Webaston suutin
Webaston suutin
Röllissä on Danfoss 0,80 usgal/h suutin. Tuntuu että tuo olisi hieman liian tehokas tuohon tarkoitukseen. Laite toimii hyvin, mutta savuttaa melko paljon.
Olen ajatellut vaihtaa tilalle hieman pienemmän suuttimen. Esim. 0,5 kokoisen.
Minkä kokoisia suuttimia kanssa-autoilijoiden Webastoissa on - jos kehtaa kysyä?
- ansa
- Truck: Scania K112 Vanhool
- Member id: 106
Re: Webaston suutin
Myös pa-paine olis hyvä tarkistaa / säätää
Re: Webaston suutin
Miten tuota ilmamäärää ja painetta säädetään Webastossa?
Re: Webaston suutin
http://www.techwebasto.com/heater_main/ ... 776183.pdf Nyt en tarkistanu onko oikea manuaali, mutta kerro jos ei, niin etin oikean.Rosvolinna kirjoitti:Miten tuota ilmamäärää ja painetta säädetään Webastossa?
Tästä löytyy melkolailla dataa: www.techwebasto.com/heater_main/LIT699745A.pdf
- ansa
- Member id: 106
Re: Webaston suutin
jos käytät webaston orginaali suutinta silloin tuo tuolla ohjeessa mainittu 10bar paine ,mutta jos joku tarvike suutin niin olen huomannut että noin 6-7 bar toimiva paine ,savuttaa muuten tuolla isolla paineella ihan vietävästi.Reddewil kirjoitti:http://www.techwebasto.com/heater_main/ ... 776183.pdf Nyt en tarkistanu onko oikea manuaali, mutta kerro jos ei, niin etin oikean.Rosvolinna kirjoitti:Miten tuota ilmamäärää ja painetta säädetään Webastossa?
Tästä löytyy melkolailla dataa: http://www.techwebasto.com/heater_main/LIT699745A.pdf
Re: Webaston suutin
Mulla näky olevan USgal/h 0,60 (2,37Kg/h) -suutin. Naftalla ei savua havaittavissa, mutta nykyisellä erällä tupaöljyä alka savutamaan sen verran ettei julkisilla paikoilla kehtaa pitää päällä. Pihassa voi käyttää jos tuulee =) Eilen purin koko vehkeen ja puhdistin, vaihdoin puhaltimen kaksi 608z2 laakeria, ja ehjäsin moottorin päässä olevan "nivelen", oli halki mutta kasassa.
Re: Webaston suutin
Törkkäsin 0,5 60S -suuttimen 0,8 80S:n tilalle. Loppui savuttaminen kuin seinään. Ensin hyytyi Weba ja sitten asentaja. Pikku kiroamisen jälkeen huomasin, että sulake tuli laitettua hieman huonosti paikalleen
Suuttimen ostin paikallisesta öljynpoltinhuollosta. Huollon ukko tiesi kertoa, että pitää olla Webaan 60S. Ilmamäärän säätöön en koskenut.
Ei kun kipinää sisään. Ei savuta - jää nähtäväksi riittääkö 0,5:n teho. Ääni pieneni myös eli kehtaa käyttää vaikka naapurit olisivat kotonaan.
Reddewilille kiitos linkeistä.
Re: Webaston suutin
Hyvä jos oli apua.
Mulla ei mennykkään sen vetorattaan korjaus ihan putkeen, rupesi luistamaan uudestaan. Sautus jatkui, ja nyt purin pumppua myöten koko laitteen, tulopuolen banjossa on sihti, joka oli tukossa. Tukon osasin jo aavistaa tupaöljystä ja siitä että paluuputkesta ainetta tuli verrattain vähän. Paluu puolella kirkas letku, niin näkee hyvin. Mulla tuo suutin on 80S, ja hyvin pelaa, ei savun savua, pieni katku vaan =)
