Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Juhannusyön taikaa, klo 23.30-02.00 ilmestyi kolmikerrossängyn runko lastenhuoneeseen. Hyvissä ajoin liikkeellä kun vasta muutaman vuoden 3 pienintä nukkunut lattialla :roll:
Member id: 454
Jottei elämä olisi liian helppoa, ensin antautui vaihteiston asentoanturi, se nyrkin kokoinen hall-murkula. No niitä löytyi lopulta pohjanmaalta parikin kappaletta, eli lomareissu jatkuu siltä osin taas ihan normaali nopeuksin...
Nivalasta lähtiessä tuiskulan nurkilla lähti kattoluukku tuulenpuuskassa "juurineen" irti. Ehjät sähkömekanismit löytyy kyl kotoa, mutta luukku on nyt rikki. Ei kenelläkään tuiskulaan / tuuriin kokoontumiseen tulossa olevalla olisi ehjää carruksen luukkua?
Mortti95
Viesti Kirjoittaja Mortti95 »
Mulla olisi mahdollisesti yksi luukku. Tarvii vaan katsoa mihin olen laittanut. Purin edestä jäähdytyskoneen tieltä.
Member id: 454
Jos löytyy niin hyvä. Tuuriin ainakin olen menossa, eli jos sinne tulet, ota mukaan?
Member id: 454
Tekstit on paneelissa katollaan, fiksumpi saattaa äkkiä huomata että taas on kylähullu seppä tehny ja kierrättäny ihan itse😎
Saa nähdä kuin tässä projektissa taas käy, ainakin se pitää vettä ja on eristetty, eli jotain hyvääkin. Ja korkeus on sellainen että ei varmasti kaadu ruumassa, 2 cm jää vielä tilaakin.
Naapurin seppä madalsi tuota ja sanoin että maks 110 cm, nyt se on tasan🙄
Member id: 454
Yllättäen vanhat kuoret ei meinaa oikein sopia paikalleen, mut kai ne ajaa asiansa, ettei sähköihin pääse kukaan käsiksi ilman työkaluja..
Kansi laitetaan päälle kun viimeiseenkin putkilähtöön löytyy jostain 22 mm helmi. Pohjaan tarttee vielä lämmityskierron paluu putki ja moottorikierukan lähdöt liittää niin pääsee sovittamaan ruumaan tätä taideteosta :D jospa tänä kesänä tulisi lämmintä vettä hanasta.
Vielä pitäisi päättää että pistääkö vastuksesta kiinni 1, 2 vai 3 kpl 1 kw vastuksia. Tai sitten täytyy laittaa tuohon valintakytkin, 3 kpl 10 a sulakkeita olisi sopivasti. Saisi valita montako on päällä kerrallaan.
Member id: 454
Wc moduuli irtautui autosta, pitää tehdä tuohon remonttia vähän ja asentaa paremmalle korkeudelle ja vähän eri paikkaan, niin saa lisää tilaa wc osastolle..
Mä luulin että nuo vessat irtoaa autosta vain kolikon kokoisina palasina?
Member id: 454
Ai, kai se irtoaa kun irroittaa liimat. Eipä tuo tiukassa ollut, luulin kans ettei irtoa millään, mut vaan kaks iltaa purin koko vessan. Liimaa oli lähinnä säiliön tyhjennysventtiilin ympärillä.
Member id: 454
Kylpyhuone laajennettu...
Lattia nostettu niin että vesisäiliöt (2kpl) mahtuu lattian alle. Niiden välissä tilaa etureunassa 12 cm, takareunassa 3 cm, siihen on mahdutettava suihkun viemäröinti.
Mikaeli kirjoitti: 23 Huhti 2024 20:04 Yllättäen vanhat kuoret ei meinaa oikein sopia paikalleen, mut kai ne ajaa asiansa, ettei sähköihin pääse kukaan käsiksi ilman työkaluja..IMG_20240423_195848990.jpg
Tuo tehon valinta on hyvä, sen voi jopa laittaa niin että esim 2kw on vakio ja kun jonkun muun kulutuslaitteen laittaa päälle, se vetää kontaktorin / vaihtoreleen ja tiputtaa 1kW kuormaa pois. Itelle suunnitteilla niin että kun lämpöpuhallin käynnistyy, varaajalta katkeaa virta.
Mitä kaikkea tuohon varajaan nyt teit, kierrukkaa ja? Meinaa 100l & 280l pytyt odottas vähän modausta myös. Ruttuputkirosteria meinasin kiepittää sisälle, mutta läpiviennit on hakusessa. Pillit vaatis jos juottelis kuparit kyljestä läpi.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Ottako muutes mistä hankkinu tota taipuvaa rst putkea?
Kerran kattelin niin 10m oli lyhkäsimmät mitä möivät.
Toki oli sitte semmosia missä liittimillä pysty pätkistä jatkamaan suoraan.
Member id: 454
Varaaja on hybridivaraajasta pienennetty. Siinä oli valmiina kierukka aurikolämmitykselle varaajan alaosassa. Lisättiin yläosaan ihan normaali kuparikierukka käyttövedelle. Lisäksi tietenkin madallettiin varaaja niin, että sopii ruumaan. Plasmalla 50 cm pätkä pois kuorta välistä ja tikkiliimalla kansi takaisin...
Tarkoitus olisi seuraava:
Yläkierukasta lämminvesi.
Alakierukassa moottori talvella esilämmitystä ja ajossa vedenlämmitystä varten.
Säiliöglykolissa lattialämmitys, patterit ja webasto (paineeton).
Näin ei tarvi isontaa moottorin paisuntasäiliötä, kun vesimäärä ei lisäänny. Olen miettinyt että kannattaako webasto olla säiliövedessä vai kierukassa, säiliövedessä ollessa ei ainakaan virtaus ja lämmönsiirtohäviöt muodostu ongelmaksi.
Kierukat on tinattu kiinni pyttyyn, alempi oli jo valmiiksi. Ei tullut edes muuta ratkaisua mieleen. Kun hajoaa, joutuu pilkkomaan paloiksi jos haluaa korjata. Mut ehkä teen sitten uuden "paremman". Nuo vanhat varaajat on aika halpoja.
eagless kirjoitti: 22 Touko 2024 11:12 Ottako muutes mistä hankkinu tota taipuvaa rst putkea?
eBaysta, joku sakemannin liike se oli, 20m otin ja 10 liitintä. Möivät aurinkokeräimiin osia, tuokin vissiin sellaselle kattokerääjälle tarkotettu. Ruttuja lytytään ja messinkinen liitin tulee päätyyn. Tuohon ku löytys joku putki tjms jonka vois juottaa lähdöksi, ku ei viittis minnekkään varaajan sisälle jättää messinkimutikkaa, missä on massatiiviste...
Member id: 454
Projekti etenee hiljallee. Pytty pääsi uudelle paikalleen, vedin sikamassalla kiinni (taas) toivottavasti osui oikeaan paikkaan. On pottumainen siirtää, kokemuksesta tiedän.
Rimoituksella koitetaan hakea pientä kaatoa lattiaan, olis tarkoitus pistää nurkkaan viemäri. Lattian alle tulevat vesisäiliöt ei suosi muita sijoitteluja :roll: tarvii ajaa sitten bussi oikea kylki ja keula ylemmäs, jos ei vesi muuten osaa pois suihkusta...
Askartelin säiliön tyhjennykseen tuommoisen letkun, saa tyhjennettyä myös esim toijalan absille tankin. Siellä ja monessa muussa paikassa kaivo on kanttarin takana...
Member id: 454
Kesälomareissua takana "pikku huikonen", 4200 km + kaikki hupilenkit ja mutkat päälle. Kotiin vielä 250 km. Alkaa olla testiajot suoritettu.
Suihku pitää saada ens reissuun kuntoon ja jätevesiletku pidemmäksi. Muuten kaikki on toiminut yllättävän hyvin. Pyykkikone vaatisi paremmat akut, katsotaan jos ensivuodeksi saisi aikaiseksi uusittua ne(kin).
Sievi, mummula.
Pudasjärvi, ilmailukeskus.
Kuusamo, taivallahden satama, aika pieni ja vino.
Lokka, riippusillan juuressa veneenlaskupaikan parkkis, hyvä.
Inari, leirintäalue.
Kirkenes, matkaparkki, maksullinen.
Vardø, ilmainen matkaparkki.
Berlevåg, Kjølnes fyr (majakka).
Tana, urheilukentän parkkiksella.
Lakselv, leirintäalue.
Nordkapp, jossain tienvarressa levikkeellä.
Hammerfest, Rema 1000 takapihalla.
Alta, bubbelen parkkipaikka. Hyvä parkki ja erikoinen joki.
Kilpisjärvi, levike, ahdaskurun silta.
Ii, kaverin takapihalla.
Yppäri, satama, hyvä, tilaa ja rauhallista.
Menkijärvi, kahvilan piha. tää on hyvä, ti + to ilmainen yleisösauna uimarannalla ja kioski auki 10-21, isot parkkipaikat ja saa yöpyä
Vielä pitäis jatkaa Tuuriin, Keuruulle ja kotiin. Äkkiä se 4 viikkoa kuluu.
Ensimmäinen reissu ikinä, kun ei ole tarvinnut autoa korjata (vielä juuri) lainkaan😎 pikku huolto toki oli kirkkoniemessä, kun alkoi laturin hihnaa laulattamaan liikaa, onneksi paikallisesta bilteemasta löytyi uusi edulliseen noin 80 NOK hintaan.
Mulla vähän vastaava kaatorimoitus pakun suihkussa, ja tuossa välitilassa kiertää ilmawebaston puhallus = lattialämmitys.
Member id: 454
Vedin vesikierron suihkun lattiaan, kun on muuallakin. Katsotaan minä vuonna neste kiertää putkessa😂 mut ainakin periaatteessa siihen on lämmitys tulossa. Iv konekin on odottanut asennusta reilun vuoden ainakin. Yllättävän pitkät asennusajat näissä, tahtoo olla kai liikaa projekteja jatkuvasti.
Member id: 454
Aika kuluu ja mitään ei tapahdu 🤔
Tommosen 8 kwh lifepo4 akuston kasasin kesän alussa, kummasti parani sähkön riittävyys.
Akuston latausta ihmetellessä asensin noille tarkoitetun virranrajoituspiirin auton sähköjen ja huviakun väliin. Samalla sitten tuli mittailtua latausjännitettä.
Onko 27,5 v riittävä latausjännite? Oletin että olisi hieman enemmän. Kuormitus ei vaikuta merkittävästi jännitteeseen. 50 a on latausvirta lifepoille ja niiden lataus päällä ja pois latausjännite autossa sama.
Tänään aloin vaihtelemaan öljyjä. Vaihteistosta tuli 8 litraa, piti (saamani tiedon mukaan) tulla 10 :roll: sinne meni ensin 8 litraa. Kun käytin autoa käynnissä, että suodatin täyttyy ym, meni 2 lisää. Katsotaan vaikuttiko käytökseen, edellinen öljy ainakin oli hirvittävän näköistä🫣
Mulla invertterin 28v asento näyttää oleva oikea itsetehdyn lfp akun täyttämiseksi.
Se lataus on muutenkin hullu: se lataa aivan maksimivirralla aina 99% varaukseen asti, kunnes yhtäkkiä lähtee jännite nousemaan.
Sinänsä sillä 27,5v se kyllä latautuu, mutta riittääkö jännite kennojen balansointiin?
Member id: 454
Meinasin tuota lyijyakkujen latausta, riittääkö niille tuo 27,5, starttiakuille. Vai onko mulla auton laturit molemmat tulossa tiensä päähän. Oletin että se olisi ollut korkeampi. Kuitenkin henkilöautoissa se on luokkaa 14+ v eli tarkoittaisi 24 v järjestelmään 28+ v...
Juuri tuon latautumisen takia lopulta päätin investoida akkuihin, kummasti helpottaa lataamista kun voi ladata periaatteessa vaikka 150 A virralla, jos vaan aurinko paistaa ja virtaa piisaa. Toki nykyinen invertteri rajaa virran "vain" 120 A :lol:
Hupiakun päälaturi on siis hybridi invertteri, joka on täysin itse säädettävä ja sieltä saan kyllä mieleisiä arvoja pihalle. Samoin balansoinnin kynnysjännitettä voi säätää BMS:n puolelta. Eli siitä puolesta en ole huolissani. Ajon aikana olen lataillut välillä auton laturillakin sadepäivinä ym virtapulan uhatessa...
Jaa... Eihän se starttiakku tietysti yhtä tehokkaasti lataudu, mutta 24V autoissa latausjännite on kyllä pääsääntöisesti akkua kohden matalampi kuin 12V autoissa.
Mutuna syy on se että raskaassa kalustossa on ihan normaalia että moottori käy 8h päivässä, jonka takia akun täyteen latautumista huomattavasti suurempi ongelma on akkujen kiehuminen ja ylilataus.
Member id: 454
Ok, eli ei suurempaa aihetta huoleen ja autetaan laturilla aina välillä, kun aurinko/maasähköä on saatavilla.
