aurinkopaneeli q.smart uf l 105
Old Lady
- Truck: Volvo B57 -81 /Wiima
- Member id: 250
moro,
kaverille on kulkeutunut jostakin tuollaisia 105W paneeleja läjä.
Osaisko joku kertoa onko järkevä hankinta? Hinta olisi sopiva.
Kyllähän noitakin sais jonkinverran katolle menemään.
q.smart uf l 105
-larry
q.smart uf l 105
-larry
Re: aurinkopaneeli q.smart uf l 105
Aika korkeat jännitteet on. Ei varmaan onnistu sarjaan kytkentä mutta rinnakkain kyllä menee.
Onko niissä myös sopivan hintaiset lataussäätimet mukana? Sillä pelkällä paneelilla ei varsinaisesti tee mitään ilman säädintä.
Old Lady
- Member id: 250
juu säädin on mallia toiselta kulkurilta(reddewil) ostettu täältä palstalta(invertteri, laturi, säädin 3000kW). itsekin ihmettelin näiden paneelien suurta jännitettä kun vertailin esim. kärkkäinen.com paneeleihin, joita tiedän kehuneen jonkun. näissä Udc 91,6 ja Umpp 70,v volttia ja amppeerit luokkaa 1. jotian, kun kärkkäisen mallissa (Trinasolar Honey 270W) on 30.9V / 8.73A
eihän näitä osaa vertailla etes
-larry
-larry
Rinnan ku laitta, niin saa toimimaan. Paljonko sen vertin max-kennojännite oli kun en muista ulkoa?
Meinaa tuo rinnankytkentä on siitä fiksua, että yhden paneelin varjo ei halvaannuta koko laitosta, kuten sarjaankytketyssä käy.
Mikä on se "sopivasti" hinta, meinaan ku paneleejien hinnat on tullu tosi kivasti alas muutenkin. Onko paneelien iästä tietoa?
Tuo kuulostaa siltä että paneelin kaikki kennot ovat sarjassa silloin yhden kennon varjo sammuuttaa koko panelin. Mutta Redvillin kanssa samaa mieltä rinnan jos ajattelet tehdä suoraan 230V vaihtovirtaa niin silloin käytetää vieläkin korkeampaa jännitettä. Korka jännite vaatii aina ns. invertteri säätimen joka sovittaa jännitteen käyttötarkoitukseen sopivaksi
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Mppt säätimellä omat kolme kennoa myyjän mukaan ilman muuta sarjaan
. En tiedä miten viisaampi tuo mppt on
. Katolla on sarjassa 750W. T. Ari
Old Lady
- Member id: 250
Näyttää olevan tässä meidän mallissa (3KVA) 24Vdc --> max PV Array Open Circuit Voltage 80Vdc ja Operating Voltage RAnge 30-32Vdc. Eli tarkoittaisko tää että kyseiset kaverini paneelli mallit ei sovellu tähän verttiin? Näin minä tämän ymmärrän.
Invertterin spekseistä koitin selvittää niin näyttäisi, että siihen voi kytkeä max 6 paneelia rinnan silloin kun paneelin Pmax260W, Vmpp 30.9V, Impp 8.42A, Voc 37.7V, ja Isc8.89A --> 6 moduulia rinnan --> 50A / 8.42.
Kärkkäisen paneeli menis tähän speksiin. tosin ei sinne katolle niitä kuutta saa menemään kun pitäisi terassillekin jäädä tilaa
VAstaavasti sarjaan menee ainoastaan se yksi kappale ja rajoittavana tekijänä tuo Vmpp 30.9V.
Nyt menee jo kirjanoppineiden alueelle, eli jos huomaat tässä jotain päin prinkkalaa niin oikaise toki nii me kaikki voidaan taas oppia uutta
Mikä ero on sarjaankytketyllä ja rinnankytketyllä paneelilla ajoneuvoasennuksessa? Autoa ei aina onnistu parkkeeraamaan täysvarjottomaan paikkaan. Voi jäädä puu tai pylväs auton ja auringon väliin joka peittää osan kenoista.
Se että jos sarjakytkennän yksi kennokin on varjossa määrää tämä kenno minkä tehon paneeli antaa. Rinnan kytkennässä jokainen paneeli antaa sen tehon minkä valoolosuhteet antavat.
Yksittäisessä paneelissa voi olla useampi kennoketju jotka on paneelin sisäisesti rinnankytketyt. näin yhden kennon peittäminen ei sammuta koko panelia.
Sarjaan kytkennän etu on se että jännite nousee ja virta pysyy samana tehon lisääntyessä, jolloin ei tarvitse yhtä järeitä kaapeleita. Voi olla ihan merkittäväkin etu jossain tilanteessa kun paneelit on jossain kaukana pellonlaidassa.
Aivan oikein siksi kirjoitin rinnankytkentä ajoneuvoasennuksessa.
joten sarjakytkentä on paras kiinteässä asennuksessa kun varjon aiheuttajat tiedetään etukäteen tai kaadetaan pois.
jooseppi
- Truck: mb 407 ja Carrus 302
- Member id: 285
Moiro tää ny ei kai ihan kuulu tänne mutta aurinkopaneliin kumminkin. Kattellu inventeriä ittelle aurinkopanelit on ostettu 2kpl 250w
https://www.ebay.com/itm/3KVA-2400W-Sol ... Swm3Ba6nKV
Tämä inventteri monenko amperin säädin panelille on kun ilmotetaan Suurin latausvirta 20A tai 30A
Vai pitääkö ostaa PWM säätimellä varustellu niin niissä on
https://www.ebay.com/itm/3000W-PWM-Sola ... SwAC1Z529F
Suurin aurinkokeräysvirta 50A
Jeesakkaa vähän tietämätöntä kitooss
Kumpi olis parempi vai mikä linkkejä saa laittaa ?
MB 407 vm-67
MB 407 vm-67
MPPT on hyvä tuohon tarkoitukseen.
Edullisesti Kiinasta..
https://www.banggood.com/MPT-7210A-Alum ... rehouse=CN
Tuolla voi sitten ladata hupiakkuja ja ostaa siihen kimppaan invertterin - tällä pääsee alkuun.
Toinen ellei jopa kolmas vaihtoehto on ostaa MPPT/invertterilaturi esim.
http://www.solarpower.fi/index.php?rout ... uct_id=222
Sitten on kaikki vikapaikat yhden kannen alla
Tuohon yhdistelmäkoneeseen löytyy tuolta kylähullujen kauppapaikaltakin vaihtoehto.
viewtopic.php?f=5&t=6670
Aihetta sivuten, akkuja lataillut 1,5-2 viikon välein, koska jotsin kulutuksia ”päällä”,,tänään huomasin akkujännitteen nousun +0,5 volttia, ei tietenkään kerro AH määrää lisäyksestä mutta aurinkopanelit alkanut työskennellä jo tähänvuodenaikaan.
Kyllä ne tammikuun alussakin jotain tekee. 6x270W paneelit tuotti vuorokauden aikana kokonaiset 0,01kWh. Taisin vahingossa sohaista paneeleita taskulampulla tai jotain
ja kokonaiset 23min MPPT- ymmärsi, että on valoisaa. #0 No error
- 10w.jpg (43.15 KiB) Katsottu 17510 kertaa
