöt itse.
Laitan kuvia ensiviikon lopulla, kun pääsen kotimaahan.
Se lattia taitaa parhaisen selvitä, kun saa purettua rungon esille, ruuma toki kannattaa pitää mahdollisimman isona. Korkeutta sinne asuintilaan saanee jäämään kohtuullisesti. Kunhan saan raahattua penkit pois ja sisälle suojaan, pääseen kunnolla mittaamaan ja alkamaan suunnitella sisustusta, sitten näkee mitten se suhtautuu lattiaan. Kunhan ei tule liian montaa kohtaa, missä on vaara kompastua niin hyvä tulee. Käytävän levennys on hyvä ajatus.
