Etuoven lukko
Etuoven lukko
Kuusi vuotta on tarpeeksi pikapatenttia. Röllin etuovi on ollut parkissa kiinni sisäpuolelta köydellä ja ulkopuolelta riippulukolla. Ei kauhean kätevä systeemi, mutta sen kanssa on eletty.
Bussin oviin oli pakko kehittää jokin molemmilta puolin avattava lukitusmekanismi. Siis asumiskäyttöä ajatellen. Ovipaineet ovat poissa ja ovet heilunat tuulen mukana. Ei hyvä. Takaovessa pysyy kyllä paineet muutamia avauksia varten, mutta etuovi putoaa ensimmäisenä pois.
Ajattelin aluksi pientä kompuraa, mutta sekin vie sähköä. Pääsääntöisesti paikotamme puskiin ja jokainen sähkönhitunen on tarpeeseen. Virrat pois ja öljylamppu pöydälle.
Nakersin oveen paikan Abloy-varastonlukolle. Oven tiivisteeseen tein kaksiosaisen vastakappaleen, jonka kiinnitin auton himmelipalkkiin M10 pulteilla. Tiiviste jäi ehjäksi. Ainoastaan oveen tuli lukkopesän reikä. Lukkoteljen saa painettua sisään, kun ovea käytetään paineilla. Tuntuisi toimivalta ratkaisulta. Ei tule ikävä köyttä, riippulukkoa ja kuormaliinaa.
Päivänä jonain takaovikin saa saman käsittelyn. Saa nähdä milloin ensimmäisen kerran jättää avaimet pöydälle ja telkee itsensä ulos...ei mene kauan.
- Image(2).jpg (102.94 KiB) Katsottu 19371 kertaa
- Image.jpg (120.05 KiB) Katsottu 19371 kertaa
Re: Etuoven lukko
Mahtava ratkaisu. Ton sais meidän tyssiki auki vs. Meikän pressukuminauha patentos.
Re: Etuoven lukko
Pitää vielä lisätä kahva sisäpuolelle - ovi on melko raskas nykiä tuosta lukonnupista. Ulkopuolelta se on helppo työntää lukkoon...ja huomata avaimet kojelaudalla
Re: Etuoven lukko
Onkos röllissä sissää kääntyvä etuovi vaiko semmone mikä loikkaa kylelle?
Re: Etuoven lukko
Ulos aukeavat molemmat - taaksepäin kyljen viereen. Kyllä tuon voi toteuttaa sisäänpäin kääntyviinkin oviin. Pitää vain telki kääntää. En muista meneekö heittämällä noissa varastonlukoissa. Lisäturvalukon palikoilla onnistuu ainakin. Niitä ei vaan hirveästi ui vastaan.
Tuolla perus-uppokoneistollakin onnistuu, mutta siinä pitää jo hieman murjoa ovea rajummin.
Re: Etuoven lukko
Tuommoinen on meidän Volvon saunan ovessa. Olisko kolmas menossa, ovat onnistuneet osa saunojista hajottamaan sen muutaman kerran
Tuosta lukosta tulee mieleen rautakauppojen hinnoittelu. Ostin pelkän pintalukon hintaan 36€. Seuraava maksoi 99€ ja sitä seuraava 129€ jolloin aloin ihmetellä ostanko todella saman lukon? Palasin lukkoliikkeeseen ja maksoin 38€
- kulkuri
Re: Etuoven lukko
Sama ongelma mutta vielä haasteellisempi koska on pari ovet
Re: Etuoven lukko
Pariioviin voisi kokeilla Abloy liukuoven lukkoa tai turvalukkoa, jossa on koukkutelki.
Re: Etuoven lukko
Tein 9700 Volvoihin putkilukon ja kiväärinlukon yhdistelmän jolla sai oven sisäpuolelta lukkoon. Tuli selviteltyä perusteellisesti alkuperäisen lukon toimintaperiaate siinä vaiheessa kun sisäpuolen ruuvin avaamalla kuului räpsähdys, jousia sinkoili ohjaamoon, pieni kuula vieri öljynerotuskaivoon ja joku tärkeä prikka katosi kokonaan. Muutama vanha laakeri piti särkeä saadakseen uuden kuulan ja monta tuntia istua lukon vieressä ennenkuin lukko alkoi toimia halutulla tavalla.
Tuo pintalukko on loistava toteutus kaikessa yksinkertaisuudessaan.
- jomi609
- Tosi harrastaja
- Truck: MB 609 kasten
- Member id: 024
Re: Etuoven lukko
Tuohon avaimet sisällä omistaja ulkona on yks hyvä konsti , helpottaa tuskaa .
Pistää vara avaimen jonkun lampun taakse/sisälle , aina niitä ruuvimeisseleitä löytyy ja mistäkö tie dän .
Näin mulle yks caravaanari neuvoi , onhan tosta apua ollut muutaman kerran .
Ensimmäisellä kerralla joutus menee kattoluukun kautta , onneks en ollut vetänyt sitä lukkoon se katolle pääseminen ilman tikapuita hiukan hankalaa .
Re: Etuoven lukko
Ei Berkofin kattoluukkuja saa lukkoon. Saattanu tehtaalla saada, mut heti ku se on ajettu hallista ulos, ni lukot on ruostunu jumiin.
Re: Etuoven lukko
Ei niitä liukumallisia meinannut ensin saada auki ollenkaan. Lukitus oli ongelmista pienin. Katolla olevassa liukukiskossa oli muutaman syksyn lehdett. Pienellä purkamisella luukut heräsivät eloon. Ei ne nyt vieläkään mitään herkkiiä ole, mutta saa auki, kiinni ja lukkoon.
Tänään tein oven lukkoon vielä pieniä hienosäätöjä - nyt toimii hienosti. Vielä kun löytäisi tuubiiprässin niin saisi butyylit kehysrenkaan reunoihin. Muuten vesi valuu lukonreijästä oven sisään. Ovi on kyllä alumiinia = varmaan ainoa alumiininen Berkhofissa käytetty osa
- pelti
Re: Etuoven lukko
mitä tuli sinne "saranapuolelle"? Tuossa nepparin oven tyypissä ei taida riittää vaan toisen reunan kiinnitys (lukolla).
Re: Etuoven lukko
Eikös tuossa Nepparissa ole samanlainen sivulle aukeava ovi?
Oven alaohjain pitää toisen puolen kiinni. Saa sinne väkisin vääntämällä sentin parin raon, mutta ovi pysyy kiinni. Ei tuo ole varkaita varten...ainoastaan koiriamme, jotta malttavat pysyä autossa isännän käydessä burgerilla.
Tukevampaa lukitusta varten voi laittaa riippulukon niin varas voi kerätä lukkovikaisista sivuluukuista kaikki rantalelumme ja myydä ne tori.fi palvelun kautta.
Re: Etuoven lukko
Lisää kuvia lukkoprojektista. Takaoveen laitoin lukon korkeammalle. Sisäpuolelta avattaessa seistään ensimmäisellä portaalla ja avausnuppi tuli hyvälle korkeudelle.
Takaovi menee todella helposti kiinni. Ovessa on enemmän massaa kuin etuovessa. Takaoveen tämä lukkosysteemi on hyvä turvallisuudenkin takia. Oven saa paljon nopeammin auki. Aiemmin takaovi on ollut kiinni paineella.
Oven yläreunaan jää pieni rako. Tämä sulkeutuu oven noustessa, mutta paineettoman oven tiivisteet eivät riitä sitä peittämään. Pitää vielä tonkia miljoonalaatikkoa, josko löytyisi jokin ratkaisu...
- image3.jpg (158.48 KiB) Katsottu 19086 kertaa
- Image(2).jpg (90.6 KiB) Katsottu 19086 kertaa
- Image.jpg (95.56 KiB) Katsottu 16743 kertaa
- MAN
- Truck: Man
Re: Etuoven lukko
Mannissa turvalukko etuovessa oman lukon lisäksi ja kaksi turvalukkoa takatallin luukussa, toimii !!!
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
Re: Etuoven lukko
Varastonlukot ovat olleet kovassa käytössä ja toimineet hyvin. Ei pahaa sanottavaa.
