Ongelma Volvo b12 ei starttaa.
Kyllöne73
Viesti Kirjoittaja Kyllöne73 »
Nonnii.. Nyt ei oma äly riitä. Vaihteiston valo palaa kojelaudassa eikä anna startata. Startin päästä lähtee käymään mut vaihteet ei kytkeydy. On koputeltu vaikka mitä ja johtoja tutkittu vaa ei auta. Vika tuli kun auto seisoi pari kuukautta paikallaan. Auto on 95 mallin volvo egs laatikolla.
Kyllöne73
Re: Ongelma Volvo b12 ei starttaa.
Hyviä vinkkejä vastaanotetaan ja parhaat palkitaan😁 voi myös soittaa Teemu 0405044629
Ootko lukenu vaihteiston vikakoodit?
viewtopic.php?f=3&t=8117
joko oot tämän selvittänyt? ilman vaihdevipujen asentotietoa aski ei voi toimia. (eikä toimi myöskään ilman kytkimen asentotietoja.)
Eli aski on vapaalla, mutta laatikon sähköjärki ei sitä tiedä. Ei muuta kuin vuokaaviota piirtämään. Mutuna lähtisin tutkimaan antureita poissulku/oikosulkumenetelmällä ennen kuin sitä enempää atomeiksi purkaisin.
Kyllöne73
Lähes hermot jo menetin. Mittasin laatikon johtosarjan, tarkistin tunnistimet, purin vaihdekepin kahdesti, käytin poksin toisessa autossa, purin kojelautaa ja tutkin alkolukkoa🙄yms. sulakkeiden ja releiden tutkintaa😪 siten vaihdoin kahen releen paikkaa keskenään nii alko toimii😮 vaihdoin releet takas nii toimii silti🙈 nuokin releet olin käyttänyt irti aikaisemmin🤔
Oli varmaan kontaktihäiriö releen jaloissa. Mukavaa, kun sait korjattua. Hermot palautuvat nopeasti.
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Kannattanee pistää jos valmiiksi kontaktin puhdistusainetta ja jotain suojaainetta noihin, toimisi edes muutaman vuoden taas... Muuten hapettuma palaa yleensä aika äkkiä, jos ei muuta niin crcr 5-56 tao wd40 tms suojaa ainakin hapettumiselta jonkin aikaa.
Vika voi olla myös releen kärjissä, ei nekään ikuisia ole.
Volvo B10
Truck: Volvo Ajokki Royal
Member id: 382
Meillä volvo b10 -88 vilkut toimi sillon kun muisti, lopuksi vaihtelin niitä abikontapaisia mihin releet painetaan osa oli tummia niiden pitäisi olla kirkkaita. Sen jälkeen on toiminu...
Volvo B10
Member id: 382
Tuollaisista liittimistä oli kyse, en tiedä vieläkö käytetään relekannoissa.
