Toinenkin merkkivalo (=asiaa nopeudenrajoittimesta)
[Volvo B57]
Truck: Volvo B57 Wiima M300
Re: Toinenkin merkkivalo (=asiaa nopeudenrajoittimesta)
Viesti Kirjoittaja [Volvo B57] »
Jos laitat virtalähteellä 24 V jännitteen ohjausyksikölle, paljonko menee virtaa sisään? Tarkistitko tuon FUSE 500 mA elementin johtavuuden?
Falcon
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Tuo kortti voisi olla korjattavissa,jos polttaa sulaketta.Näyttäisi jännite menevän kahden diodin kautta to-220
koteloiduille tehotrankuille/regulaattori piireille.Älä kuitenkaan kytke ulkopuolisella virtalähteellä jännitettä
korttiin,jos napaisuus ei ole varmasti tiedossa.Eikä ainakaan suoraan akuista.
Voisin yrittää korjata kortin.Tosin oikosulun poiston jälkeen testausta en voi suorittaa,koska meidän autossa
ei ole tuota järjestelmää.
Falcon
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Ei uskalla kyllä antaa sille virtaa ilman sulaketta, 10A sulake paloi sen verran sähäkästi että rikkoo pian vielä muutakin. Komponentteja en ole mittaillu kun en niiden toimintaa niin hyvin tunne etten voisi vahingossa rikkoa jotain lisää. Mutta se on mitattu että navat on kunnolla oikarissa, vastusta ei ollut kuin jotain 0.1.
Kiitos Falcon tarjouksesta, voisin yrittää löytää korjaajan tästä lähempää niin pääsis samalla kokeilemaan lähteekö se toimimaan. Mutta jos sulla on heittää vinkkiä viasta tai mistä sitä etsisi niin mielellään otetaan tietoa vastaan.
Toinen haaste on se että lento Kiinan maalle lähtee 29. päivä ja seuraavan kerran olen suomessa joskus ensi kesänä :) Bussi jää siksi aikaa odottelemaan jos ei ostajaa ilmaannu ennen sitä...
Falcon
Keskellä korttia on kela pystyssä,jonka oikealla puolella on kaksi komponenttia selät vastakkain.
Ovat varmaan jänniteregulaattoreita.Nuo osat on suoraan käyttöjännitteessä,joten veikkaisin niitä viallisiksi.
Osien tehtävä on pudottaa ja vakavoida jännite mikropiirille sopivaksi.
Eivät ole muuten pahan hintaisia jos kokeilee vaihtaa.Partco Helsingissä auttaa osien toimituksessa.
Falcon
haaveilija
Member id: 144
Joo, näyttäisivät ihan vaihdettavilta osilta. Pitääpä käydä Oulussa SP-elektroniikassa kyselemässä osia ja siellä on varmasti tiedossa myös kavereita joilla kolvi pysyy sen verran kädessä että vaihto onnistuu :)
haaveilija
Member id: 144
Noniin, homma hoidettu. Vikana oli rikkoutunut ylijännitesuoja jonka hinta oli 0,80€ (kuvassa punainen iso rengas). Uuden boxin hinta Scanialla ois ollut 906€ joten säästöä tuli kun vaivautui sen korjaamaan ;)
Paikallinen elektroniikkavelho vaihtoi osan ongelmitta.
Normaalisti ylijännitesuojan pitäisi jännitepiikki kestää mutta tällä kertaa se ei sitä kestänyt. Komponentti on kytketty rinnalle joten periaatteessa vian voi poistaa poistamalla komponentin mutta silloin kortti ei enään pitkäikäinen ole.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Tuo on ihan normaali diodi, joka on kytketty maihin suojaamaan kelalta tulevia jännitepiikkejä.
Ihmisten keksimiähän nuo ovat :) Onnittelut kustannustehokkaasta eheyttämisestä.
