Salamarautamötikkä?
Koskenkorva
Truck: mercedes 608 1969
Salamarautamötikkä?
Viesti Kirjoittaja Koskenkorva »
Siis tuo kyseinen patikka mikä yhistelee patterit startille. tänään sain liemet koneeseen ja tarvittavat kytkelmät tehtyä että oisin saanu tutkittua mahdolliset letkuvuodot kun saa koneen "Jylisemään". Eipä onnistunu, toi mötkylä vaa sanoo räpiräpiräpi ku painaa numiskaa? akuissa on jännitteet kohillaan ja koitin jos jonkinmoiseen asentoon käännella akkujen napoja, samaa räpinää pitää....
"Ei oo kaunis eikä kestävä, Mutta ite tehty"
Re: Salamarautamötikkä?
Tuossa siis on 12/24 v järjestelmä. Auton sähkölaiteet 12 v ja akut on rinnan kytkettynä " vakiotilassa"
ja startatessa akut kytkeytyy sarjaan starttimoottori saa 24 v jännitteen. (Akuista pitää lähteä 3 päävirta johtoa sekä maadoitus) Pitäis löytää kytkentä kaavio tuolle relejutulle että vois varmistua että
päävirtajohdot on oikein kytketty, on jo niin vanhaa Asiaa että "omamuistikortti on nollantunut".
voishan järjestelmän startti/ moottori toim testata syöttämällä startille suoraa 24 v niin sais koneen
käynnistettyä esim! ns suoralla virralla mieluiten eri akkuparilla ns " ruuvimeiselistarttaus", virta päälle
mutta ei saa kääntää starttiasentoon, varmuudeksi startin päävirransyöttöjohto irti.
Oletus että on varmistettu että molemmat akut on kunnossa jos toinen viallinen startti ei lyö
päälle vaikka normaalitilan sähköt ( 12v) pelaisikin! Ehdotan ensitestiksi testata akut!
voi pahus virheitä korjattu reilu 20 kpl loput jäänee lukijan etsittäväksi!.....
508d
Truck: MB508
Member id: 164
Viesti Kirjoittaja 508d »
Simppelisti: toisen akun miinusnapa maihin ja tästä akusta plussakaapeli tuon sarjakytkentäreleen napaan 30 (iso pultti) toisen akun miinuskaapeli siihen toiseen pulttiin (31a) ja pluskaapeli startille.
Koskenkorva
Juurikin näin, akut testattu ja toisilla paristoilla vielä varmuudeksi. Ruikkasin suoraa virtaa startille, bendix hiukan vissii juntturassa ku ei meinannu herätä mutta loppujenlopuks sekin alko futaamaa. Eli startti pelaa ja pyörittää kivasti. vielä kun sais sen nappulasta toimimaa. piirtelin kaljalaatikon kylkeen hienot hieroglyfit niistä piuhojen asennuksista niin luulisin niidenkin olevan kunnossa,ehkä. pimeneekö toi kampe kerrasta vai mikä toi räpiräpi on ku starttaa?
Koskenkorva
Tuosta vielä havinnollistava pätkä https://www.youtube.com/watch?v=dguxLLIL50k
508d
Truck: MB508
Member id: 164
Ne molemmat peltisulakkeet ovat ehjiä ja kontaktit kunnossa?
Koskenkorva
508d kirjoitti:Ne molemmat peltisulakkeet ovat ehjiä ja kontaktit kunnossa?
varmistin vielä maadotukset ja kaikki liitännät. Pistin vielä uudet sulakkeetkin mutta silti sama vamma.
Kuulostaa siltä ettei ole "pitopiiriä", eli heti kun vetää niin vetovirta katkeaa ja kun palautuu niin saa taas virtaa, sitä rataa... Eikö siellä jotain apureleitä ole? Eläissäni en ole joutunu raplaamaan systeemiä, mutta äkkiseltään tuli mieleen tollanen. Onko se kontaktori vaihtokärjillä?
Koskenkorva
Reddewil kirjoitti:Kuulostaa siltä ettei ole "pitopiiriä", eli heti kun vetää niin vetovirta katkeaa ja kun palautuu niin saa taas virtaa, sitä rataa... Eikö siellä jotain apureleitä ole? Eläissäni en ole joutunu raplaamaan systeemiä, mutta äkkiseltään tuli mieleen tollanen. Onko se kontaktori vaihtokärjillä?
Ei ole mitään releitä tuolla välissä. Minkähän näkösiä ne kärjet mahtaa olla? Aika kiinteeltä kikkareelta tuo vaikuttaa.
Ennen releboxin avaamista kannattaa tutkia vielä :
Akut, noin käyttäytyy kun jännite ei riitä ( lisäakulla esim rinnakkaisakku yhteen auton akkuun kerralla
ja starttaus testi)
Pääkaapelien ja akun kenkin kunto sekä maadoituspuoli ( runko,moottori, ym)
Volttimitarrilla mittailu: ohjaus jännite startatessa ( pätkiikö)ym
Voihan tuon releboxin kärjet olla ajan kuluessa vioittuneet kosketusvioista, tuossa todennäköisesti
On vain vetokäämi ( oletan ettei erillistä pitokäämiä) koska käytetään vain startatessa,
avaamisen jälkeen voi olla että tarvii hankkia " uusi", noita varmaan on purkaamoissa tarjolla.
508d
Truck: MB508
Member id: 164
Kerrataanpa vielä, johtoja ei ole irroitettu eli ovat alkuperäisillä paikoilla? Onko akut olleet irti? Mötikän sisukalut ei tykkää jos akut sattuu menemään "ristiin". Kokeile irroittaa startille menevä akunkenkä ja mittaa onko siinä jännite, siis siinä irroitetussa kaapelissa. Siinä pitäisi olla sama jännite kuin siinä maapuolen akussa. Jos ei niin silloin vika. Kokeile myös "startata" suoraan antamalla virtaa maapuolen akusta suoraan napaan 50a, jos edelleen "pärrää"niin mötikkä vaihtoon. Muuten missäpäin keskisuomea?
Mun käsittääkseni noissa salamarele systeemeissä siellä releellä on "normaali" 12V lähtö ja "käynnistys" 12V lähtö, josta pitäisi mennä virtalukolle. Vai onko systeemi sellainen että 12V järjestelmä on kiinteästi toisessa akussa, ja vain startin ajaksi se 2. akku irroitetaan?
Testin ajaksihan tuon salamareleen voi ohittaa, kytkemällä vain toisen akun käyttöön, ja startille menevän johdon väliin se 2. akku. Samoin 2. akku irroitettuna sen salamareleen pitäisi toimia ihan normaalisti, eli startti asennossa kova tömähdys, starttausta ei tietysti tapahdu silloin ollenkaan.
Koskenkorva
Problem solved. Irrottelin kaikki piuhat vielä kertaalleen ja otin sen mötkylän pöydälle, annoin hiukan vasaralla moukkua sille ja ruuvailin takas paikalleen. Sitten se heräs ku palmun alta... En tiedä mitä se palikka sisältää mutta pienehkö väkivalta tuntui auttavan :D kiitoksia kaikille neuvoista ja vinkeistä. Niin ja joku kysyi että mistäpäin olen niin Joutsa on paikkakunta.
