Moottorin sylinterin kannet
vjk55
Truck: Volvo B58 lahti v.79
Member id: 093
Viesti Kirjoittaja vjk55 »
Minulla on etestäpäin toinen sylinterin kansi hieman märkä ja takaapäin ensimmäinen kansi hieman märkä. Muut kannet on ihan kuivat. Mistä tuo märkyys yleensä johjuu, vuotaako se tiiviste vai mikä ne kastelee. Kone kyllä toimii muuten hienosti.
Volvo B58 Lahti 13 m. v 79.
Re: Moottorin sylinterin kannet
Mahtaa olla venttiilikopan tiiviste niin kova notta tihkuu sieltä, vai onko ihan lohkon pinnasta tihkunut (tuskin) ;)
vjk55
Member id: 093
Ei se lohkon pinnasta tihku. Kylläpähän se noista venttiilikopan tiivisteistä johtuu, pitäs ne vaihtaa niin näkee loppuuko märkyys. Ei se paljoa ole märkä, mutta kumminkin on jonkinverran ja muut on ihan kuivat.
näkyy mullakin pidemmän päälle kastuvan, tuleeko ventttiilikopista paljon öljyä syliin niitä avatessa?
PekuMAN66
Truck: Ex-Volvo B10M
Ei tule syliin asti. Joku valuma-astia vaan varalta alle jos desi-pari lirahtaa... Moottorissa ei ole montaa litraa öljyä, kun sitä pumpataan moottorin käydessä koko ajan säiliöön.
ex- MAN Ajokki -66
Fordson Super Major -61
