Kutter Deca vaihdekeppi ongelmia
Ville84
Truck: Kutter Deca 340
Viesti Kirjoittaja Ville84 »
Tervehdys kaikille, tulipa hommattua tuollainen - 86 Kutteri. Vanhus on jo jotenkuten siinä kunnossa että reissuun voisi lähteä mutta vaihteista kaksi isointa pykälää ei tahdo mennä päälle eikä pois, keppi jumittaa ihan huolella. Kaksin käsin joutuu vääntää, näillä voimilla en usko että kauaa voi keppi enää kestää :lol: ... Kuuluuko sinne laatikon päässä olevaan keventäjään (vai mikä se onkaan) tulla koko ajan ilmaa vai ohjaako joku ilmantuloa? En usko että siinä kuitenkaan vika on mutta voishan sen toiminnan kuitenkin tutkia, osaako joku sanoa onko keppilinjassa jotain kohtaa mitä kannattaa ensimmäisenä tutkia.
Pilotti
Truck: Scania K112Superstar
Re: Kutter Deca vaihdekeppi ongelmia
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Mikäköhän alusta on kyseessä? Ja millaisella vaihdelaatikolla? Decaa tehtiin niin monen merkkiselle ja malliselle alustalle? Aika harvassa tuon ikäisessä on vaihdetehostin käsittääkseni.
Ville84
Scania k112 on alusta, oli näköjään kiireessä jäänyt pois. Laatikon mallia en tiedä.
Pilotti
Onko monta vaihdetta eteenpäin? 5 vai 10, eli mitkä takkuaa?
Kuulemma noissa on usein ongelmana se että se auton mittainen vaihdetanko alkaa takertelemaan kannakkeissaan.
Se tanko voi myös ruostua takapyörien kohdalta niin pahoin että katkeaa kokonaan.
Truck: Scania L113
Lahti32 kirjoitti:Se tanko voi myös ruostua takapyörien kohdalta niin pahoin että katkeaa kokonaan.
Vaan ei se sen jälkeen enää takertele, liikkuu hyvin kepeästi!
Nimim. Kokemusta on :lol:
