ABS vika Scania R420 -2005
mikkova
Viesti Kirjoittaja mikkova »
Moro!
Onko jollakin ollut tämän tyylistä vikaa Scaniassa (R420 -2005).
ABC vikavalo syttyy ja samalla moottori jarru katoaa??. Niissä tuntuu olevaan joku yhteys....
Vika korjattiin pari viikkoa sitten anturin vaihdolla. Mutta tuli nyt takasin. Sama vika.... :|
Re: ABS vika Scania R420 -2005
Yhteys on, moottorijarru ja hidastin on kytketty absiin ettei moottorijarrutus vahingossa saa autoa peräluisuun. Testeri kiinni niin löytyy oikea vikakohta helpoiten.
Onko vanhemmissakin Scanioissa? Ihan vaan kaverin puolesta kyselen, sen K113:ssa ei absit toimi. :)
Eiköhän se kaikissa ole.
Ja vielä jos on luiston esto mennään samoilla abs antureilla, ""kaasupoljin sähköihin "", via moottori box
