Raitisvesitankin UV-syerilointia
[Tenio]
Truck: Fiat N&B Flair
Viesti Kirjoittaja [Tenio] »
Onko kellä tommosia UV-valoja vesitankeissa ylläpitämässä puhtautta? Käytättekö pelkkää valoo vai lisäks aineita rinnalla? Miten ootte mitottanu noi tehot vesimäärään? Millasia kytkentöjä, Akut/kovasähkö? Millasia tuntimääriä ovat päällä?
Kokemuksia näistä, onko järkee vai ei?
Re: Raitisvesitankin UV-syerilointia
Kerran ostin 36W UV-putkisuodattimen, en tiedä mitä sen pitäs putsata... Eikö ne hopealevyt ym. oo toimivia, tai sit se joku kemikaali mikä kaadetaan säiliöön? Paras kai ois ku mitään epäpuhdasta ei pääsis tankkin.
Reddewil kirjoitti: 06 Heinä 2019 00:41 Paras kai ois ku mitään epäpuhdasta ei pääsis tankkin.
Tuo on vaikea toteuttaa, kun vedessä on, ja pitääkin olla tiettyjä epäpuhtauksia. Tietysti sinne voisi akkuvettä kaataa, joka on todellakin puhdasta, mutta 100% puhdas akkuvesi on ihmiselle vaarallista.
[Tenio]
Lähinnä siis pohdin tota UV-valon käytön mahdollisuutta, koska jos juomavetenä käyttää lapsilla tuota tankkivettä, niin en viittis mömmöjä käyttää seassa. Toinen vaihtoehto tietysti erillinen juomavesi, mitä nyt alkuunsa käytämme, mutta mahollisuuksien mukaan hanavesi tietysti myös juomakäyttöön.
Sen UV suodattimen pitäisi tappaa bakteereja, ja kaiken järjen mukaan niin pitkään kun virtaus pysyy spekseissä se tappaa riittävästi bakteereita, mutta eihän se epämillyttävään makuun, yms epämääräisyyksiin kykene.
Kärjistettynä: onhan virtsassakin olevat bakteerit kaikki tapettu. :)
Ameriikkalaisilla on melko usein RV:ssään oma juomavesihana johon tulee vesi säiliöstä sellaisen suodatyssysteemin läpi.. Tosin käsittääkseni käyttävät usein vastaavia suodattimia ihan vesijohtovedenkin kanssa.
[Tenio]
Oon kuullu että tollasen virtaussuodattimen lisäksi jotku käyttää ihan tankissa upposäteilijää. Tokihan se ei epäpuhtauksia poista, mutta kun tankkiin laittaa tapettua hanavettä, niin sen ei pitäisi olla ongelma, kunhan uv-säteily on sillä tasolla, että se ylläpitää tankin kasvuston poissaolevana.
Miten lie nuo raitisilmatankit kestää tuota UV-säreilyä, haurastuuko aikaa myöten piloille?
Toistaiseksi en ole tankkia pessyt kahdessakymmenessä vuodessa kuin kerran tai kaksi. Tarvittaessa kaadan sinne Rajamäen väkiviina etikkaa pari litraa. Pesen sillä tankkia sisäpuolelta, päästän sen myös putkistoon. Sitten lisään vettä reilusti ja huilutan sitä tankissa ja taasen päästä putkistoon vähän. Lopuksi tankki täyteen ja epätasaista ajoa ja sen jälkeen tankki tyhjäksi kaikkien hanojen kautta pesemään likavesisäiliötä. Kerran vielä pelkää vettä säiliö täyteen ja pumppaus jätevesi säiliöön (minun täytyy tyhjentää se välillä muutoin ei mahdu) Seuraava satsi käyttövettä tulee jo käyttöön mutta ei juotavaksi vielä.
Minä en ole koskaan ottanut säiliöön luonon vesiä aina vesilaitoksen käsittelemää vettä.
Truck: Scania L113
Meillä on tämä:
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10124230
Toimii samalla ”paineakkuna” päälleen asennettuna, meillä kun säiliönä vanha 300 litran vesivarsa ja siitä pyrkii liukenemaan sinne vedestä kertynyttä, ”ruosteen väriä”.
[Tenio]
Noniin, nyt on tolla UV-systeemillä pari kesää ajettu, ja voi jakaa kokemuksia. Eli päädyin lopultatollaseen tankin pohjalla olevaan pumppuun, joka kierrättää tankin vettä läpi lasisylinteristä, jossa on uv-lamppu sisällä. Olisko pumpun teho ollu tyyliin 7w ja lampun teho 9w tai jotaki sinne päin. Maasähkössä ollessa tuo sitte pyörähtää aina 8 tunnin välein vartiks käyntiin. Ja matkalla ollessa ei pyöri ollenka, ku en oo viittiny tota invertterilllä käytellä. Tuo on riittäny hyvin pitään tankin puhtaana ja maut poissa. Liikkeelel lähtiessä pitää vaan päästää putkista sen verran vettä, että ehtii tankkivesi hanoille asti. Ja tankin on pyrkiny pitään aina täynnä. Niin ja tapettua vettä.
Toimii, ja käyttökustannukset on mitättömät, suosittelen.
