Fidek iDeco stereo 100BT kaiuttimet
Matkamese
Truck: Haaveissa taas
Member id: 065
Clas Ohlsonin myymälästä hankin edullisesti hyväsointisen kaiutinparin. Onko nämä nyt sitten aktiivikaiuttimet kun on oma virtalähde sisäänrakennettuna ja vahvistinkin.
Toimii iPad/iPhone/iPad laitteiden kanssa. Tosin uusimman iPadin kanssa pitää käyttää adapteria/välijohtoa telakassa, koska siinä on se leveä vanhempi liitin.
Tuon kaiutinsysteemin hyöty on helppo siirrettävyys ja hyvät, kunnolliset puukotelot. Harvinaista näinä muovin aikoina ;)
Levyjä ei tarvitse kantaa mukana kun on youtubet ja spotifyt ja muut musiikkipalvelut eli nettiyhteyden kautta kännyllä saa musiikin kaiuttimiin. Toki voi käyttää vaikka kannettavaa cd-soitinta rca-liittimien kautta, mutta usb-porttia ei ole joten muistitikut ei toimi tämän kanssa. Toinen käyttömahdollisuus on bluetooth-yhteys. Telakka toisen kaiuttimen päällä lataa kännyn samalla.
Kaiutinkotelon pohjassa on pitävät kumitassut, joten ei ole pelkoa kotelon liukumisesta esim. pöydällä.
Hinta oli 86€ (alennettu, ennen 139€) ja kyseinen paketti oli viimeinen, samaa mallia ei enää toimiteta ainakaan Clasun kautta. Uudemmissa malleissa on varmaan jo usb-porttikin.
Nyt ei tupperin omien stereoiden kurkkupurkkikaiuttimet enää häiritse musiikin kuuntelua.
Invertterin kanssa Fidekin kaiuttimet toimii ajossakin, tosin tämä on vielä kokeilematta, mutta 70W ottoteho tuskin aiheuttaa ongelmia. Pitää vaan rakentaa invertterille kunnollisilla johdoilla oma liitäntä hupiakkuun, tupakansytkärin johdot ei välttämättä ole hyvä ratkaisu pitkäaikaisessa käytössä.
Re: Fidek iDeco stereo 100BT kaiuttimet
Jep. Viestisi innoittamana lähdin Espoon keskuksen myymälään kaiutinjahtiin. Ei löytynyt 100bt paria, joten päädyin ostamaan uutuusmallin 38-5646.
Hienosti soivat. Ei ehkä mitään hi-end sarjaa, mutta napakka rakenne ja nätti ääni. Toisaalta en ole nähnyt yhdessäkään ammattiäänivehkeessä BlueTooth liitäntää.
Nykyään artistit tuovat taustanauhansa puhelimella ja 15k euron äänipöytään on joutunut laittamaan 3,5mm plugisisäänmenon. Kaikki kehitys ei välttämättä ole hyväksi...
Matkamese
Member id: 065
Olen ollut tyytyväinen kaiuttimien toimintaan. Totta sekin ettei nämä pärjää laadukkaalle kotikaiuttimelle, mutta sointi on napakka vaikka basso onkin korostunut. Diskantti on riittävän selkeä.
Autokäyttöön siis hyvät. Sijoittelu tupperissa vie kyllä hermot: lieden kannen päällä ne on hyvät, mutta ruokaa tehdessä kaiuttimet joutuu siirtämään lähes kylki kylkeen jolloin kuuntelu muuttuu lähes monofoniseksi. No, hifistelyt sikseen, rokkia ja uutisia kyllä kuuntelee ihan sujuvasti näinkin.
Tuo sun ostama malli on ominaisuuksiltaan lähes sama, vain telakka applen laitteille puuttuu.
Telakka on hyvä kun soittaa esim youtubesta musiikkia ja känny latautuu samalla.
Clasulta saa yleensä laatutavaraa ;)
