B10M ei starttaa
B10M ei starttaa
Perkhoffi heitti käynnistymästä. 20min päästä pitäis olla 50min päässä lentokentällä.
Avaimesta ku kääntää ni pyörittää vähän aikaa ja hetikohta lopettaa niinku joku vastustais. Avaimesta ku päästää ni taas pyörähtää mut ei ehi käymään.
Voiks sammutusongelmat olla yhteydessä tähän? Virtalukonpohja? Muu / eri?
Grude
Truck: Meresu
Re: B10M ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Grude »
sammutinrele jäänyt jumiin ?
Sammutin (se paineilmamutikka) on kuitenki "off". Missä on sammutinrele?
Victorjussi
Truck: Suentassu
Sullahan ei sammu se avaimesta, eli sulla on se paineilmalla toimiva tappi siellä pumpulla. Ja kerroitkin jo, että tappi on pohjassa, ellei niin napautat.
Onkohan akut oikein kunnossa, jos kuten kerroit, 30v työntää virtaa? Ettei toinen starttiakku oo sökö?
Jos oikeasti tuntuu "ahdistavan" sitte, tarkkaile, onko nestettä hävinny, kuuluuko mitään outoa ääntä startatessa.
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Onhan noita tapauksiakin et kone rupee "ryntäämään" eli polttaa omaa öljyä mitä pääsee palotilaan ja ei meinaa sammua, ja jos männän päällä on öljyy tai vastaavaa ei kyl jaksa kone pyörähtää..
Pyörähtääkö yli kierroksen startates?
Just noin! Ku on vähän vielä outo vehe ni heti ekaks ajattelee kaiken maailman hydro-lockeja ja muita. "Nyt meni startti!" Tai "paljoks maksaa käytetty b10m kone tässä kylässä?"
No ei ei. Ja kyllä hävettää. Tai ei oikeestaan hävetä, oppimiskokemuksena otin.
Haluutteko kuulla?
En kerro.
Arvatkaa. Oikein vastanneiden kesken arvotaan kuukauden Karibian matka täyshoidolla ja veitsisarja. Nopeiten vastanneet saavat lisäksi pulpettiveneen sekä viikonlopun vapaavalintaisen skinheadin kanssa!
Nyt kannattaa osallistua!
Sisu
Truck: Scania K92 Vähämaa
Viesti Kirjoittaja Sisu »
Vaihde päällä ....
Grude
Truck: Meresu
et polkassu kaasua ennenkuin starttasit ?
mb608vm69
Truck: scania f82
Member id: 658
oliko yhden akun varassa?
Hyvät palkinnot....
Otit sammutinsolenodin irti ja unohdit laittaa takaisin tai sit jättiit valot päälle ja akkupatteri tyhjäs
Victorjussi
Truck: Suentassu
Hei, nyt osallistutaan :D :D . Akunkenkä löysällä.
Vaihde silmässä....
Tankki täynnä ilmaa...
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
Viesti Kirjoittaja happa66 »
Onko sulla sellanen systeemi kuin meilläkin ( -76 Mb), Ennen starttia kaasua pikkasen jotta sammutin lähtee pois.
a-p
vaihde päällä. ottaa löysät pois voimalinjasta, eli pyörähtää mukamas hieman. kun avaimesta löysää, pänni poistuu koneen pyörähtäessä taaksepäin..
Aika monta lähti Bahamalle!
En muista että ikinä oisin ennen jättäny vaihdetta päälle!!! Yli 20 vuotta näitten rimpuloitten kans turannu. Sopivasti väsyksissä, auto ei sammu, jollekki pitää vaihtaa vaippa ja itellä kauhee kusihätä. Äkkiä vain jotenki kone pimeeks, että pääsee joskus nukkumaanki. Siinä looginen selitys. Päivän muut, samanaikaiset ja myöhemmät tapahtumat antoivat kyllä jälleen hyvinkin selkeää viestiä siitä, että sitä logiikkaa kyllä pyörittää korkeampi voima.
Ja ihan varmaan tsekkasin startatessa vaihdekepin!!! Kiinnitin oikein huomiota siihen et se tuntu jotenkin eriltä ku normaalisti! Ü
Veitsisarjat on loppu mutta lohdutukseksi lähetämme kaikille osallistuneille raivaussahan, Rotareiden pinssin sekä kausikortin ToPi:n (Tornionmäen Pieru) peleihin (kaukalopalloa, hejahejaheja)!
Tämän tehdäksemme tarvitsemme teiltä seuraavat tiedot yksityisviestillä: Koko nimi, luottokortin numero, tarkistuskoodi ja tunnusluku, henkilötunnus loppuosineen ja rekisteriotteen luovutusosa, kiitos!
Mikäli tahdotte nopeuttaa palkintojenne saamisprosessia, pyydämme teitä ystävällisesti lähettämään käyttämänne pankkitunnukset ja avainlukulistan osoitteeseen:
Neppi, DDR
KIITOS!
NeDDRi
Victorjussi
Truck: Suentassu
Sinä hauska mies :D . Oneksi sinä saada auto kunto.
Minä laitta sinä minätieto yv.
Laitta mulle ne kaikki lohdutuspalkinto. Älä unohta mitä
Kun sinä haluta se luottokortti tunusluku. Minä laitta se. Nitä sinä sillä teke?
Muista se oike. se 6754. Älä laitta 7654, nnn ku minä, kun minä ola väsy.
