Tarroja autoon
Tarroja autoon
Tulipa tuossa mieleeni kun Tuuriin ollaan menossa että onko jollain tarvetta autotarroille? Joku nimikyltti, tahi ehkäpä ihan raita, tribaali, yms.
Ostin jokin aika sitten tuollasen 24" tarraleikkurin, ihan siitä inspiroituneena kun tarrat autoon maksaisivat kuulema n.2k€. Joten tämäkin täytyy tehdä itse. Luultavasti tulee kalliimmaksi, mutta saanpahan mitä haluan.
Eli, haluisitko Sinä jonkun tarran, kaikki tulee siirtoteipillä, tarra on ulkokäyttöön tarkoitettu 5v takuulla (tarravalmistajan takuu).
Värit: Valkoinen, Musta, Tumman harmaa, Vaalean harmaa, Sininen, Metsän vihreä, Kirkas punainen, Hopea (kromi), Kulta (kiiltävä). Hinnat täytyy sopia sitten kun tietää millanen tarra on kyseessä. Suuntaa kertonee sauraavat:
Kittytarroja (ja nuo emännät kpl, korkeus n.11cm) kultana, 2e kipale, leveys 9,5cm isompi 31cm leviä ja hinta 12e. Toki aina voi koittaa tinkiä ja jos koko on hyvä ja sulla on oma malli niin laskeskellaan sille sopiva hinta. cdr, eps, ai -tiedostot on kelpaavia, muuten menee hankalaksi kun pitää väsätä vektorit.
Laita YV:tä nii katotaan kivat tarrat jo valmiiksi, kerkeen leikata Tuuriin valmiiksi!
Eli yhtenäisen tarran max. mitat on 59cm x n.800cm ja isompia teippejä saadaan limittämällä, ohjelma laskee ne. Teippejä ei tällä hetkellä ole kuin 100m, joten ei aleta teippaamaan koko autoa =)
2012-08-26 19.24.24 (Small).jpg (73.8 KiB) Katsottu 9371 kertaa
2012-08-26 22.01.16 (Small).jpg (68.95 KiB) Katsottu 9371 kertaa
2012-08-26 18.22.59 (Small).jpg (54.99 KiB) Katsottu 9371 kertaa
Re: Tarroja autoon
Nimitekstit on helppoja, kerro fontti ja toivottu tekstin korkeus/pituus niin suunnitellaan lisää.
mb608vm69
Truck: scania f82
Member id: 658
Re: Tarroja autoon
kuinka ois saatavana kylähullut tarroja?
Re: Tarroja autoon
Kylähullut kulkurit -tarroja saa ostaa kokoontumisista, ovat sitten virallisia, ja ovatten värillisiä.
Nämä mitä minä teen on yksivärisestä teipistä leikattuja:
2012-08-31 13.13.17 (Small).jpg (51.77 KiB) Katsottu 9123 kertaa
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Re: Tarroja autoon
Viesti Kirjoittaja Carman »
Onnistuisiko sellainen n. 50cm pitkä scania-tekstilogo?
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Re: Tarroja autoon
Carman kirjoitti:Onnistuisiko sellainen n. 50cm pitkä scania-tekstilogo?
Onnistuu helposti. Mikä ois väri ja montako pannaan?
Carman
Member id: 134
Re: Tarroja autoon
Reddewil kirjoitti:
Unohdin jo koko asian... :oops:
Saisko mustana pari kappaletta?
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Re: Tarroja autoon
Tuollasii:
2012-09-07 08.18.45 (Small).jpg (117.95 KiB) Katsottu 8821 kertaa
cimo
Re: Tarroja autoon
Viesti Kirjoittaja cimo »
Onko tuossa jokin siirtokalvo, millä kirjaimet saa kerralla jonoon (tarra kinni ja siirtokalvo irti), vai pitääkö erilliset kirjaimet laittaa yksitellen kiinni?
Re: Tarroja autoon
cimo kirjoitti:Onko tuossa jokin siirtokalvo, millä kirjaimet saa kerralla jonoon (tarra kinni ja siirtokalvo irti), vai pitääkö erilliset kirjaimet laittaa yksitellen kiinni?
Jaa joo empä oo muistanu mainita asiasta. (kuvissa tosiaan pelkkä teippi kun siirtoteipin läpi näyttää vähän hassulta)
Eli tietenkin on siirtoteipillä ku ei nuita pirukaan liimaa muuten :twisted: Siirtoteipit on n.5" ja 10" leviöitä, joten limittämällä leveempään tarraan.
2012-09-11 21.25.52 (Small).jpg (88.94 KiB) Katsottu 8657 kertaa
AnttiKitee
Truck: VW LT28
Re: Tarroja autoon
Viesti Kirjoittaja AnttiKitee »
Onnistuisko / mitä maksais globetrotter logo mustana? Sais olla ihan reilun kokoinen, tarkkaa mittaa ei ole tähän hätään mutta ainakin 120cm pitkä.
http://www.seeklogo.com/globetrotter-logo-61370.html
Re: Tarroja autoon
Vastattu yv:llä. 120cm pitkä teksti on 10cm korkea ja 180cm pitkä 14cm korkea.
