Webasto temppuilee apuva
Re: Webasto temppuilee apuva
Mikäli isoa Webastoa haluaa käyttää lämmitykseen kannattaa laittaa shuntti moottorikierron kuumalle puolelle ja jokin varaajapönttö kiertoon mukaan. Patteritermareilla ohjaa sitten sisälämpötilaa. 30kW on hieman julma tuohon tarkoitukseen. Joku 5kW Primus/Alde riitäisi vallan mainiosti puskaparkkiin, kun koneella ajaa lämmöt ylös.
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Tai käyttää ilppiä -0 kelillä ja kun alkaa olla -5 niin alkaa jo lämpöä tarviimaan
Rosvolinna kirjoitti: 28 Marras 2020 16:11 Mikäli isoa Webastoa haluaa käyttää lämmitykseen kannattaa laittaa shuntti moottorikierron kuumalle puolelle ja jokin varaajapönttö kiertoon mukaan. Patteritermareilla ohjaa sitten sisälämpötilaa. 30kW on hieman julma tuohon tarkoitukseen. Joku 5kW Primus/Alde riitäisi vallan mainiosti puskaparkkiin, kun koneella ajaa lämmöt ylös.
Ei taloudellista mutta pakko pitää moottori kierto päällä, kun tehot on suuruusluokkaa,rivitalon
poltin / lämmittää yksiötä, täytyy toteuttaa kiertovesipumoun ohjaus ((tai pienellä kiertopumpulla jatkuvakierto/ patteritermostaatit pois max asennosta)), melko kauan riitää lämpö ennenkuin moottori on jäähtynyt 80>35˚C
kesä/ syksy ilmoilla.
Onhan nuo kaasupannut järkeviä , hiljaisia , jos kaasupullokotelon tekee.
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Tämmönen pikku välikysymys, mulla on sisussa se vanhan mallin vepasto,. sammuuko se kun saavuttaa tietyn lämpötilan vai ei. Mulla nimittäin poltti sieltä sisältä sen sulakkeen kerran kun vahingossa jätin yhden hanan kiinni ja neste ei kiertänyt
Punanensisu kirjoitti: 01 Joulu 2020 19:04 Tämmönen pikku välikysymys, mulla on sisussa se vanhan mallin vepasto,. sammuuko se kun saavuttaa tietyn lämpötilan vai ei. Mulla nimittäin poltti sieltä sisältä sen sulakkeen kerran kun vahingossa jätin yhden hanan kiinni ja neste ei kiertänyt
Kyllä kaikissa on max lämpö katkaisu ( termostaatti) , tuollaisessa nopeassa lämpenemisessä voi ylilämpö laueta jälkilämmölläkin, linja autoissa toisinaaan laukes, oliko ilmaa , tärinä vai muuhäiriö ,,, testaa kun nesteet kiertää
Tuossa taitaa olla releillä peltinen avattava sähkölaatikko ( vai uudempi alumiini paketti ) , huonosti muistaa olikos
tuossa ihan ”mekaaniset kärjet ” joita lämmöllä ohjattiin .
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
BussMAN kirjoitti: 01 Joulu 2020 20:45
Semmonen alumiininen älyloota siinä muistaakseni on
On mulla hallissa yks hyvä kuntoinen samanlainen täydellinen Webasto rokulissa
tiitus
Viesti Kirjoittaja tiitus »
Olisko kellään myydä ohjainkorttia dw300 webastoon...kortin nro sg 1572d...
T.timo
