Bedford -62
Re: Bedford -62
Tietty jos pyörijä lonksuu niin tuo peltislipare heittää jo aika paljon..
Ja voinee kysyä myös varaosaliikkeestä, yleensä niillä on luettelot mistä näkyy vastaavat tarvikeosat jne.
Re: Bedford -62
Täytyy kysyä varaosaliikkeestä. Nuin vanhoihin ei silti moni kirja yllä. Onko tuolla moottorilla joku muu merkki ku bedford ja 3 minkä manuaali ilmottaa, on tyyppinumerossa.
Re: Bedford -62
Pyörijän sain tilattua (tulee ehkä pe), kantta ei saa maahantuojalta.
Kolme tuntia tuli taas ihmeteltyä, ei tule kipinää niin ei tule. Erikoista on se että kun kaikki on läjässä ja irrottaa jakajankannen, kääntää sen selälleen, nakkaa pyörijän kanteen ja starttaan... Kappas, kipinä hyppää keskinastasta pyörijään ja siitä lähimpään tulpanjohdon nastaan! Ei ole todellista, sitten kun laitat pyörijän ja kannen paikolleen niin kipinä on ja pysyy piilossa!
Ei kellään olis tietoo Kankaanpäässä olevista laveteista ym. minkä kyytiin tuon vois vinssata ja sais kyydin kohtuu hintaan Merikarvialle. Hinurilla se onnistuu, mut ei maha paljoo saaha tonnista takasi...
Positiivista tässä on se että molempina päivinä 5v tyttäreni on ollut mukana mukisematta, istunut autossa ja välillä paloautossa =) Niin ja joku kryptinen akku, mikä Betukassa on, jaksaa vaan antaa virtaa vaikka oli täysin kuiva kun autoa menin eka kertaa kattoo. Mistähän nuita akkuja sais lisää =)
Re: Bedford -62
Puolan johto poikki? Toimii jossain muussa asennossa muttei paikallaan. Ei kai tuo voi muusta enää johtua.
Re: Bedford -62
Meet Tykistöprikaatista lainaan....Reddewil kirjoitti: Ei kellään olis tietoo Kankaanpäässä olevista laveteista ym. minkä kyytiin tuon vois vinssata ja sais kyydin kohtuu hintaan Merikarvialle. H
Ei vaineskaan, mutta eikö toi kulje ihan puomissakin niinku moni muukin laitos.
Re: Bedford -62
Ei oo puolanjohto poikki, on meinaa kokeiltu toisellakin ja kipinä tulee aina siitä jos tulpalla koittaa tai edes roikottaa lähellä "maata". Ei tuossa yhtälössä ole kuin joku kuunkiertoon liittyvä vika jakajankannessa tai sitten tuossa pyörijässä. Mut kun se kulku loppu ku seinään, niin veikkaan pyörijää, kai siitä jakajankannesta joku pytty sais muuten kipunan? Kärkien välinkin säädin, oli pikkasen pieni, mutta kun muistetaan että puolalta tulee ja jakajankopasta ei tuu ulos niin...
Edit: kai tuo tulis melkeen köyvellä pikkupenarinki jälessä, 3t vaan ajopaino manuaalin mukaan, mitä nyt otteessa 7,8t mistä lie tuoki repästy... Ei vaan yksin ja varsinkaan 5v tytön kans tuo siirto ja kahen auton ajo samaan aikaan oo helpointa mitä oon tehny. No eiköhän tuohon joku keino keksitä, huomenna viimenen siirtolupapäivä ja taas saa hakee lisää
Re: Bedford -62
Onko muute virranjakajan kansi varmasti oikeassa asennossa?
Ettei jostain kantaisi ja jäisi liian ylös? ½ kierrosta kääntää, onko muutosta?
Tahi vääntää sitä sliparetta pyörijästä ylöspäin lisää?
Jotennii tuohon väliin viittaisi mitä tekstiäsi lukee..
En tiiä mite paloautossa painojen suhteen, onko säiliöt täynnä vai ei jne.
Ainiin ja sen huovan merkitys siellä pyörijän alla on vain tihkua öljyä akselille, ei kulu kärjistä se laahainosa niin nopsaan.
Re: Bedford -62
Kyllä kansi on kiinni, ja just siinä missä kuuluu, on hahlo kohillaan ja puhudas kuten kuvista näkyy. Tänään "koputtelin" lisäksi niin että pala lensi irti, olisin koputellu niin että olis kolmessa osassa koko kansi, mutta tila ei riittäny.
Nuo peltikliput mitkä pitää kannen paikollaan ei anna käännellä kantta, on jämy, kuten kannen sovitus jakajaan. Istuu kuin äiti isin sylissä.
Ja edelleen taaraivossa on tuo tunne kun kutonen laulaa viijell ja välillä kuuvella ja hep, siihen loppu meno kuin avaimesta olisi sammuttanu. Kipuna jää jakajankannen sisään... Jos kiroilisin, niin sanosin että perkele!
Painosta sen verran että 1,5t l + pumppu ei selitä tuota eroa, eikä sekään että auto on rek.otteessa 2,4m leviä ku manuaalissa 2m. Puutahan tuossa on lattiatki ku alapuolelta katteloo. =)
Lisäksi oon koittanu selvittää että oisko jakaja voinu pyörähtää ajossa niin että nyt kipuna ei osu huonostikkaan kannen näpykän kohille? Silmallä ku tähtää kansi auki ja kärkien asentoo, niin pitäs täsmätä kyllä. Mutta pirullakos tuonkin pyörijän asennon varmistat. No rautalanka oli tulpanreijästä männän päällä ku ykk:ta selvitin ja siihen tuon pyörijän asento täsmäis jakajan kanteen myös...
- Truck: MB 508
Re: Bedford -62
Hinuri maksaa maltaita. 50km ei kuitenkaan ole paha matka ainakaan itäsuomalaisesta näkökulmasta. Hommaat jostain nelivetotraktorin ja vedät sen köydellä kotiin. Pihassa mukavampi rassata kuin tien poskessa. Eiköhän se siitä.
- salminen
- Truck: Ajokki Express
Re: Bedford -62
Oisko pyörijä rikki? lyö kipinän jakajan akseliin. Näkyykö akselinpäässä tai pyörijän sisällä jälkiä et ois lyönyt kipinän läpi. Jos kokeilis vippaskonstina laittaa jakajan akselin ja pyörijän väliin eristettä.
Re: Bedford -62
Juu uus pyörijä tulee huomenna, sitten se selviää. Mielestäni tuo on käypänen selitys että se lyö akseliin (maihin) jos kansi vuotasi maihin niin jonkun pytyn nyt luulis köhivän.
MUTTA, Betukka on nyt pihassa!!!
Kiitos kuuluu Kankaanpään kylähullulle, nimimerkki? Tämä metsien mies luokkahitsasi I-palkista hinauspuomin, ja pimeyttä uhmaten istui itkoiden kiusattavana Betukkaa ohjastaen kun vedin Volvolla. Niin se vaan hulluus yllätti taas positiivisesti.
Iso Kiitos vielä kerran!
- vanha vanaja
- Truck: Scania K112
- jamppa66
- Truck: Sisu cummins 10l td
Re: Bedford -62
Ko on tarpeex ruma ni sehä o jo kaunis! Aika värkin oot hammannu, pitää tulla oikee paikanpäälle katsomaan.
Re: Bedford -62
jamppa66, niin vähän uumoilin notta tuut sillä semi tupperilla niin voijaan potkia toistemme renkaita =)
Betukka on kyllä niin ruma että en tiedä tuleeko siitä kaunis =)
Tänään tipahti sivuikkuna ja särky, aamulla katoin että ompa hilkulla ja vähän parantelin asemia, mut ois pitäny irrottaa kokonaan...
Eikä nyt helpota tää vesisade, alotan sit huomenna purkaa! Hmm... myyntiosastolla oli penkkejä kaupan, mut mullahan oman bussin penkkejä, eli niitä tulee Betuun.
Re: Bedford -62
Ikkunat teetätin ihan ikkunalasista, sai uudet tiivisteet samalla.
Tietty jos ei kiire oo ja kehtaa sijoittaa karkaistuun lasiin niin aina parempi! Ei ole silti pakolliset.
Ja kannattaa vähän väljäksi teettää, vaikka 3-5mm kapeemmaks mitä aukko _tiivisteineen_, huom. mukavampi laittaa paikalleen
Yks tuommonen isompi akkuna ja yks pienempi tiivisteineen ekalla kerralla muistaakseni 75e
Seuraavalla kerralla pelkkä isompi ikkunalasi, kun edellinen särky, n.50e
Jotain kämmiä vissiin ekassa laskussa
Re: Bedford -62
Kyl tuloo polykarponaatistaki halvemmaksi, ehkä. Normi lasia tuo oli, meni nätisti viiltäviksi osiksi. Voi olla että pellitän viimeset lasit ja sieltä sitten eteen. Mut takaaki on rikki yks lasi...
- vanha vanaja
Re: Bedford -62
kyllä noo lasit kannattaa teettää vaikka laminoidusta lasista.pikkasen turvalisemmat.tavallisesta lasista kun tulee melkosia sapeleita kun ne hajoo.ja laminoitua lasiahan saa valmiiksi sävytettynä vaikka kuinka tummana
Re: Bedford -62
Polykarbonaattilevy naarmuuntuu melko helposti - ainakin se edullisempi perusversio. Sitä saa myös kovapintaisena. Neliöhinta on jotain 60eur - ei ihan ilmaista.
Lasit voi tehdä tavallisesta ikkunalasista ja laittaa kirkkaat kalvot, niin ei hajoa viiltäviksi palasiksi.
Aika pieneltä tuo Betukka näyttää linja-auton perässä, mutta on se söpö
Re: Bedford -62
Tee semmonen keskieurooppalainen vetoverme millä vetävät pikkuautoja, ja betukka aina dösän perässä
Re: Bedford -62
Betukka on melko läski, saa luvan kulkee omin voimin =)
Tänään oli west coastin mini kokoontuminen jamppa66:n kanssa, Betukka tutustu muihin kylähulluihin:
- IMG_2224 (Small).JPG (58.65 KiB) Katsottu 16070 kertaa
- Truck: scania k114 carrus
Re: Bedford -62
pölykarponaattia vaan. konneessa on sitä enkä muuten edes tietäs, mutta tuli pikku kämmi joka olis taatusti hajottanu oikean lasin. eikä ole naarmiintunu normaalikäytössä.
- jamppa66
Re: Bedford -62
Äkkiä se 6 tuntia vierähti ku fiilisteltiin betukkaa. Kyl yksinkertainen on kaunista! Kiitokset rupattelutuokiosta.
Re: Bedford -62
Loppujaan sekin "pleksi" on kallista ja naarmuja tulee äkkiä.
En kysynyt silloin mitä se karkasu olisi maksanut (olisivat lähettäneen leikatut ikkunalasit karkasuun) ja ei se laminoitu lasikaan paljoa maksanut neliöltä, nyt en valehtele hintoja kun en muista..
Kantsii kysyä!
Kantsii kysyä!
Re: Bedford -62
Muutama vuosi sitten menin lasiliikkeestä ostamaan n. neliömetrin palaa "pleksiä" kotiin baaritiskin alle. Lasiliikkeen myyjä sanoi ettei missään nimessä kannata, laminoidun karkaistun lasin saa paljon halvemmalla. Semmoinen tuli sitten.
Re: Bedford -62
Kai ne lasiliikkeessä sitä myy mistä saa parhaimman katteen, se on bisnestä.Wonderi kirjoitti:Muutama vuosi sitten menin lasiliikkeestä ostamaan n. neliömetrin palaa "pleksiä" kotiin baaritiskin alle. Lasiliikkeen myyjä sanoi ettei missään nimessä kannata, laminoidun karkaistun lasin saa paljon halvemmalla. Semmoinen tuli sitten.
2mm 950 * 1250mm Hinta: 46.9 €, ei mielestäni ole kovahinta. Muualta saa varmaan halvemmalla toi oli eka kun tuli mieleen.
