Kytkin
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Kytkin
Kytkin temppuilee.Elikkä kun ei ole paineita tarpeeksi kytkin on kova mutta kun paineet nousee ja summeri lopettaa huutamisen niin kytkin tuntuu veltolta eli ei tunnu vasta paineita eikä vaihteet mene päälle.
Missä vika????????? :roll:
Auto B10M 89
Re: Kytkin
Nestepuoli ilmeisesti kunnossa kun poljin kovana painettomana. Luukku auki ja kuikuileen vaihdelatikon päältä onko vivustot niinkuin pitää paineilmatehostimessa auton käydessä. T. Ari
Re: Kytkin
Poljinsylinteri tyhjä? Nesteputki vuotanut jostain?
Re: Kytkin
Kytkin jos tuntuu kevyeltä niin toiminee ok, mutta ei irroita? Sammuksissa vaihde päälle ja startilla kytkin pohjassa käyntiin. Näin kokeilisin ja pikkuautossa saanut jumittuneen kytkimen irti.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Kytkin
nestekuppi oli ylämerkissä niin kuin oli syksyllä jätettäessä seisomaan.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Kytkin
egs laatikko jätänkö vaihteen päälle ja sammutan ja sitten starttaan kytkin pohjassa
Re: Kytkin
EGS-laatikolla ei pitäisi pystyä menemään vaihde päälle ilman kytkintä eikä pitäisi vaihteen jäädä päälle moottoria sammuttaessa.
Re: Kytkin
Nii mulla on CS-loota ja sillä voi pykällellä auto sammuksissa jos on vain ilmaa. Eli paineet ylös, sammuksiin, virtapäälle, vaihe tupaan ja kytkin pohjassa käyntiin. Tuo jos ei onnistu niin sitten en osaa keksiä oikeen muuta millä sen sais irrotettua.
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Liikkuuko vivusto kytkin "kopassa" kunnolla, varsinkin jos poljin heittäytyy "veltoksi".
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Kytkin
kyllä vaihde voi jäädä päälle egs laatikossa"kokemusta on".En ole vielä päässyt tutkimaan laatikon päältä
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Kytkin
Nyt pääsin katsomaan laatikon päältä, kytkimen painesylinteristä tappi tulee ulos 2-3cm kun polkaisee kun kytkin on veltto eli ei minusta tarpeeksi.
Näyttäisi siltä että vaihteille ei tule paine ilmaa vai jättääkö paineet pois kun kytkin ei toimi kunnolla.
Ilma vuotoja ei kuulu mistään auton käydessä eikä sammutuksen jälkeen. Paineet pysyy samanlailla kuin viime kesänä. Neste vuotojakaan en äkikseltään huomannu.
Re: Kytkin
Ruuvaa tuo kytkintehostimen paineilmaliitin löysälle ja kuuntele tuleeko sinne ilmaa. Vesi saattaa joskus jäätyä venttiileihin ja estää niitä toimimasta.
Röllissä pamahti kuivurin ylipainemokkula jäähän ja paineet nousivat 12bariin - varoventtiili vihelsi komeasti. Raksalämmittimellä hieman suvea kuivurille ja taas matka jatkui.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Kytkin
Tuo rosvolinnan teoria vois vaikuttaa järkevältä , pitää huomenna tarkistaa tuo ilman tulo.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Kytkin
En ole vaihtanut kuivurin ryynejä koskaan joten en tiedä missä se kuivuri sijaitsee B10M:ssä.
Re: Kytkin
Kuivuri majailee kuskipuolen eturenkaan takana. Ryynit olisi hyvä vaihtaa, joka syksy ennen pakkasia. Näin isot pojat tiesivät kertoa. Röllissä olen vaihtanut ne kerran viiden vuoden aikana.
ilmasäiliöt on hyvä tyhjentää pohjapropusta ainakin kerran kaudessa sulanmaan aikoihin. Säiliöiden pohjalle saattaa kertyä vettä tai ainakin öljynsekaista mössöä.
Tenua kuivuriin ei saa laittaa - tämä on niitä harvoja asiaoita bussinpidossa, jote en ole keksinyt kantapään kautta.
Jarrulla polkee säiliöt tyhjäksi puolenkymmentä kertaa luulisi kaiken irtokosteuden poistuva.
Tuo kuivurin jäätymisen aiheutti loskasohjo jäätyessään. Autosta puuttui pala roiskeläppää ja eturengas heitti kaiken moskan kuivurin pohjaan. Nyt on kokonainen läppä ja ongelma poissa.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Kytkin
Ryynit olleet jo 5 vuotta, huoltokirjan mukaan, pitänee alkaa vaihtaan ne .En tosiaan oo koskaan vaihtanu niitä joten en tiedä edes minkä näköinen se pönttö on :D :oops:
Re: Kytkin
Kokeile tuota rosvolinnan mainitsemaa jarrupumppausta. Pistä kierroksia koneeseen ja anna kompuran hakata säiliöt lähes täyteen ja sitten hakkaa jarrua niin että paineet putoaa alas ja anna taas kompuran ladata piirit täyteen ja hakkaa taas jarrulla alas paineet. toista monta kertaa kyseinen operaatio niin hyvällä tuurilla voit saada (mahdollisesti jäässä) olevaan piiriin lämmintä paineilmaa mikä sulattaa mahdollisen vesihelmen.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Kytkin
Ok huomenna jarrujumppaa
Re: Kytkin
Mulle antoi yksi asentaja vinkin että laittaa tenun sekaan vähän automaattilaatikko öljyä, siis tilkka, sitä sitä putkeen mikä lähtee kuivurilta eteenpäin niin voitelee venttiileitä. Estää mm.pikapoistoventtiilien kiinni jäämistä.
Re: Kytkin
Mulla (-92) on ainaki tämmönen kuivain:
Ei tenua eikä muutakaan sinne. Patruunavehje. Kuivuri saattaa löytyä muualtaki. Mulla se on kuskin puolella, keskimmäisen lastiluukun takana koteloituna siten, et sen vaihtamisessa tarvitaan akkukone ja repullinen varapattereita. Omasta suuresta syystäni siitä edestä joutuu vielä purkaa neljä 220Ah akkua pois. Ei viitti ihan joka päivä vaihdella...
Re: Kytkin
scaniassa (Neoplan) toi on moottoritilassa. Kuulostaa, että on onnistuneempi sijoitus/vaihtopaikka.
Re: Kytkin
Nepin kuivuri on todella siistin näköinen. Röllin versio on mudan ja ferro-oksidin kuorruttama - samaan tapaan kuin jokainen mekaaninen osa tuossa pihakoristeessa.
Onhan tuo Röllin kuivurikin teoriassa moottoritilassa. Ainoa paha puoli on se että, B10M moottori ui mudassa. Maavaraa 15cm ja pata roikkuu heti eturenkaiden takana. Eniten saa siipeensä kompura, öljysäiliö ja tuo kuivuri. On tuossa ollut jokin suojapaneeli joskus keppi ja kivi, mutta se on jäänyt linjalle jo markka-aikaan.
Kaikki laitteet ovat onneksi öljyn kuorruttamia, joten ei niitä ainakaan ruoste tuhoa - keskusvoitelu.
Re: Kytkin
No tuota tuota. On se mun kuivuri hyvässä suojassa ja siistihkö, mutta ei tuo tuossa kuvassa! Ü
Toi on jälleenmyyjän kuvastosta ja siks lähinnä referenssimateriaalia!
Mulla on muuten etupyörien takana autonlevynen kuraläppähässäkkä, joten moottöritila on kyl suh suojattu.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Re: Kytkin
Tänään pääsin kokeileen tuota rosvolinnan jarrujumppaa JA VOT sehän alkoi toimimaan.3 kertaa tyhjennin pumppaamalla ja sitten kokeilin vaihteita niin ne pelasivat aivan oikein.
kiitoksia vastauksista ja ohjeista :D :D :D :wink:
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: Kytkin
Itse kyllä vaihdan tuon kuivaimen panoksen ihan joka syksy :!:
Se on pieni hinta siitä että ei tarvi seistä jossain tienposkessa kun jarrut jäässä ja kytkin ei tehosta. :lol:
