Pyykkikone bussiin
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Re: Pyykkikone bussiin
Siinä ku ´Lahti32´:n Norjan kalastusretkue, tai joku meidän 15hengen rockshow alkaa viiden kilon pulsaattorilla hinkuttaa viikon pyykkejä puhtaaks, ni kannattaa antaa jollekki videokamera käteen. Voi tarttua perin käyttökelpoista materiaalia "nauhalle!".
Zuikkis kirjoitti:Tarviiko bussissa hajulukkoja olla altaissa ylipäätään? Eihän sieltä harmaavesisäiliöstä ihmeemmin mitään hajuja tule, jos kakat menee eri viemäriin.
Kyllä muuten haisee niin että oksu lentää. Ei tartte kaksista harmaata keittiöstä mennä ja pelkkä suihkuvesi alkaa haista niin kuvottavalle lämpimässä että huh!
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_2_262882-664x954.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_2_262882-664x954.jpg (24.9 KiB) Katsottu 24365 kertaa
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
:) Mun perversiossa on pyykkikonevaraus keittiökalusteissa...sillä erotuksella et se on semmottinen "hybriidi" eli siin on kuivausrumpu samassa laitteessa... Esim candy valmistaa kyseisiä aparaatteja. Tiedä "hänen" tarpeellisuudestaan mut eipä noissa mahottomia pyykkimääriä viitti naruillakaan kuivata...ja jos on talvella liikenteessä ni on ne pierunpolttamat kalsarit perin veemäinen laittaa jalkaa jos pyykkitelinettä pihapakkasessa pitää... Soattaapi "sukukalleudet" suuttuva moisesta rääkistä...(enkä ny puhunu "vaarivainaan blackhorseista" ;) )
Harmaavedestä. Jo vain alkaa dunkata. On melkonen kasvualusta pöpöille, ehdottomasti vesilukko....
Toivotaan, että noi hybridikoneet on kehittyneet. Meillä oli sellainen aiemmin, ja mun sukat sai antaa 4 vuotiaalle pojalle kuivatuksen jälkeen.
Neljän kilon pyykki oli kahden kilon pyykki kuivatuksen jälkeen. Kaikki kutistu. Ja paljon.
desoto
Viesti Kirjoittaja desoto »
siitä vie vähä sähköö eikä paina paljoo..
http://computerhoy.com/noticias/hardwar ... ign=buffer
Minäkö tyhmä ny en ymmärrä..
Rölli p:0451392364
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Viesti Kirjoittaja mikko »
pelti kirjoitti:Neljän kilon pyykki oli kahden kilon pyykki kuivatuksen jälkeen.
Hitto.
pelti kirjoitti: Neljän kilon pyykki oli kahden kilon pyykki kuivatuksen jälkeen. Kaikki kutistu. Ja paljon.
Eli kuivatus irrotti materiaalia vaatteesta 2kg? Näin maalaisjärjellä joka välillä puuttuu, niin vaikka vaate kutistuu käyttökelvottomaks, sen paino ei muutu. Materiaalista tulee tiheempää mut sitä on samanverran. Kertokaa viisaat oonko ihan pihalla :)
Toki voin kysyä varmistuksen äitmuorilta joka on eläkkeellä oleva tekstiiliopettaja. (olin koulun pahimpia rasavillejä ja molemmat vanhemmat opettajia :shock:)
oot oikeessa mutta kyllä siitä tavaraa kuitenkin irtoo ... nukka sihti aina ihan täynnä nukkaa ja painaa sekin kuitenkin jotain :lol:
mitä tulee peltiin niin tuohan oli selvä vertauskuvallinen ilmaisu :wink:
mutta kannattaa ehdottomasti kysyä äidiltä jo pelkästään sen takia että äidit tykkää kaikista niistä hetkistä kun jälkikasvu on yhteydessä :D
Ööööö. . Pakko tunnustaa hölmöyteni: nukkasihti?
Pukaatti kirjoitti:Ööööö. . Pakko tunnustaa hölmöyteni: nukkasihti?
Juuh, älä välitä vastakaan.
niin tuo yhdistelmä kone kaiketi toimiin pesukoneen lisäksi kuivausrumpuna kuivatessaan pyykin ...tommonen rumpu kun kuivaa niin vaatteista irtoo nukkaa joka jää nukkasihtiin
joku sihti tommosessa tupla koneessakin täytyy olla jos sitä pyykkiä kuivatessa pyöritetään > tuskin kasassa kuivuu :roll:
mä näkisin kyllä tollasen 3-5 henkisen perheen pesukoneeksi kulkuriin vanhan upo pulsaattorin.
sijoitus alakertaan ja tarvittaessa ämpärillä järvestä vettä päältä sisään :lol:
kesävaatteen kuitenkin sen verran kevyitä.
> kuivausmankelin läpi narulle ja taas päälle :lol:
Jotkut liikkuu talvellaki.
kulkuri kirjoitti:ehdottomasti kysyä äidiltä jo pelkästään sen takia että äidit tykkää kaikista niistä hetkistä kun jälkikasvu on yhteydessä :D
Senverran paljon ollaan muorin kanssa mökillä samankaton alla, et veikkaan asian miun kohdalla olevan päinvaston :lol:
Ton hybridikoneen ongelma oli että se kuivatti niin hiton kuumana, että kaikki kutistu. Siitä ei saanut niitä kuivatuslämpöjä tarpeeksi alas :(
Varmaan on merkkikohtaisia eroja. En enää muista mikä oli koneen merkki. Mutta tuollaista ominaisuutta kannattaa tutkia, jos/kun konetta hankkii.
Onhan sinällään näppärä, kun ei erillistä takkaa tarvii laittaa bussiin, riittää toi kuivatusohjelman ajo pesukoneessa :)
:D rosmolle iso peukku :!:
juu ei tietenkään talvella :shock:
kulkuri kirjoitti::D rosmolle iso peukku :!:
Se on tuo muori sotkeutunu näihin kulkuri asioihinkin senverran että yhelle kylähullulle keitti kahvit kun piipahti paikalla. Tais olla jotain känttyäkin. Jos joku tulee käymään ja kysyn otatko kahvia, se tarkottaa että kahvia saa. Sokeria on aina, mut maidosta en mee takuuseen. Jos on pullaa kysyn otatko kahvia ja pullaa.
Naiset stressaa turhaan tämmösillä asioilla. Pitää kaikenmailman riepuja ja fiinimpiä kuppeja olla. Ykskään tuttu/kaveri ei oo loukkaantunu siitä että saa kahvin siitä mukista mikä ekana osuu tiskikaapissa käteen ja servetti puuttuu. Hitto sitä vartenhan paidassa on hihat :shock:
Kerran on kaveri juonu kahvin jogurtin kanssa ko epähuomiossa otin väärä tölkin. Onneks oli maustamatonta, ettei mansikat kellunu kahvikupissa. Tarjosin tosin uuttaa mukillista, mut kelpas niinkin :lol:
Kaveri tarjos mökillään kahvin pahvimukissa, mut siel ei ollu juoksevaa vettä jos ei ämpärin kanssa jaksanu juosta.
Miun mielestä toimivassa keittiössä on 2 astianpesukonetta ja jonkinsortin magneettinen merkkiläpyskä. Tarvittaessa ottaa lautasen koneesta, syö ja laittaa likasen lautasen toiseen koneeseen. Kun toinen kone on tyhjä, toinen on täys. Kone päälle ja sillä magneettimerkillä merkataan kone jossa puhtaat astiat. Voiko typerämpää ja turhempaa keittiöhommaa olla ko siirtää puhtaat astiat koneesta kaappiin. Vastaava ko halkojen kanssa puuhastelu. Kun ajattelee miten monta kertaa niitä halkoja siirretään matkalla puunrungosta uuniin. Aika monta turhaa kertaa.
Niin senverran pitää aiheeseen palata, että sinne pulsaattorikoneeseen voi veden lämmittää haloilla :mrgreen:
Rosmo, mulla on kotona kaksi astianpesukonetta. Päättelin tarpeen juurikin siksi että on tyhmää lapata niitä lautasia eestaas. Merkintöjä ei tarvi käytännössä ja jos tiskivuori on iso niin yhdellä inspiraatiolla selvittelee koko vuoren kerralla.
Jos söis pahvilautasilta ja käyttää pampukalsonkeja ja heittää menee kun käytetty :D Periaatteessa ei tarttis ollenkaa astiakaapistoa kun rämppää koneesta koneeseen, kätevää!
Meilläkin on kaikista vanhoista tiskikoneista säästetty se haarukkatellinki, nyt on kolme niitä yhteensä. Yhteen aina kerätään likaisia, ja kaksi muuta on pöydällä mistä otetaan puhtaat. :) Ei tarvi kaappiin asti tyhjentää.
Mutta kaksi tiskikonetta on kyllä melkoinen oivallus, saa lautasetkin olla koneessa koko ajan..
Tää miun idea on jo 20v vanha ja miehet ymmärtää aina. Tähän mennessä 1 nainen joka on pitäny ideaa hyvänä. Vetoovat yleensä hintaan, johon oon vastannu, et mee johonkin puustelliin tms. keittiökauppaan ja kato paljonko se tiskikaappi maksaa. Samalla rahalla saa astianpesukoneen. Poliisit sarjaa seuratessa pisti silmään, et joensuun poliisilaitoksella sama systeemi käytössä.
oomminä nähny muutamassa talossa. Yksillä kavereilla on kans. Mut ne asuuki Jokioisilla.
Minkä kokosia on perheet?
Kaks ei riitä, kolme on jo perhe. Jossainhan perheessä saattaa olla toistakymmentä lasta. Että kaikkea siltä väliltä. Vai mitä sä kysyit?
