Ilmanvaihtokone
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Truck: carrus regal 350
Ilmanvaihtokone
Viesti Kirjoittaja eagless »
Ilmanvaihtokone Airsec 30 alumiinikennolla
Taloon .com
Noi pitäis olla alumiinikennolla mutta joillakin on tullut muovikennoilla?
Joten onko ilmotuksessa virhe vai onkos noita kahdenlaisia?
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Re: Ilmanvaihtokone
Vielä viime vuonna tuota oli saatavilla muovi- tai paperikennolla, nyttemmin malli (ainakin Suomeen tuotavaksi valittu) on vaihtunut ja näköjään nykyisin tuo tosiaan tulee alumiinikennolla. Eli siis se muovikennoinen on ns. vanha malli.
Itse pidän ainakin tätä muutosta ihan positiivisena ja olen ihan tyytyväinen etten ehtinyt tilata sitä muovikennoista varastoon odottamaan.
Re: Ilmanvaihtokone
Mullakin tuommoinen kököttää tuossa asennusta odottamassa. On alumiinikennoinen. Talotarvike.comista tuli.
Paperikennon erikoisuushan oli siinä että se ei tarvi kondenssivesiletkua, kun ilmankosteus pääsee siirtymään kennon läpi. Mutta eihän se kait poista ilmankosteuttakaan silloin, mikä minusta olisi ihan oleellinen juttu kuitenkin. Ja maallikkona luulisi että paperikenno pamahtaa homeeseen tai mätänee, tai jotain muuta kamalaa. On tuo alumiininen jotenkin järkevämmän oloinen. :)
Semmosta funtsailin tässä vielä. Minulla mööpeli tulee ruumaan. Siitä olisi tosi helppo vetää tuloilman putki suoraan ylös lattiasta läpi, mutta kuinka paljon parempi se olisi esim katon rajassa kuin lattian tuntumassa? Saa sen siitä kaiketi vedettyä kattoon asti, mutta tulee paljon pidempi putki.
Toinen sitten tuo jäteilma. Mietin että jos jättäisi sen auki tuonne ruumaan, silloin asuintilan "hukkalämpö" lämmittäisi ruumaa, ja toisaalta tulisi samassa ruumassa majailevalle aggregaatillekin vähän ilmankiertoa. Sitten vaan ruumasta poisto esim lattian tai seinän läpi.
Re: Ilmanvaihtokone
Ite miettiny samaa.
Poisto lattiassa niin ottais kylmintä ilmaa pois ja tulo ylös niin sekottaa ilmaa.
Jos jäteilma ruumaan niin esim ulkoa tulo lto koneelle -20c ja sisältä lto koneelle +20c ilma,jos hyvä hyötysuhde niin poisto ilma lämmittää tuloilmaa jolloin jäte ilma voi olla pakkasen puolella?
Ei kokemusta eikä tietoa mutta näin maalaisjärjellä pähkäilin.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Ilmanvaihtokone
Viesti Kirjoittaja leemu »
Ei taida tuollaisessa ristivirtakennossa hyötysuhde riittää siihen, että jäteilma menisi pakkaselle.
Re: Ilmanvaihtokone
Mulla on itellä talossa ilto 350 ristikenno lto kone niin pitääpä varsin panna antureita sisään ja mitata varsin että miten muuttuu lämpötilat kanavissa.
Member id: 473
Re: Ilmanvaihtokone
Kyllä ne aika hyvällä hyötysuhteella nykyään toimii, mutta koskaan en ole nähnyt pakkaselle menevän
Re: Ilmanvaihtokone
Iv konen jossa on lämpö/ kylmäkennot yli 10v vanha idea nyt voi olla kehitetty uutta ( toimii kylmäkonetekniikalla, en muista tuotenimeä Merikarvia, omistajan tunnen) tekn kätevä kennojen sijoitusta vaihdetaan tarvitaanko lämmitystä vai
jäähdytystä ( ongelma voi olla kulkurissa kun yöllä / päivällä tarve voi olla lämpö tai jäähd, suunniteltu ” kesä/ talviasento” ts joutuu avaamaan kotelon vaihdossa ) tuo jos toimis ei tarviis ilp, ja kätevä rakenta tekis esim lämpimän veden kesällä hukkalämmöllä
Re: Ilmanvaihtokone
BussMAN kirjoitti: 14 Maalis 2019 11:55 Iv konen jossa on lämpö/ kylmäkennot yli 10v vanha idea nyt voi olla kehitetty uutta ( toimii kylmäkonetekniikalla, en muista tuotenimeä Merikarvia, omistajan tunnen) tekn kätevä kennojen sijoitusta vaihdetaan tarvitaanko lämmitystä vai
Vai onko tuo uus se pilp eli lto kone jossa samassa ilppi.
Noita joku firma möi jo kohtuu hinnalla ja mietinki että laittasko kotona lto koneen tilalle niin sais lämmint vettä samalla varaajaan siitä.
Re: Ilmanvaihtokone
eagless kirjoitti: 14 Maalis 2019 12:36
Etsin netistä tuota mainitsemaani laitetta, on tainnut häipyä markinnoilta oli ehkä ”puolivalmis” eikä myynti lähtenyt
tai ulkoa tullut vastaavia kylmkonetekniikalla toimivia ,,, näyttää olevan tarjolla.
Re: Ilmanvaihtokone
Re: Ilmanvaihtokone
Vajaa parituhatta tuo pienempi ja reilu parituhatta isompi.
Re: Ilmanvaihtokone
kaverilla oli pilp, kompura hajosi ja sen seurauksena vedet ja talo kylmänä, oli jotenkin silleen rakennettu että jos kompura hajoaa niin koko kone on seis, ei toimi lisäsähkölämmitys eikä mikään silloin. Onneksi oli keväällä että ulkona ei enää ollut pakkasta...
Re: Ilmanvaihtokone
only4pro kirjoitti: 14 Maalis 2019 21:05 kaverilla oli pilp, kompura hajosi ja sen seurauksena vedet ja talo kylmänä, oli jotenkin silleen rakennettu että jos kompura hajoaa niin koko kone on seis, ei toimi lisäsähkölämmitys eikä mikään silloin. Onneksi oli keväällä että ulkona ei enää ollut pakkasta...
Juu no noissahan on toi mahdollisuus että kytketään entiseen varaajaan eli jäis vanha lämmitys muoto myös käyttöön.
Eli jos talooni ton laitan niin varaajassahan on sähkövastukset jotka menee tarvittaessa päälle.
Ja asuntoautossahan vois varaajaan laittaa vepaston vielä varoiksi.
Mutta joo ei kyllä mulla eikä tutuilla tosta mitään kokemuksia!
Re: Ilmanvaihtokone
Kyllä noissa pilpeissäjotka toimiitalon pääasiallisena lämmönlähteenä on varalla sähkövastukset.
Tietysti se voikyllä halota niinettä koko pönttö on seis, jolloin niistä sähkövastuksista ei ole mitään iloa.
Mä mulkoilin nilanin pilp lto konetta bussiin, mutta vähän turhan arvokas kone.
Re: Ilmanvaihtokone
Kanava ilp ei ole pienitehoisia ns kiinteistömallia ovat 10 kw luokkaa/ 380v , varmaan yksinkertaisin siirtää ilp ilmaa erillisillä puhaltimilla tai kaksi sisäyksikköä ?
Kannattaa katsoa myös:::
Caravan puoleta löytyy inventteritekn ilp katto asennettavia ns kattoluukkumalleja sekä tavaratilaan sijoitettavia kanavamalleja ne ovat teholtaan 1-3 kw luokassa ja melkohintavia (1700-3000€) , parhaimmillaan nollasta ylöspäin
ulko lämpötiloissa
Kattomalleja on myös ns kuorma automalli 24 v melkopienitehoisia
Re: Ilmanvaihtokone
BussMAN kirjoitti: 16 Maalis 2019 18:44 Kanava ilp ei ole pienitehoisia ns kiinteistömallia ovat 10 kw luokkaa/ 380v , varmaan yksinkertaisin siirtää ilp ilmaa erillisillä puhaltimilla tai kaksi sisäyksikköä ?
Kyllähän niitä kanavakoneita pystytään yhdistämään myös pienempään ulkoyksikköön, yleensä vaan niitä kanavalaitteita käytetään isoissa rakennuksissa jossa yhden ison ulkoyksikön perään on kytketty useampi kanavalaite, jolloin kokonaisteho on tietysti iso, mutta teknisesti sen kanavalaitteen voi kyllä yhdistää myös yhteen pienitehoisempaan ulkoyksikköön.
Tuon tyyppisille laitteille ei ole juurikaan kysyntää, joten siksi niitä ei ole "valmiina" vaan edellyttäisi kylmäammattilaisen toteuttamaan sen.
Normaalistihan kotilaitteet ovat niitä tavallisia jälkikäteen seinään pultattavia laitteita, tai sitten jo rakennusvaiheessa osana ilmanvaihtojärjestelmää.
Re: Ilmanvaihtokone
http://profil.fi/index.php?main_page=index&cPath=73
Löyty tommonen pienikokonen lto kone ja ulkomailta löytyis kohtuu hinnoillakin hr100r
Panin tosin viestiä että onko alumiini kennoilla vai paperikennolla.
Member id: 473
Re: Ilmanvaihtokone
eagless kirjoitti: 18 Tammi 2020 17:30 http://profil.fi/index.php?main_page=index&cPath=73
Tuliko koskaan vastausta?
Sachary
Re: Ilmanvaihtokone
Viesti Kirjoittaja Sachary »
Muovi kenno. Mulla sama kone, muuten hyvä, mutta alko laakeri ääntämään jo parin vuoden jälkeen.
Re: Ilmanvaihtokone
Sachary kirjoitti: 14 Touko 2022 23:36 Muovi kenno. Mulla sama kone, muuten hyvä, mutta alko laakeri ääntämään jo parin vuoden jälkeen.
Juu muovikennolla ja ku selvittelin niin on hyviä ja huonoja puolia tossa verrattuna alumiini kennoiseen.
Mallailin jo 24v puhaltimia tuohon mutta olkoon nuo 230v puhaltimet toistaiseksi siihen asti ku kestävät.
