Ctek CS FREE Akkulaturi 12 V / 5A
Kenellekään tuttu laite ?
Onko kellään mitään kokemusta käytöstä
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Re: Kenellekään tuttu laite ?
Lukaisin speksejä ja katsoin tovin Ctekin omaa unboxing-videota ja oma tulkintani on, ettei eroa esim. Nocon boostereista (itselläni on GB70) muuten kuin sen osalta että tuossa on uudempi USB-väylä (joka siis mahdollistaa suuremman jännitteen) kun Nocolla on erikseen rinnakkain 12V liitin ja Micro USB-liitin (molemmat sekä sisään että ulos). Nocossakin on älyä eikä se aiheuta virtapiikkejä ja molemmat toimivat sekä 12V- että USB-virtalähteenä muille laitteille.
Koska Ctek käyttää pienempiä liittimiä ja ohuempia kaapeleita noissa akkuun menevissä hauenleuoissa, se ei ilmeisesti kestä suoraan käynnistämistä kuten esim. tuo Noco (oma kuukausia kadunvarressa seissyt 3L dieselpaku käynnistyy yleensä helposti alle puolessa minuutissa talvellakin), vaan siksi CS Free vaatii vartin latailun ennen kuin voi käynnistellä.
- Geekuality
- Member id: 348
Itseasiassa ei ole, eikä ole MPPT-säädintä joka tuohon on näköjään myös tungettu, mutta ei tuo 66Wh erikoisen pitkään ylläpitolataukseen riitäkään jos kulutusta on sen verran että se ladattava akku olisi vaarassa tyhjentyä liikaa (omissa irrallaan olevissa hupiakuissa on yli puolen vuoden aikana jännite laskenut korkeintaan muutamia kymmenyksiä, eli ylläpitolataukselle ei ilman kuormitusta ole tarvettakaan).
Kun nyt luin usein kysyttyjä kysymyksiä Ctekin sivuilta niin tuo tyhjän akun avustamiseen mainittu 15 minuuttia on aika, jonka aikana CS FREE:n oma akku tyhjentyy täysin ja se täytyy ladata sitten uudelleen. Eli siis toki jos tuohon ostaa sen reilun 300 euron 60-wattisen aurinkopaneelin kaveriksi, silloin tuo hakkaa kilpailijansa täysin.
Hieno laite toki, ei siinä, mutta autokäyttö vähän kärsii siitä että on yritetty tarjota kaikille kaikkea - jos olisi valmis maksamaan sen kuutisensataa euroa aurinkoenergian säilömisestä tehokkaasti ja kohtuullisen kompaktisti (esim. jossain erämaassa ollessa tms) niin onhan tuo varmaan aivan lyömätön.
