tankkianturi volvoon
- Zyke64
- Truck: Volvo Carrus 502
Jaha,
Tankkianturi tuli tiensä päähän..... Oli melko ura kaivautunut vastuslankalevyyn. Onko joku hankkinu uutena, mitä maksaa. Käytettyä ei varmaan kannate laittaa...voi olla kohta ama homma edessä
Numeroita tuossa oli vaikka mitä:
Ilmaputken kopssa H144 7.92
anturissa 1997768, 825/18/119, 10 92 40/18 0
Oiskohan joku ihan varaosanuero
- Zyke64
Re: tankkianturi volvoon
Joopa joo, Volvolla 554,38EUR sis alv 23%.........
Pakko vissin tilata, ku ei oo käytettyjäkään ilmaantunu Ja toisaalta käytetyssä voi olla sama homma kohta; vastuslanka poikki, ku liuku syöny melko syvän uran siihen..
- 65-14
- Sponsori
- Truck: Iveco Zeta 65-14 -85
- Member id: 22
T:Masa
- Zyke64
Joo, tuota suunnittelin kyllä jo!! Pitää kattoa, kuinka ehjänä nuo niitit saa purettua niin, että saa tuon vastuspaketin irti
- MB1962
- Truck: MB-62ja63+Scania-87
- Member id: 95
näyttää samalta kun scanian joka maksoi 96e tee scanian anturista jos sopii kuka tietäis?
MB 1962 lahti laP6 x 2
Eiköhän sen tuosta saa värkättyä, ja voi ostaa 20 lavaa kaljaa asennusjuomaksi. http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1248
- Zyke64
Nonniin, taas toimii, tinurille 10EUR palkkio Ei ollukkaan vastuslanka poikki vaan anturin piiri/vastuslankalevystä lähtevä johto
säästy 544 EUR
Oli se ura kyllä jonkillainen vastuslangassa, pitää vissiin alka pitämään tankkia täynnä nin ei kulu
säästy 544 EUR
- salminen
- Truck: Ajokki Express
Minulla kans tankinmittari näyttänyt tyhjää. Innostuin irroittamaan anturin ja vastuslankahan sieltä oli poikki. Tilasin tuon reddewilin vinkkaaman anturin ja sovelsin sen tuohon volvon anturin tilalle.(kiitos linkistä) Hommana tosi yksinkertainen, vanha vastus/piirilevy irti ja poraa kaksi 5mm. reikää ja ruvaa uuden vastuksen kiinni. vastusarvot kiinnostais onkohan kukaan mitannut? Toimii muuten ihan loogisesti mutta kun nostaa kohon ihan ylös jää mittari noin viisarin verran täydestä.
- PC230442.JPG (26.06 KiB) Katsottu 18432 kertaa
- PC230441.JPG (25.88 KiB) Katsottu 18432 kertaa
- PC230437.JPG (30.46 KiB) Katsottu 18432 kertaa
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Tuo vanhanmallinen anturi on niin huono.
Nykyään se koho liikkuu pystysuoraan vartta pitkin, luullakseni se käy myös vanhoihin mittareihin, kokeilkaa.
- MB1962
- Member id: 95
Kyllä kaiketi käy, kun tampereen autovaraosakin myy vain tuota pystymallista vanhempiinkin volvoihin.
- Vesku
- Truck: Volvo B12 Eagle
Meän Scaniasta puuttu koko anturi, kun tässä taannoin tutkin miksi ei mittari pelitä... Käyköhän tohon mikä tahansa vdo:n 24v anturi, kun näkyy olevan tuota vdo:ta mittarit ym.?
- Truck: B10M/Superstar
- Member id: 350
Vanhan topikin nostin.. Onks kukaan mitannut tuota anturin vastusta?
Mittari näytti vähän matkaa täydestä alaspäin ja sitten meni tyhjään.
Tänään sitten tutkin anturia ja mielestäni siitä oli vastuslanka poikki jonka muljasin tinalla.
Tämä johti siihen että toimii liian hyvin- näyttää täyttä koko ajan josta päättelin aiheuttaneeni oikosulun. Mitatessa anturi kuitenkin antaa vastusarvon 30-140 ohmia.
Kipasin motonetista tarvikeanturin ja mittasin siitä saman vastusarvon eli voitte arvata miten hyvin toimii sekin.
Näppäränä miehenä kytkin sarjaan nuo kaksi anturia ja yhden prätkän ledivilkku vastuksen(!) jolloin mittari näytti viisarin verran alle täyttä- vastus n. 340 ohmia.
Tästä viisastuneena otaksun että tuon vastuksen pitää olla sen 500 ohmia ainakin?
Tai sitten tuo miun mittari on rikki.
On muuten mukavan hintaisia nuo 70 mm nbr kumiletku kulmat millä tankit on yhdessä... 2kpl+ klemmarit 170 e.
- Zuikkis
- Truck: K113 Golden Eagle
- Member id: 315
Taitaa olla 170ohm se vdo:n standardi. Siihenhän löytyy antureita muutamalla kympillä Biltemasta, varmaan kyllä joutuu rakentelemaan..
Varmaan helpommalla selviät kun pistät vaan uuden mittarin? Biltema palvelee tässäkin.
Datsun 100A sähköauto-tarinaa päivitetty 2018.
- Member id: 350
Eli tuossa sarjanumerossa tuo loppu 40/180 on varmaan ohmiskaala niinkuin aikoinaan Zykelläkin.?
Se on tuo mittarikin sitten hullu kun tuolla uudella 30-130 ois pitänyt näyttää muutakin kuin täyttä.
Noo.. pikkuvikoja.
Tämähän projekti meni tankin paikkaukseksi kun eilen laitoin letkurempan päätteeksi aineet sisään ja totesin että otetaan samantien pois.
Kohta pittää kun saan töhön syttymään tuolla sateessa että pystyy tinaamaan.
On tätä perkelettä rakastettava että jaksaa. Hulluuskaan ei ole pahitteeksi.
Noo.. pikkuvikoja.
Minulla on Scanjan tankki jossa Scanjan anturi. Sopii sähköisesti yhteen mutta anturi pistoke on erillainen Scanjalla. Se on sentin pitempi ja eri nastaluvulla varustettu. On ostettava pistoke Scanjalta ja katsoa mitkä kaksi nastaa on käytössä. Oma on ostettu Onnin autosta.
Onnin autossa oli tuollainen anturi 280e...
Eikös venepuolelta Weman tankkianturi passaa suoraan Volvoon. Maksaa muutaman kympin.
