Vesisäiliöiden loiskunta
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Mikko Hietaoja
Viesti Kirjoittaja Mikko Hietaoja »
Terve!
Minkälaisia kokemuksia isojen vesisäiliöden kanssa. Aiheuttaako vajaatäyttöisen säiliön loiskunta ongelmia. Onko tarvetta loiskelevyille, ym.? Vesi/harmaa/wc vedet.
Mikko
silvarello
Truck: B10M/Superstar
Member id: 350
Re: Vesisäiliöiden loiskunta
En tiiä isosta, mutta 200 litraset autoon nähden pitkittäin ei mitään ongelmaa. Lähinnä harmaan ja mustan liitännät säiliön takaosaan ja itse säiliöt mieluusti sörsselilähteiden etupuolelle ettei jarruttaessa tule suihkulähteitä. Kiihtyvyys näiden vehkeiden kanssa ei oo ongelma. Harmaa ja musta on laituriponttooneja ja raikas on cipaxin tuotantoa.
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Rekassa 660 l polttoainesäiliö pitkittäin, ei mitään ongelmaa, eli loiskehaittoja ei tarvi maantiellä. Veneissä hieman eri tilanne, kun heiluva neste keinuttaa ikävästi venettä ja pitää pahaa ääntä sängyn alla...
Itse pistäisin mutu tuntumalla liitännät säiliön keskelle, ehkä kanteen, jos vain onnistuu. Rekoissa ainakin sellainen tankki missä korkki keskivaiheilla (Scania?) sotkee vähemmän kuin nykyinen, missä korkki takanurkassa (Volvo). Äkkijarrutuksen jälkeinen paluu takaisinpäin on melkein yhtä kova kuin meno jarrutuksen aikana eteenpäin.
Mikko Hietaoja
Terve!
🤔 Mielenkiintoista. Kyllähän suihkulähteet hienoja on, mutta eipä kai se kuutio paskaa ympäriinsä oikein mukava sisustuselementti ole sitten loppuviimeksi. Taitaa oll hieman pois jo muodista. Pitääpi tuumailla asiaan paras/mahdollinen ratkaisu.
Mikko
Oon teettänyt 800 litran vesi ja jätevesisäiliöitä. Materiaali 12mm elintarvike PE johon hitsattiin sisälle kaksi stop merkin muotoista loiskelevyä. Ilman niitä korkeat säiliöt pullistuisi eikä niistä mitään haittaakaan ole. Loiskelevyt vähentää viemäreiden hengittämistä ajon aikana joka taas aiheuttaa vesilukkojen tyhjenemistä ja hajuhaittaa.
Oulun Kestomuovirakenne on paras säiliöiden toimittaja, tekee mm Nautorille säiliöt, laatu riittää vaativampaankin bussiin.
Hepvo hajulukossa on se etu ettei siellä ole vettä joka voisi vahingossa tyhjentyä.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Lahti32 kirjoitti: 07 Tammi 2021 08:32 Oon teettänyt 800 litran vesi ja jätevesisäiliöitä. Materiaali 12mm elintarvike PE johon hitsattiin sisälle kaksi stop merkin muotoista loiskelevyä. Ilman niitä korkeat säiliöt pullistuisi eikä niistä mitään haittaakaan ole. Loiskelevyt vähentää viemäreiden hengittämistä ajon aikana joka taas aiheuttaa vesilukkojen tyhjenemistä ja hajuhaittaa.
Missä hinnoissa niillä pyörii suurinpiirtein säiliöt?
Ite saan rosteri peltiä edukkaasti työni puolesta mutta siinä noi hitsauskulut nousee kohtuu korkeiksi.
noi olis hyvä vaihtoehto että sais myös sen mallisen ku haluaa.
Olikohan kaksi 800 litran säiliötä noin 4500€, en tarkkaan muista. Kannattaa piirtää kuva ja pyytää tarjous. Laatutavaraa tulee.
Googlen tekoälyvakooja tarjosi mulle juuri youtubessa videoita kuinka noita vesisäiliöitä voi itsekin hitsailla kasaan muovista. Tietysti se hitsauskolvi maksaa jotain, mutta jos 4500e on budjettina, niin sanoisin että vielä jää kohtuullisesti tuntipalkoille vaikka vaan yhtä projektia varten hommaisi nuo.
https://youtu.be/a-a26qvCyaA
Jostain 2min 30sec paikkeilta alkaa väkertää sitä astiaa.
Juu no kyllä mullaki on rosterista aikapsljo huokeampi teetättää nuo säiliöt.
Truck: Scania L113
Lahti32 kirjoitti: 07 Tammi 2021 23:42 Olikohan kaksi 800 litran säiliötä noin 4500€, en tarkkaan muista. Kannattaa piirtää kuva ja pyytää tarjous. Laatutavaraa tulee.
Saanee tuolla summalla jo extra laatua?
Reissureki kirjoitti: 08 Tammi 2021 16:41
Kalliimpiakin pönttöjä oon teettänyt. Niiden laatu ei sitten ollutkaan yhtä hyvä kuin kestomuovirakenteella.
silvarello
Member id: 350
Cipaxin 200l tais olla 400-500 pihassa. Kustomia tuli sen verran että sain toivoa vesilähtöjen paikat.
Mites nuo laituriponttoonien käyttö vesikäytössä?
Eli vc,suihku,käsienpesu ei varmaan haittaa mutta mites astisnpesukone??? Kun juotavaksihan tuota ei suositella?
Maahantuojalta kerran kyselin niin vastasi että on joku muovin väriaine jolloin ei elintarvike käyttöön.
silvarello kirjoitti: 11 Tammi 2021 18:57 Cipaxin 200l tais olla 400-500 pihassa. Kustomia tuli sen verran että sain toivoa vesilähtöjen paikat.
Mä ostin cipaxilta 2x200l elintarvikevesisäiöiöt kummassakin kaksi 1/2" läpivientiä, makso ~450e Helsingistä noudettuna.
