Linjakilven valot
Linjakilven valot
Värkkäsin uudet linjakilpinauhat noihin vanhanmallisiin peltikoteloihin. Samalla alkoi ärsyttää yksi loisteputki jossa oli vähän sinertävä valo. Hain motonetista uudet 8w putket jotka laittelin vanhojen tilalle.
Nyt en saa syttymään toista kilpeä millään, edes vanhoilla putkilla. Otin ajattelemattomuuttani putken irti kun siinä oli valo päällä. Se räpsähti irrotettaessa vähän eikä sen jälkeen ole syttynyt millään. Mistä etsisi vikaa? Johtoja seuraten löytyi molemmille koteloille oma "muuntaja", sellainen jossa luki teknoware lahti 2x8w. Kärähtiköhän tuo sitten?
Re: Linjakilven valot
Lienee 24V loisteputkissa vastaava sytytin tai kuristin vai mikä se on oikealta nimeltään kotonakin bajonettikiinnitteisenä pötkylänä loisteputkivalaisimissa. Kulutustavaraa luulisi olevan helposti vaihdettavissa vaikka ajoneuvokäytössä toivottavasti kiinni on ruuvattukin.
Ei sieltä sytytin ole mennyt, kun on elektroninen, yhdistetty kuristimeen. Luulen että juurikin tuo yksikkö otti ja särky, kun oli päällä putkea irrottaessa. Otappa kuva siitä käikäleestä, niin katon löytyskö multa samanlaista.
Siellä on niin kylmä ettei tarkene mennä edes kuvaileen, illalla oli -26 kun aukoin verhouslevyjä jonka takana nuo sytytin systeemit on. Se oli semmonen 15x4x3 cm putkula, toisesta päästä menee 24v sisään ja toisesta päästä lähtee 4 johtoa loisteputkille. Toisen puolen kilvelle oli erinäköinen mutta valmistaja sama ja johdot samanlailla.
Victorjussi
Truck: Suentassu
Ei noita ole kyllä sillä vielä saanut rikki, että ottaa putken pois virta päällä. Kokeile puolelta toiselle osa kerrallaan. Se kun ei tarvii iso vika olla, et vaan pakkasessa heti hoksaa. Lauhoja kelejä itsekin odottelen, että kantsii alkaa sänkyjä sovittelemaan.
Nyt tehdään sisähommia, no paitsi te jäämeriukot. Oli muuten hieno, taiteellinen otos kalareissultanne. :D :D
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Oisin kiinnostunut miten ja mistä laitoit uudet nauhat,saako entisiin jotenkin uutta textiä kun niissä ois vielä tilaa.Nämä hommat kun on jääneet vähemmälle harjoittelulle.Nauhassa on vielä mustaa osaa ja valkoista jäljellä.
Tuttu graafikko teki tekstistä tiedoston jonka Oulun Mainoskeskus painoi valoaläpäisevälle kalvolle. Helppo homma. Täytyypä vielä ilmojen lauhtuessa tutkia lisää noita sytyttäjiä. Jossei onnistu, korvaan koko putket oranssilla led teippinauhalla.
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Jotain häikkää loisteputkiin tuppaa tulemaan, mullakin olis superstarissa ongelmia yhden putken kanssa jossa oli sellainen teknowaren boxi kun ei syttynyt kuin toisesta päästä tai ei ollenkaan. Tuossa 701:ssäkin oli linjakilven putki korvattu kolmella ihan tavallisella hehkulampulla.
Jos teknowaren boxit rikkoutuu saattavat maksaa sen verran etteivät ole raskineet uusia vaan korvaavat hehkuilla.
Falcon
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Linjakilven valo on meidänkin autosta pimeenä.20W loisteputki on valaisimessa,pakkasmallia 80-luvulta.
Putkessa on kuparinauha pinnassa,siis tosi antiikkia.Nämä lamput tosi paksuja,niinkuin ne ennen oli.
No,vaihdoin uudet putket jotka nykyään on 18W-kaikki pimeenä.Ne vanhat Teknovaren liitäntälaitteet on
tehty 20W putkelle,joten 18W ohut putki ei syty.
Edessä toinen liitäntälaite rikki,ostin SLO;sta 3kpl Teknovaren laitteita,joiden teho oli jotain 4W-38W.
Syöttö AC-DC 12V-230V ,eli pitäis käydä autoonkin.En kuitenkaan ole vielä kokeillut toimiiko.
Jos joku tarvitsee uusia liitäntälaitteita,niin ilmoitelkaa minulle.2 kpl on joutavana.
Ovat saman kokoisia kuin vanhatkin.
Falcon
Minulla myös 80-luvun jo kylmenneet linjavalot paksuilla putkilla. kiinnostais uusia ne järkevästi poistamalla vanhaa johdotusta ja kaikki muu paitsi loisteputken kannat. Hyviä kuvauksia miten se tehdää kehiin.
Minulla toteutus vasta ensi kesänä tai seuraavana talvena.
Huomenna täällä 11 - 16 astetta onneksi plussalla ja vain 4 tuntia auringon paistetta.
näin Algarvestakaj
Falcon
Löysin tallista vuosi sitten ostamani liitäntälaitteet.On Teknowaren tyyppi TM51016.Käyttöjännite 18-30VDC.
Lampuksi passaa 15-40W,eli syttyy sillä ainakin tuo 18W putki mikä meillä on.
Putken irrottaminen virta päällä voipi olla vanhalle vaihtosuuntaajalle paha paikka.
Linjakilpivalojen kunnostus ei ole vaikeeta.Vaihdetaan liitäntälaite laitteissa olevia kytkentäkaavioita vertaillen.
Menee johdot varmaan samoihin paikkoihin.Syötön napaisuus kannattaa katsoa ainakin kahteen kertaan.
Näitä ei kytketä kuin kerran väärinpäin.Vanhat johdotukset ja lampunkannat kelpaa varmaan sellaisenaan.
Hinnasta ei ole enää mitään hajua,mutta SLO kertoo kyllä mielellään mitä maksaa.
Falcon
