sälekaihtimet
- Truck: scania f82
- Member id: 658
sälekaihtimet
tuli laiteltua etuosastoon sälekaihtimet ,saa mukavasti pimeeks eikä lämpö tuu niin pahasti sisään.
Re: sälekaihtimet
Eli käytännössä toimii tuollaisetkin ?
, ei rämise ajaessa jne., varmaan ylös vedät ne ennen matkaan lähtöä
! Jonkinlaista näköestettä tässä itsekin olen miettinyt, volvossa on kuitenkin oleskelutila eristetty seinällä, et ihan pakollista ei ole näköestettä saada, mut tuulilasiin ainakin jonkinlainen lämpöä eristävä sydeemi ja paksut verhot sivuikkunoihin. Alkuperäiset rullikset kuskille on kunnossa. Vaan ei volovoon saa matkustamon sivuikkunoihin kovin kummosia verhoja tosiaan, kun penkit on melkein ikkunoissa kii.
- Truck: scania f82
- Member id: 658
Re: sälekaihtimet
Kyllä toimii.Ei rämise alhaalla on ollu ajaessakii,alapäässä myös kiinnikkeet ei pääse hakkaamaan lasia vasten eikä toisiinsa.
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Re: sälekaihtimet
Itselläkin oli pakko ruuvata alapäästäkin kiinni parin kilsan koeajon jälkeen, hyvin pelaa kuhan pysyvät kireällä..
Re: sälekaihtimet
Kuvia?
- Truck: scania f82
- Member id: 658
Re: sälekaihtimet
laitetaan jossain vaiheessa.
- kulkuri
Re: sälekaihtimet
Nythän olisi saatavana näppäriä parvekelasien verhoja mitä voi vetää alhaalta ylös tai ylhäältä alas
http://www.lumon.fi/lumon-parvekelasitus/verhot/
Tossa ei ole yhtään kuvaa kun on vedetty alhaalta ylös päin
Mutta siis onnistuu ja näin on kätevä näkösuoja sekä kuitenkin lasin yläosa antaa valon sisälle
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: sälekaihtimet
Seinäjokisten UPE:ssa oli kätevästi kiinni alhaalta kaapinovi magneeteilla.
Toimi kuulemma hyvin eikä irtoillut. T. Ari
