Kuorma-auto, linja-auto vaiko matkailuauto?
Mikeee
Truck: Volvo
Viesti Kirjoittaja Mikeee »
Hei
Olen uusi käyttäjä täällä, ja ajattelin kysyä teiltä neuvoa, kun en vain osaa löytää oikeaa tietoa kaikesta tietotulvasta.
Eli meidän perheeseen muutti, päivänä yhtenä, Volvo 9712M, VM2005 :? Pituus 13,2m ja leveys 2,55m.
Perheeseemme kuuluva täysi-ikäinen poika (No koko perhe siinäkin on mukana), rakentaa itselleen tällä hetkellä Drifting -autoa, ja tästä kulkurista on tarkoitus tehdä autonkuljetusauto. Olen yrittänyt kaivaa tietoa, että minkälaiseksi autoksi tää kannattais rekisteröidä? Joka tapauksessa perään tuleeauton kuljetus tila, joka vie ehkä n. 4metriä tilaa takaosasta.
Ja jos nyt ajatellaan hypoteettisesti, että meillä on katsastusmies, joka ”hyväksyy kaikki” :wink: Eli ei mietitä nyt katsastusongelmia, vaan haittoja ja hyötyjä sekä pakollisia rakentelumääräyksiä?
Vakuutukset-> linja-autona n. 2000e/vuosi. Paljon verot, onko tietoa? Linja-auto kortti puuttuu, näyttää maksavan melkein 4000e :shock: Tällöin myös esim auton pituus ei ole ongelma, ja saa vapaasti ajella myös ulkomaille?
Kuorma-autona->foorumilla luki että vakuutus puoltoista tonnia, mutta meillä tällä hetkellä olevan kuorma-auton vakuutus on n. 700e kaskoineen. Mitenhän verot muuttuu painon mukaan? Löysin tiedon, että puolet auton tilavuudesta pitäisi olla kuormatilaa, onko muita edellytyksiä, mitä pitäisi ottaa huomioon? Miten tuo pituus, eikö kuorma-autossa ollut max 13m? Saakohan poikkeusluvan, kun on auton kuljetukseen tehty auto, mitä mieltä? Mistä se muuten edes haetaan, se poikkeuslupa? Trafiltako, mutta ennen katsastusta? Haetaanko se joka vuosi uudelleen, vai riittääkö kerta (foorumilta luettua, että lupa voimassa 2020 vuoden loppuun saakka).
Matkailuautona-> miten vakuutus ja verot? Poikkeuslupa pitänee tähänkin hakea? Foorumilla jollekin vastattiin, että mitä uudempi auto, sen vaikeampi sitä on rakentaa, mitähän tämä tarkoitti? Onko siis tehtävä jotain rakenteellisia muutoksia,jos haluaa tästä matkailuauton? Vai kannattaako siitä edes haluta matkailuautoa :?:
On kai sitä pikkusen hullu, kun tällaiseen leikkiin lähtee, mutta meillä tuo mun toinen puolisko on jo valmiiksi jonkin sortin hullu :lol:
Kiitos jo etukäteen, jos saa jotakin vinkkejä tai linkkejä, mistä sais vastauksia. Nyt kun rakentelu vasta alkaa, niin voi kuitenkin hyvin eka miettiä, että mikä siitä kannattaa tehdä... Kiinnostaa tietenkin mahdollisimman pienet käyttökustannukset, kaikki rahahan menee tuohon rakenteluun :D
Re: Kuorma-auto, linja-auto vaiko matkailuauto?
13.2m taitaa tarkoittaa automaattisesti että täytyy pitää linja-autona, tai sitten lyhentää sen 20cm.. Nykyään ei oikein ole poikkeuslupia herunut ylipitkille. 13m on maksimipituus henkilöautolle ja matkailuautolle, mutta kuorma-auto vissiin saa olla vain 12m?
Nuo lainaamasi vakuutushinnat kuulostaa kalliille, onko siinä kasko mukana tai laskettu käyttömaksut mukaan? Mulla m1 matkailuauton liikennevakuutus on alta 200e/vuosi, mutta trafin käyttömaksut yli tonnin..
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
D-kortin hinnasta saa liki puolet pois kun hankkii C-korttiin ensin ammattipätevyyden.
Vanhoihin kortteihin riittää kun käy direktiivipäivät.
Eikös kuorma-autossa tarvitse jäädä yli puolet kantavuudesta tavaroille. Kuormatilan tilavuudella ei ole merkitystä muutoin kuin, että saa sidontapisteille määrätyt välit.
Liikennekäytöstä poistaminen on niin kätevää näin nettiaikana ja harvemmin pelit ihan koko aikaa ajossa on joten ei ne M1:n yli tonnin verotkaan lopulta mahdottoman kalliiksi tule.
Melkein tässä tapauksessa hankkisin konstilla tai kolmannella sen D-kortin.
Se on siinäkin mielessä mukava, että kunhan autossa on sopivasti istumapaikkoja, niin loppuvarustukseen ei ole suikkapäällä oikein mitään sanomista.
VANHOOL
Truck: Scania/Superstar
Member id: 053
Viesti Kirjoittaja VANHOOL »
Jos C-kortilliseksi haluat niin kyllä poikkeuslupia saa yli 13m busseihin jos takana kuljetustila. Sanoivat Trafilla että 3 akselisena 14.5 vai oliko jopa 15m saakka.
http://www.ukkonenoy.com
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Aikuiskoulutuskeskuksen kautta iltakouluna itse ajoin linja-auto kortin se kaikki ammattipätevyydet maksoi jonkun noin 700e . Suuri säästö tulikin siellä ajo kun autokoulussa.
MB 407 vm-67
Mikeee
Truck: Volvo
Kiitos vastauksista!
Hyvä tietää tuo D-kortti, että maksaisi vähemmän, jos on ammattipätevyys. Pojalla onkin ammattipätevyys rekkakorttiin, mutta sitten meillä muilla taas ei... Ja että aikuiskoulutuskeskuksen kautta vois saada halvemmalla, täytyy tutustua...
Mutta jotenkin vaan tuo bussin vakuutusmaksu ei houkuta yhtään, melkein 200e/kk laittaa lisää hintaa matkustelulle aika paljon, vaikka vain silloin tällöin käytössä olisikin. Ja meidän perheen tuntien, se on enemmän käytössä kuin pois käytöstä 😅
M1 osalta en oikeastaan mitään vakuutushintoja löytänytkään, ja meillä ennestään oleva ”normaali” asuntoauto ei taida soveltua vertailuun, se kun on alle 3500kg painava kapine...
Ja oliko se niin, että vaikka haettais poikkeuslupa nyt, niin se ei taida päteä enää ens vuonna, kun kriteerit tiukentuu?
Member id: 473
Mikeee kirjoitti: 01 Heinä 2020 21:35 Kiitos vastauksista!
Vanhoihin kortteihin (olikohan ennen -08 vai-09 saatuihin) saa ammattipätevyyden voimaan käymällä 5 "direktiivipäivää".
Kurssit maksavat satasen molemmin puolin jokainen ja täällä meidän nurkilla sillä putoaa noin puolet pois kortin hinnasta.
sendas
Viesti Kirjoittaja sendas »
leemu kirjoitti: 29 Kesä 2020 22:33 Eikös kuorma-autossa tarvitse jäädä yli puolet kantavuudesta tavaroille. Kuormatilan tilavuudella ei ole merkitystä muutoin kuin, että saa sidontapisteille määrätyt välit.
Onko tähän jossain joku pykäläkin olemassa, itse kun en ole löytänyt?
Omaan korvaan N3 luokka kuulostaa järkevimmältä, eikö tuossa nyt kuitenkin ole enemmän tai vähemmän ihan rehellistä kuormaa kyydissä :D
joope
Truck: Volvo B12 Carrus 602
Member id: 402
Viesti Kirjoittaja joope »
Linja-autona pelkkä liikennevakuutus yksityiskäytössä 1+16hlö tai alle... 290€ vakuutusyhtiönä pohjantähti, ei ole muita vakuutuksia siellä.
Lisäksi linja-autossa ei ole mitään veroja tai muitakaan pakollisia kuluja!
Pituus 2 akselisena 13.5 ja 3 akselisena 15m, ilman poikkeuslupia!!!
Se D-kortin hinta tulee jokusen vuoden aikana takas, eikä tarvi värkätä poikkeuslupien kans, ja poikkeuslupahan on ainoastaan voimassa täällä suomessa. Ei suomen rajojen ulkopuolella.
joope kirjoitti: 01 Heinä 2020 22:52 Linja-autona pelkkä liikennevakuutus yksityiskäytössä 1+16hlö tai alle... 290€ vakuutusyhtiönä pohjantähti, ei ole muita vakuutuksia siellä..
Mulla Pohjantähdessä M1 matkailuautona 180e vuosi.. :) on kyllä kaikki muutkin autovakuutukset siellä.
joope
Member id: 402
Ja linja-auton jos muutoskatsastaa pienemmälle paikkaluvulle (niinkuin mulla 1+16) niin muutokseen tuli maininta että väliseinän takana säilytystiloja. Siihen seinään katkeaa linja-auton vaatimukset! Loppu auto saa olla mitä vain!
Mulla ei ole kuin makuupaikkoja mutta sillä on kierretty sisäpintojen palamattomuus vaatimukset.
Toki vuosimalli vaikuttaa, mutta kaikkein eniten pykäliä tulkitseva katsastusmies.
Etit sopivan katsurin jonka kans sovit miten menetellä ja saman miehen kans teet muutoskatsastuksen! Ja jos tuntuu hankalalta, niin vaihda reippaasti konttoria (kokemuksen syvällä rintaäänellä) se sopiva löytyy kyllä!
wanderfreund
Truck: Ajokki Victor K113
Mites noi makuupaikat linja-autossa? Mulla ei ainakaan kukaan niistä ole ollut kiinnostunut eikä mitään muutakaan ole koskaan tarkastettu tai merkattu otteeseen . Paikkaluku on joskus leimalla katsottu mutta sauna ja kaikki muut on saanu olla ihan rauhassa miten vaan. Koskeeko palamattomuusvaatimus linja-autoa?
Viimeksi muokannut wanderfreund, 02 Heinä 2020 07:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Member id: 473
sendas kirjoitti: 01 Heinä 2020 22:08
Täältä löytyy määräykset sidontapisteistä:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820940
Äkkiä en nyt löytänyt tuosta kantavuudesta, mutta sellainen muistikuva tosiaan on, että yli puolet pitäisi jäädä tavaralle. Korjatkaa joku viisaampi ja laittakaa linkki jos löydätte.
Joo mutta jos alkujaan vaikka 52-paikkainen bussi ja muutoskatsastetaan 8 hengelle, siitä jää 44*75kg = 3300kg yli.. Kaiken tuon voi lisätä kuormatilan kantavuuteen. Eli siis kyllä se riittää väkisin.
Member id: 473
Zuikkis kirjoitti: 02 Heinä 2020 15:02 Joo mutta jos alkujaan vaikka 52-paikkainen bussi ja muutoskatsastetaan 8 hengelle, siitä jää 44*75kg = 3300kg yli.. Kaiken tuon voi lisätä kuormatilan kantavuuteen. Eli siis kyllä se riittää väkisin.
Riittää toki, lähinnä kommentoin tuota hyvin yleistä harmaluuloa, että puolet tilavuudesta täytyisi olla kuormatilaa.
leemu kirjoitti: 02 Heinä 2020 17:34
Eipä tuo tilavuus täyty yleensä jenkkipakuissakaan tms veronkiertopakuissa.. Siis jos se on puolet tilavuudesta, niin ohjaamohan pitää laskea siihen mukaan.
Tosin niissä ylipitkissä poikkeuslupavehkeissä voi olla jotain käytännön vaatimuksia sen kuormatilan koosta, ne poikkeusluvat ovat vähän hankalia, kun niissä ei ole mitään virallisia vaatimuksia, vaan vain ne hyvät perusteet.. Joku lupia myöntävä virkamies voi pitää ohjenuorana että yli puolet pitää olla tavaratilaa...
Yksi syy pitää bussina on nimenomaan edulliset vakuutukset. Yksityiskäytössä busseissa on pieni liikennevakuutus, mutta tietysti jos on kuullut jonkun linja-autoyrittäjän kertovan vakuutushintoja, niin voi kuulostaa kalliilta, mutta luvanvaraiset vakuutukset on ihan eri luokkaa.
Member id: 473
Juu, jos miettii näitä kevytkuorkkeja, niin aika harvassa "jatkohyttisessä" jäisi puolet tavaratilaksi.
Lienee juurikin joku poikkeuslupa homma joka on parin kuulijan jälkeen muuttunut perusvaatimukseksi.
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
leemu kirjoitti: 02 Heinä 2020 20:30 Juu, jos miettii näitä kevytkuorkkeja, niin aika harvassa "jatkohyttisessä" jäisi puolet tavaratilaksi.
Sieltä vanin takapenkkien luota kun kurkkii lattialle, niin saattaa löytää kiinnityslenkkeä... tuolloin katsuri on lukenut takamatkustamon kuljetustilaksi
Member id: 473
Peltsi kirjoitti: 02 Heinä 2020 21:57
Mutta eikös väliseinän pitäisi olla ohjaamon ja kuormatilan välissä, siihen tuo ei sovi.
Toisaalta pienen hetkenhän vaadittiin etupenkkien taakse matalampi seinä ja sitten "apupaikkojen" taakse taas umpinainen seinä.
Suomalaisen lainsäätäjän kekseliäisyys on kyllä vuosien saatossa ollut omaa luokkaansa.
Jos kohta ei autojen värkkääjät ole jääneet pekkaa pahemmiksi :lol:
