Ikkunat umpeen?
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Truck: carrus regal 350
Re: Ikkunat umpeen?
Viesti Kirjoittaja eagless »
Juu no ite suunnittelin sitä pu ruiskutusta mutta jos pelais varmanpäälle että massa eka lasin sisäpuolelle ja kalvoa ulkopuolelle ei pitäis näkyä mitään läpi eikä pitäis hajota lasien.
Re: Ikkunat umpeen?
eagless kirjoitti: 15 Maalis 2019 11:38 Juu no ite suunnittelin sitä pu ruiskutusta mutta jos pelais varmanpäälle että massa eka lasin sisäpuolelle ja kalvoa ulkopuolelle ei pitäis näkyä mitään läpi eikä pitäis hajota lasien.
Ei asiantuntija, omassa tummat kalvot sisäpinnassa ja sisäseinä n 5-10 cm ilmaraolla ( samaan välitilaan lämpöpatterit lämmittää, ei taloudellinen mutta hyvin kuivattaa ja ilma kiertää) melko kuumaa ilmaa tuuletusvälistä poistuu
osittain on kalvot irronnut kuumus vai ? Oletan jos sisäsenä kiinteästi lämpöongelmia on ilman ulkopuolista kalvoa tai
teippausta..
Re: Ikkunat umpeen?
Mä hain seri-Decosta kalvot, ja myyjä suositteli laittamaan kiinteistökalvon joka on alunperinkin tarkoitettu lasin ulkopinnalle. Olisi sillä ollut myydä sisällekin tarkoitettua kalvoa, mutta kuulemma niissä kalvoissa UV-suoja on suunniteltu toimimaan vain yhteen suuntaan, ja sisäkalvossa se uv blokki on luonnollisesti sielä tarrapuolella.
Mä peitin finnfoamin näkymisen laittamalla lasia vasten mustaksi maalatun kuitulevyn. Olen ihan tyytyväinen tuohon rakenteeseen. Siinä ikkunan umpärillähän on sisäpuolella jokin kulmarauta, niin että kuitulevyn kanssa tulee sitä rautaa vasten tasainen pinta, eikä lasin ja eristeen väliin jää rakoa. Siis periaatteessa. Käytännössähän se foami haluaa olla suorana eikä seurata lasia nöyrästi.
Re: Ikkunat umpeen?
Katellut kun osa on pienentänyt laseja sisäpuolelta.
Jos 5% kalvot ulkopuolella niin näkyykö ulkopuolelta että lasi on pienennetty?
Mietin että osan laseista vois pienentää mutta niin ettei olis törkeän näköinen ulkopuolelta,mutta miten?
Re: Ikkunat umpeen?
Näkyy vähän jos on valot sisällä ja ulkona pimeää.
Re: Ikkunat umpeen?
Taidan riipaista sivulasin irti ja teettää siitä lasikuitumuotin kautta lasikuituisen umpilasin. Joku oli tehnyt joskus kauan sitten, Jan-Erik taisi olla
Siihen sitten sahaillaan saunan ikkuna.
Onnistusko ihan vaikka kaikki umpeen menevät lasit vaihtaa lasikuituun. Tuossa 14 metrisessä kyllä lasia riittää
Truck: Scania L113
Re: Ikkunat umpeen?
Eikö siihen käy alumiitikin, tai pelkkä pelli?
Re: Ikkunat umpeen?
Mulla on yhdessä ikkunassa 1,5mm alumiinipelti - siinä se mukana roikkuu. Se oli helppo vääntää kaarelle ja Sika-liimalla kiinni. Siihen on tarkoitus päivänä jonain integroida Bonoplex-ikkuna, jotta saa läpivetoa sviittiin.
Re: Ikkunat umpeen?
Tässä kolmoshorrorissa on takaikkuna korvattu pellillä. Pokattu sillei ristiin ja poppareilla kii.
Nyt ku tuli puheeks, ni onhan mullaki varatstossa yhen Hobbyn akkunat...
Re: Ikkunat umpeen?
Nii mitäs mieltä raati,kestäiskö maalata mustalla massalla nuo umpeen menevät lasit sisäpuolelta ettei ruiskueriste paistais läpi?
Tummennusteipitkin tulee mutta ulkopuolelle ja tossa myöhemmin kesällä.
Aattelin ku osa sanoo että hajoo lämmöstä auringossa lasit ja osa taas että kyllä ne kestää?
Re: Ikkunat umpeen?
Mulla tussahti ykköshorrorista kaks ikkunaa tollee. Laita ne teipit ulos ennenku alat millekkää sisällä. Toki tää ny oli vaa mun miälipide.
Re: Ikkunat umpeen?
neppi kirjoitti: 18 Touko 2020 14:17 Mulla tussahti ykköshorrorista kaks ikkunaa tollee. Laita ne teipit ulos ennenku alat millekkää sisällä. Toki tää ny oli vaa mun miälipide.
No kyllä tuo oli jo lähinnä empiirinen henkilökohtainen koe.
Juu laitan teipit eka ulos ku eipä tämä niin päivänpäälle oo.
Re: Ikkunat umpeen?
Harmaaksi maalattu vaneri kestää maalissa 5% kalvon takana. Lasia en edes ajatellut maalata - olisi tullut lämmönkeräinpaketti ilman sisään- ja ulostuloa.
Re: Ikkunat umpeen?
Onko lasin pakko olla musta? Uusinta projektia ruiskutettaessa selvisi että uretaania saa haluamassaan väreissä, eipä ehtinyt tähän vielä mutta seuraavan jos joskus teen niin ruiskutetaan lasiin tummanharmaa uretaani.
Green1
Truck: Carrus Regal 350
Re: Ikkunat umpeen?
Viesti Kirjoittaja Green1 »
Taitaa olla nyt aurinkokeräimet mulla, niin. Mistä yleensä saa noita ulkokäyttöön teipit, mustat sun värilliset, ennenkuin poksahtaa?
Carrus Regal 350 -96 Scania k113
Re: Ikkunat umpeen?
Netistä tilasin. Ameriikasta, en muista paikkaa, mut joku muuki oli niiltä täällä tilannu ja suositteli. Window Tint Factory?
Otin 5% Limo Tint, ihan normaali autokäyttöön tarkoitettua, sisälle asennettavaa, ja laitoin pihan puolelle. Nyt jos saisin päättää (tai olisin jossain UV maassa) laittaisin ulkopuolelle tarkoitettua toimistokalvoa just ulkopuolelle.
Ei mulla ollu ulkopuolelle asennettujen sisäkalvojen kanssa mitään ongelmia, ennen ku yks espanjanliftari jeesas pesussa ja työnsi painepesurilla läheltä suoraan kalvon ja lasin väliin. Ainaki kahdessa ikkunassa... Oma vika, ku en liimannu reunoja.
Re: Ikkunat umpeen?
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Re: Ikkunat umpeen?
Kaukoidästä on kans useampi tilannut noita kalvoja. Itse tilasin speksien perusteella vähän hinnat alkaen -versioita paremman 5% kalvon suoraan Aliexpressistä (odottaa hyllyllä asennusta niin kuin moni muukin hankinta), joku muu Wishin välityksellä.
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
Re: Ikkunat umpeen?
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Liittynee jotenkin tuohon ikkunoiden peittelyyn, kun tein hämmentävän löydön oman auton katosta.
Kyllä mä tiedän että vanhushan hän on, mutta en uskonut tuolta katetri pussia löytäväni :shock:
Ulkopuolelta pellitetty, sisäpuolella styroksi+ verhoiluvaneri ja tikulla tökkimällä kuulostais olevan ikkuna paikallaan välissä
Noinko tuo pussukka menee kaksikerros lasien väliin tasaamaan painetta?
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Ikkunat umpeen?
Viesti Kirjoittaja leemu »
Peltsi kirjoitti: 23 Touko 2020 14:03
No nyt alkaa olemaan villejä löydöksiä :shock: :lol:
Re: Ikkunat umpeen?
Mitennii villejä?!? Katetripussi eristeen välissä! Ihan tavallista. Happens to me every day.
Re: Ikkunat umpeen?
Hyvähän sinne on varmuudeksi yksi pussi laittaa, jos vaikka projekti kusee. Dreini kannattaa johtaa ojan puolelle.
Re: Ikkunat umpeen?
E: Ei mitään..
Brian
Truck: Volvo B10m Eagle560
Member id: 461
Re: Ikkunat umpeen?
Viesti Kirjoittaja Brian »
Peltsi kirjoitti: 23 Touko 2020 14:03 Liittynee jotenkin tuohon ikkunoiden peittelyyn, kun tein hämmentävän löydön oman auton katosta.
Omassa - 64 Wiimassa oli kans noita pusseja ja niistä meni pilli ikkunoiden sisään. Liittynee jotenkin kai siihen ettei ikkunat huurtuisi tms. Jokaiselle ikkunalle oli tuommoinen.
Re: Ikkunat umpeen?
Brian kirjoitti: 24 Touko 2020 22:00
Tuossa voi olla ideaa, kumitiivistelasit kerää kosteutta,lämpövaihteluilla imee tiivisteen välistä kosteutta, jos tuo pussi
toimis suljettuna ” hengitys tilana” ? ....
