bedford tk VM.69 kiitokori
Taantoku
Truck: Bedford TK kiitokori
Member id: 71
Viesti Kirjoittaja Taantoku »
Terve kaikille kulkureille.
Kerron tarinan oman projektini aloittamisesta.
Kolme vuotta sitten tuli tarve saada erillinen majoitus kun talo jossa asuin oli homeessa ja minä allerkinen.
Etsin autoa joka maksoi noin 5000€.
löysin tämän vanhan bedford:in.
Auto on toiminnut suurimman osan ajastaan kauppa-autona pohjanmaalla.
Muutettu ensimmäisen kerran erikoisautoksi vuonna 94 ja lisää pari vuotta myöhemmin.
2004 auto tuli minulle katsastus oli voimassa, kytkin rikki, ja jarru tehot vähän kateissa.
Vuosi katsastus 2005 sujui ongelmitta. Tämän jälkeen purin oikeastaan koko sisustan ja eristin uudelleen vaihdoin lämmitys järjestelmän sähkö pattereita, ultimate ilmalämpöpumppu, lattia lämmitys laminaatin alle, pelletti takka.
Sisustaminen on edelleen kesken kun on tuo laajennus tekeillä. Motocross pyörien kuljetus tila poistuu ja tilalle tulee asuin tilaa.
Juuri äsken hitsailin runkopalkeja kasaan kun oli jo ruostunut 38 vuoden aikana olemattomiin.
Paljon on vielä tehtävää jäljellä enen kun voi tarjota katsastukseen.
Laitan galleriaan kuvia projektin etenemisestä.
Hulluuttahan tämä vaatii kun näin vanhan auton ostaa mutta kun on rakastunut ruosteiseen rautaan niin mikäs siinä.
Toivotan voimia kaikille jotka ovat rakentamassa omaa projektiaan.
Lisäystä....
No niin hitsauksia on tehty ja vanha apurunko sai lähteä, tuli paljon tilaa perälle kun ei ole kahta runkoa vierekkäin.
Oli sen verran ruoste syönyt että ei ollut kuin yksi pokkipalkki joka kannatteli perä osaa.
Takaoven kohdalle rakensin eteisen ja väliseinän pesu / wc tiloja varten.
Nyt pitää kehittää jostain pari vesisäiliötä ja suunitella paikka generaattorille.
Niin ja materiaali loppui taas kesken pitää tilata lisää rautaa :?
5.1.2008
Rautaa on taas hankittu mutta hitsaamaan en ole päässyt kun tuo työ kulkine pikku pösö pukkasi vedet pihalle, oli keitetty aikaisemmalla omistajalla kunnolla. :evil: Osia ei saa kun joskus ens viikolla siis pääsen kulkurin kimppuun.
Viime viikolla muutin tukijalkojen käytön erikohtaan, ei ota veivi enää kiinni lattiaan.
Nyt kun on ollut noin -8 astetta pakkasta niin olen lämmittänyt yöt pelletti takalla kun ilmalämpöpumppu ei toimi enään riittävän tehokkaasti.
Huomenna hitsailen taas autoa ja otan projekti kuvia.
2.2.2008
Voi kun työt haittaa rakentelua :cry:
viime aikoina olen tyytynyt vain hankkimaan tarvikkeita.
vaneeria, vesisäiliöt 250l savemmaalta ja lämminvesi varaaja.
EDIT 22.3.2008
Hmm mihin se kaikki aika katoaa....
Onneksi alkaa päivä pidentyä ja töiden jälkeen näkee jotain tehdäkkin.
Olen odotellut tässä sään lämpeämistä sekä katsastus remonttien loppumista korjaamolla jotta auton saisi viikonloppuina sisälle.
Kysymys: Miten kannattaisi rakentaa sivuluukkujen saranointi tai avautumis mekanismi jossa luukku nousee ylös?
Aikanaan kun tähän on rakennettu sivu tavaratila niin saranoitina on käytetty piano-saranaa joka ruostuu piloille puolessa vuodessa :evil: en halua toista kertaa kerätä tavaroita pitkin maantietä kun en huomannut että luukku puuttuu.
Noi savemmaan vesi säkit eivät kelpaa auto käyttöön ellei halua kastella auton rakenteita ovat melko vahvasti paikkailtuja sekä hankalia täyttää/tyhjentää.....
Joten jostain täytyisi löytää pari sailiötä.
Viimeksi muokannut Taantoku, 22 Maalis 2008 22:58. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: bedford tk VM.69 kiitokori
Terve tuloa joukkoon? Do Dii nyt tuli sitten ensimäinen pellettitakka autossa. :D Hieno homma. Joko ensi kesänä meinaat päästä baanalle. Tv. Ari
Jk. Äitimuori on Saarenperältä kotoisin
H.Tawast
Truck: Scania
Member id: 044
Viesti Kirjoittaja H.Tawast »
Komia laite, Tervetuloa mukaan :D .
Harry ja Päivi
SisuPussi
Truck: Sisu BK-84/Kiitokori
Member id: 039
Onpas tutun näköinen korimalli! Meitin on vaan kolme vuotta uudempi.
"SisuPussi" Vm.1973
Kori:Kiitokori S-66
Alusta: Sisu BK-84/CVT 5000
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Tervetuloa foorumille!
Tervetuloa :D on tota hommaa näköjään pikkasen tehtäväksi :wink:
mkos
Truck: renu premium
Viesti Kirjoittaja mkos »
terve tulloo minunnii puolesta!!
minkäslainen se priimuksen lämmitin on.?tarviiko paljo sähköö ja minkälaista?mitäs se polttaa ja onko miten äänekäs?jaa vielä teho? tarvittais hiljanen lämmitin ihan talvi käyttöön pussiin..
t:mkos
Miten on muuten toiminut tuo ilmalämpöpumppu ? ja onko mikä malli :wink:
Taantoku
Member id: 71
Terve....
Primus 2450 kaasu propan, Käyttö jännite 12v 24W/0.6W oli minulla kytkettynä jännitteen alentimen kautta.
Teho 5,5KW, tuo ääni on kiinni ihan vesipumpusta tuo paikoillaan oleva pumppu on rikki (pyörii mutta huutaa) ostin sen tilalle uuden pumpun sekin on 12v myös löytyy jännitteen alennin jolla lämmitintä on käytetty.
Ilmalämpöpumppu
http://www.ultimatemarket.com
Ultimate 9 Basic ilmalämpöpumppu
pumppu on ollut kaksi vuotta käytössä ilman suurempia ongelmia.
Joskus kenno jäätyy umpeen ja se pitää sulattaa jäähdyttämällä sisä ilmaa kun talvi toiminto eisaa sitä sulatettua.
viime kesänä tuo jäähdytys tuli tarpeeseen ja toimi erittäin hyvin.
Asennuksessa kannattaa huomioida että ulkoyksikkö tuottaa melko paljon vettä ja tarvitsee hyvän ilman virtauksen.
Nämä basic pumput toimivat vielä noin -7 asteen pakkasella muutenkin kuin talvivarustuksen turvin.
itse olen suunnitellut että voisin vaihtaa tuon inverter malliin.
Jaa taidan tästä siirtyä tuonne hitsaus puuhiin. :wink:
Taantoku
Member id: 71
Maaliskuu loppuu ja kokoontuminen lähenee.....
Nyt oli pitkästä aikaa hyvä keli rakennella autoa lisää.
taka osan kehikko on nyt omalla paikallaan enään puuttuu muutamia palkkeja.
sitten pääsen maalaamaan runkoa ja suunnittelemaan pinta peltejä.
vesi säiliö kotelo on vielä tekemättä.
ja koko lisä osan sisustus.
Joten taidan tulla kokoontumiseen isän tupperilla.
Lisäsin jonkun kuvan galleriaan...
Ei ole sellaista vikaa jota tietämättömyys ja voima ei korjaisi.....
Taantoku kirjoitti: tekemättäja koko lisä osan sisustus. Lisäsin jonkun kuvan galleriaan...
Kuinka pitkäksi auto tulee jatkopalan kanssa. :shock: Tv. Ari
Taantoku
Member id: 71
Auto on jatko palan kanssa noin 10 metriä.
Taantoku
Member id: 71
Päivitystä tilanteeseen...
Autoa on taas rakennettu vähän eteen päin.
kori alkaa olla pellitystä vaille. entinen pelti oli 1.5mm nyt tulee sinkittyä 2mm tilalle.
Generaattori on purettu kehikosta ja siirretty kiinteäksi osaksi autoa.
Kokoontumiseen en vielä tällä autolla pääse mutta täytynee lainata isän tupperware autoa.
Hyvää rakentelua kaikille. :)
Taantoku
Member id: 71
Pitkästä aikaa palaan rakentelun pariin.
Ensiksi hyvää syksyä kaikille.
kesä hävisi jonnekkin :( eikä auto edistynyt yhtään.
viime viikon loppuna pääsin työn antajan pajaan laittamaan autoa ja kyllä sisällä lämpimässä sitä jälkeäkin syntyy.
Tuo 2:den millin pelti ei suosiolla meinaa taipua mutta sitkeys kyllä palkitaan.
kun jouduin poistamaan sivu ikkunan uuden pellin tieltä huomasin että se ei ollut enään kiinni muulla kuin uretaanilla.
Nyt joudun irroittamaan loputkin ikkunat kun tiiviste massana oli käytetty jotain akryyli massaa joka oli kovettunut ja kiinnityksen pettäessä myös irronnut ja vesi oli valunut sisään. :(
Nyt on pelti loppu joten sitä on ostettava lisää :) kuvia galleriassa.
Nyt olisi väri ehdotukset paikallaan ja olisiko kellään hyvää ideaa sivu luukkujen saranoiksi ?
Työtä riittää vielä paljon enen kuin pääsen rakentamaan sisustaa.
Hyvää rakentelu syksyä kaikille.
Scania-Vabis
Viesti Kirjoittaja Scania-Vabis »
Sivuluukkujen saranoiksi ehdotan tätä:
Ainakin tee-se-itse- miehille (ja -naisille) passeli ratkaisu. Tuollaista juuri tänään omaan kulkineeseen taiteilin, tuo kuva on jostain IntterWebistä löytynyt.
Taantoku
Member id: 71
Kiitoksia sarana ehdotuksesta.
Nyt on isompi ongelma nimittäin peltti on loppu. Ja paikka josta sitä ostin on myynyt käyttämäni levyn loppun.
Eli jos jollakin olisi tiedossa tämän kokoisia sinkittyjä peltejä olisin vinkistä kiitollinen noin 3.3m *1.30m *2mm tai 3m *1.25m*2mm ?
