Laitoin auton tulille, väänsin etutuulettimen (eli tuulilasille) päälle, niin pamahti 20A sulake heti. Vähän aikaa lämmitin autoa pattereilla ja "turbo"tuulettimilla, mutta sulake vain palaa.
Pitääkö tuohon mennä käsiksi sisältä, vai ulkokautta?
etupuhallin polttaa sulakkeen, superstar
Re: etupuhallin polttaa sulakkeen, superstar
Mulla oli etupuhaltimen laakerit hävinny ja poltteli kans sulaketta. Omassa purkaantu sisäkautta, mutta sulla on 2v uudempi ja superstar.
laakerihan siellä on menossa (tai mennyt jo), sain sen pyörimään kun ensin pari kierrosta pyöräytin käsin. Tässä mallissa se on etumaskin alla, eli ulkoa pääsee hyvin kiinni, parilla porautuvilla ruuveilla kiinni, (luultavasti) helppo irrottaa, en nyt sitä irrottanut kun pitää keikalle lähteä tässä iltapäivällä
- Carman
- Truck: Scania Ajokki Royal
- Member id: 134
Mulla saattaisi olla pari tuollaista moottoria ylimääräisenä, yksi uusikin, edullisesti.
Katsopa moottorin mallinumero että täsmääkö.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- Zyke64
- Truck: Volvo Carrus 502
Helppo homma, ja tarvikkeenakin niitä saa kohtuu hintaan. Uusi ilman muuta tilalle, ei tartte värkätä..only4pro kirjoitti:laakerihan siellä on menossa (tai mennyt jo), sain sen pyörimään kun ensin pari kierrosta pyöräytin käsin. Tässä mallissa se on etumaskin alla, eli ulkoa pääsee hyvin kiinni, parilla porautuvilla ruuveilla kiinni, (luultavasti) helppo irrottaa, en nyt sitä irrottanut kun pitää keikalle lähteä tässä iltapäivällä
Noita löytyy useampia malleja eri nopeuksilla, joten näppärä asentaja voi soveltaa, jos ihan samaa mallia ei löydy. Alkuperäinenhän on 3 nopeuksinen ja säätö puhaltimen vastuksilla, eli ei elektoniikkaa ohjaamassa
