Massiivipuun käsittely
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Oletteko miten käsitelleet massiivipuisia sisustuksen osia? Työn alla on uusi pöytä keittiöön joka on 30 mm pyökkilevyä. Ajattelin öljytä molemmin puolin. Mikä olisi hyvä öljy tähän? Kokeilin ihan jääkaapista haettua rypsiöljyä, onnistuko sillä? Vai pitäiskö lakata kymmeneen kertaan? Näyttää vetävän levyn herkästi kaarelle vaikka siihen on upotettu rautakisko vääntymista estämään. Pöytälevy on Ikean Vika Byske
RH
Re: Massiivipuun käsittely
Viesti Kirjoittaja RH »
Menee vähän ohi aiheen mutta taitaapa olla pyökki ihan pahimpia ellei pahin vääntyilemään ja elämään mitä puuta löytyy.
Ei pysy sisätiloissakaan kunnolla suorana.
Falcon
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Omaan autooni vetelin puuosat petsilakalla molemmin puolin,koska jos lakkaa ensin toisen puolen ja jää
odottamaan kuivumista,niin kieroon vetää.
Petsilakkaa saa useita eri sävyjä.Puuöljyä en ole kokeillut,mutta kehuvat olevan hyvän aineen.
Öljykäsittely pitänee uusia määrävälein.
Falcon
MAN
Truck: Man
Viesti Kirjoittaja MAN »
en välttis käyttäs rypsiöljyä.....se kun saattaa härskiintyä kun lämpenee tarpeeksi.....osmocolori on yks ihan ok tuote.
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
Ihan löytyy "jalopuuöljy" bauhaussista ostin samalla ku pöytälevyn. Paistorasvat vetää tahmeaksi. Myös parafiiöljy käy (imeytyy huonommin), on väritön eikä aiheuta allergiaa ym.
vetelin kanteen tuon bauhausin puuöljyn molemmin puolin kahteen kertaan, enempää ei imeytynyt puuhun. On pysynyt suorassa mutta jonkin aikaa haisi koko auto bauhausille...
Rölliin laittamani liimapuulevyistä tehdyt ruokapöydät ovat pysyneet suorina. Levyt ovat mäntyä ja ne on Osmo Color- käsitelty molemmilta puolilta.
Muutkin auton kalusteet aion tehdä samasta materiaalista samoin metodein. Pinta on mukavan tuntuinen ja pikkukolhut ja naarmut eivät haittaa, sillä öljy on värjännyt puun pintaa syvemmältä.
Aika näyttää pysyvätkö suorina.
Mielummin vernissaa - ei ruokaöljyä. Kannattaa laittaa homeenestoainetta sekaan. Pellavaöljy on hyvä kasvualusta homeille.
Osa halpis-puuöljyistä on sangen yrmeän tuoksuisia. Ovat tarkoitettu lähinnä pihaterassin kyllästämiseen.
mooperi
Viesti Kirjoittaja mooperi »
Ostin Bauhausista kovapuulevyä, josta pöydät tehtiin.
Puuöljyllä käsittelin ja kuivuttuaan ei juurikaan tuoksu. Sitten tein kardinaalimunauksen ja ensimmäisen reissun jälkeen vetäisin vielä yhden kerroksen kiellon päälle pintaan samalla, kun käsittelin alapuolen. Sitten tuli menoa ja ajattelin, että kylläpä tuo imee ja kuivuu aikanaan :oops:
Eipä imenyt, eikä kuivunut pinta jäi tahmeaksi.
Yritin puhdistaa pintaa pensselipesulla, tärpätillä ja lopuksi tinnerillä :? Ei auttanut mikään, joten hiomalla koko pinta pois ja sen jälkeen kertaalleen samalla puuöljyllä ja välittömästi rievulla hieroen aine sisään. Hyvä tuli. Periaatteista pidettiin kiinni ja ohjeita ei luettu :wink:
Levy maksoi Bauhausissa 99,- ja koko oli muistaakseni 2005x84x26
Vesku
Truck: Volvo B12 Eagle
Viesti Kirjoittaja Vesku »
Meillä tulossa uudet pöydät ja tiskipöydän kansi 40mm vahvasta puukeskuksen tammilevystä, jotka käsittelin kahteen kertaan molemmin puolin parafiiniöljyllä.
