halpa aurinkopaneeli parinsadan pakuun
sepponurmela
Truck: jumby
Viesti Kirjoittaja sepponurmela »
Heips
Olisi tarvetta halvalle aurinkopanelille tilapäis-asumukselle parin sadan pakuun. Kulutusta olisi n.30w/6h/vkr ja n.240ah akusto.
Olisiko tämä riittävä tai saisiko jostain halvemmalla vastaavaa?
https://www.tuontitukku.fi/tuote/aurink ... 168099507/
https://www.tuontitukku.fi/tuote/aurink ... 014083728/
Tarvitaanko tuohon vielä jotain muuta kun paksut kaapelit väliin?
sepponurmela
Truck: jumby
Re: halpa aurinkopaneeli parinsadan pakuun
Löysin toisen vastaavan ilman postikuluja,mahdollisesti parempikin?
https://www.ltt24h.fi/tuote/aurinkopane ... 168095141/
https://www.ltt24h.fi/tuote/aurinkopane ... 168097459/
hintaan 204,95€. Tässä olisi varaa lisätä myöhemmin vielä toisenkin250w panelin jos tarvetta olisi tulevissa projekteissa.
Kärkkäisellä on 265w paneelit 169€ kpl. Halvemmalla ei saa mistään jos Suomesta ostetaan
Nyt on ainakin suomessa alkamassa aikakausi kun aurinkokennon tuotto vähäistä, jostain löytyy
tehokertoimia, mutta maaliskuulla alkaa Ah tulla ( aurinko alhaalla ja tuntimäärä pieni), riittänee kuitenkin akkujen ylläpitoon ellei ole lumipeitteen alla.
kokemusta tuotosta ei ole mutta 10A max (24v)tuottavat kennot hoitaa akustot täyteen
( 250Ah hupi + 180Ah startti) kulutus satunnaista valojen ym webastokäyttöä, ei asumiskäyttöä,
lukuun ottamatta tammi- helmikuuta.
Tuo paneeli tuolla lataussäätimellä hukkaa 60% tehosta lämpönä säätimellä. Tämä jos lataat 12V akkua sillä. Paneeli antaa suurimmalla tehollaan 37V ulos mutta käytät siitä vain 13,8 - 14,4V.
Jos lataussäädin on MPPT tyyppinen se tekee siitä ensin vaihtovirtaa ja siitä sopivan latausjännitteen jolloin latausvirta voi olla jopa kaksinkertainen paneelin antamaan virtaan tosin sääsin maksaa sitten paljon enemmän.
sepponurmela
Truck: jumby
Onko niin,että tuo koko käytettävä kuorma on sit kytkettävä vielä tuon lataus-säätimen "lamppu" liitännästä?
Kun esimerkiksi mun kiinan invertteri teoriassa ottaa 1,5kw hetkellisesti ulos niin antaako tuo säädin sellaista virtaa edes pihalle kuin sauhuna?
Vai voiko kytkeä niin että invertteri on suoraan akuston navoista kun sitä tarvitaan vain satunnaisesti mikroa 700w tai muita alle 1kw koneita varten? Nämä on aiemmin toiminut ok auton ladatessa akkuja käytön yhteydessä.
Muu järjestelmä - valot,jääkaappi,laturit - alle 30w olisi sitten säätimen "lamppu"-liitännän kautta?
-Mitä tarkoittaa säätimen ilmoituksessa arvot:
Max. PV-syöttöteho: 450W/12V, 900W/24V
Max. 720W
PV latausvirta, kuorman purkuvirta, totaali PV lataus Ah, totaali PV purku Ah ?
-Onko mahdollista ladata akustoa 24v sarjassa,jos tuo PWM säädin antaa niin enemmän virtaa akuille, mutta ottaa siitä pihalle silti 12v -invertterille/järjestelmälle?
Sori mun tyhmät kysymykset,en vain kerkee perehtyy asiaan kun pirun kova kiire ja tuhat rautaa tulessa. ;)
12 Vx 37,5 A= 450 W
24V x 37,5 A = 900W
Jos noin tulee:::
Akut sarjassa 24V, molemmat akut saa (37,5/2) n18A virran,
Akut rinnan 2 x 12 V, molemmat akut saa (37,5/2)n 18 A virran
Yksi akku 12 V , akkuun tulee 37A
Tuon mukaan ei muutosta, sähköasiantuntijat kertootarkemmin.
Inventteriasia tuntematon mutta jos tarvii verkkovirtaa esim 24 h vrk, ainut vaihtoehto akkuja lataus
aurinkokennolla ja akusta inventterillä.
Säätimen perään akku ja muutaman valon voi laittaa, mutta ei kannata (yleensä mitotettu muutamille wateille ja saa ajastettua pimeään aikaan). Kaikki kuorma suoraan akusta, invertteri, valot ym. sulakkeet tietenkin väliin ja vaikka pv-kytkin.
BussMAN kirjoitti:12 Vx 37,5 A= 450 W
24V x 37,5 A = 900W
Jos noin tulee:::
Tuossa kennossa on max 37,5V ei amppeeria 12V
max teho 14V latausjännitteellä on tuolla paneelilla 121W
samanen 24V systeemissä on 28V x 8,65A = 242W
en saakkaan laittaa liitetiedostoa on limitti tullut täyteen.
250W paneli
12V tavallinen säädin 116W ja MPPT säädin 265W
24V tavallisella säätimellä 232W ja MPPT säätimellä ihan vähän parempi
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 »
http://www.innoe.fi/
Piilomainontaa. Kaveri tyhjentää varastojaan, nyt pitäis lähtee sopurahaan. Kannattaa kysyä.
