Ajokki Royal B10M -88 kulkuriksi
Matkamese
Truck: Haaveissa taas
Member id: 065
Re: Ajokki Royal B10M -88 kulkuriksi
Eiköhän pelkkä linja-autoharrastus riitä "iskureplaksi" ei siinä enää sieniä tarvii :lol:
Mut juu....huomenna Motonetistä jotakin pikkutilpehööriä ja saa sähköputkimies homman nippuun ;)
Ja sit voi alkaa varaileen muutoskatsurille aikaa. Kiirettä pukkaa kun käyttis-Passatin leiman viimeinen käyttöpäivä on ensi perjantai :shock:
Sateiset ilmat on muuten just hyviä katsastukseen: pienet nestevuodot häviää sinne kuraveden sekaan ja hakkautunut tuulilasikasn ei peilaa kun arska ei paista :mrgreen:
Matkamese
Member id: 065
Nyt on Sika-massaa hommattu. Sikaflex 521UV alumiinituubissa. Onks tää sopivaa ikkunoiden karmien ulkopuolen tiivistykseen? Ainakin tuubin kyljessä on kuvattu linja-autokin ja erityisesti katon saumojen tiivistykseen tarkoitettu, kuin myös muiden korin luukkujen tiivistukseen ja rakojen täyttöön.
Pitääkin lähteä sikailemaan kun aurinkokin pilkistää pilvenraosta :)
Matkamese
Member id: 065
Sateen ja paisteen vuorotellessa ei paljon saumaamaan päässyt, vain takakulmasta parikymmentä senttiä pitkä pätkä tuli tehtyä. Siellä olikin pahin rako sivupellin ja ikkunan välissä, noin 5mm. Kyllä siitä jo vesi sisään menee. Alulistan yläreunan tiiviste oli liian lyhyt ja vajaa kymmenen senttiä puuttui.
Täytin sen raon sikamassalla. Sain pisimmän ikkunalistan ruuvit irti ruuvimeisseli/ruuvinväännin/iskumeisseli/taltta/pajavasara-yhdistelmällä. Vielä jäi keskiovelta taaksepäin yksi lista kiinni kun alkoi sataa.
Katettu rakentelupaikka olisi mukava ja hyödyllinen, mutta näillä mennään....toivon kuivaa ja aurinkoista syksyä :)
Katetussa rakennuspaikassa et löytäisi vuotokohtia :)
Taitaa aika monella hallin katto vuotaa näillä keleillä :o
Matkamese
Member id: 065
Eilen illalla poutasäässä sain koko oikean sivun vaakalistat irti, pystylistat tuntuu olevan tukevasti kiinni, paitsi takimmainen jonka yläpää on irti pari senttiä. Tilapäisratkaisuna vedin ilmastointiteippiä listan kohdalle ettei vesi pääse sisuksiin. Vessan kohdalta eteenpäin näyttäisi aika tiiviiltä tuo saumaus.
Tällä viikolla tuskin pääsee tiivistyshommiin. Ja ettei hommat lopu niin Passatin katsastus tuotti vikalistan: toinen raidetangon pää ja takatuennan puslat, mut ei paha 336tkm rullatulta bilikalta.
Vähän ajettu paskatti, täällä on mittarissa 506tkm :wink: Nyt on sit hyvä kattoa pari päivää että tuleeko vielä vesi sisään, ettei laita turhaan sitä kittiä :lol:
Matkamese
Member id: 065
Etummainen kattoluukku ("kattoakvaario", saiskohan siihen jotain pieniä vesieliöitä niin olis kivempi katella) vuotaa joka sateen jälkeen vedet siihen sisäpuolen kaukaloon. Porasin siihen tyhjennysreijän ja ämpäri on koko ajan siinä alla. Kyllä tuo sadeveden sisään tulo pitää nyt saada hallintaan,eihän mitään sisustuksia kannata alkaa tekemään ennen sitä.
Repullinen saumausainetta menee vielä, mutta sikaa en osta enää kuin tärkeimpiin paikkoihin, on se sen verran kallista moponetissäkin. Jotkin halvempaa suuriin kohteisiin ja sinne missä se ei näy.
Pitää varata sumutinpullo ja vettä kun seuraavan kerran saumailee, saa tehtyä nätit saumat. Nyt on näpit mustana sikakitistä.
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
Pikafiksi...
vedä siihen kattoluukun päälle joku päälle liimalla... itellä sama ongelma ja sattu oleen hallilla pleksiä ni liimasin sen... Kestää minkä kestää... etin sitte uuden luukun ku kerkiän... :D
Meillä on kattoluukussa 4 läpipulttia, yhdistää sisä ja ulkoluukun ja jousikahvat on myös niissä kiinni, ulkopuolella on kumitiiviste pultin kannan alla jotka kuivuu ja halkee aikaa myöten ja siitä vesi valuu luukkujen väliin ja siitä sitten sisälle, siis meillä tällainen ongelma, olikos ajokissa samanlaiset luukut?
Matkamese
Member id: 065
Joo sellainen tuplalasi eli muovi ja alapuolen lasissa on vesireikä, mutta se valuttaa vedet tiivisteen sisäpuolelle. Kun ehdin niin hankin myös ehjät luukut, joskus.... ;)
Joutuu varmaan ostaa uudet, kun noita olen yrittänyt metsästää purkaamolta niin eipä ole ehjiä tullut vielä vastaan :( Ompa ollut mielessä et josko veivais uudet lasikuidusta :roll:
Matkamese
Member id: 065
Jos olis hyvä muotti niin vahvasta plexistä tai jostain vahvemmasta lämmön avulla "prässäisi" itse uuden luukun. Ja trviiko siitä läpi nähdä? Sehän on hätäpoistumistie periatteessa. Mutta pitääkö sen luukun olla rikottavissa helposti tarvittaessa?
Ei tarvi olla rikottavissa. Mulla esim. on alumiinia moiset luukut.
Juu ei luukkua rikota vaan kahvoissa on sokat jolloin lahtee luukku irti. Uudemmissa autoissa on "läpinäkymättömät" kattoluukut. Meinasin käyttää vanhaa luukkua muottina :wink:
joo ne iskin mainitsemat läpipultit aiheutti meilläkin kokolattiatulvan. Uudet tiivisteet ja sikamassaa väliin niin kaikki vuodot loppui. Kerran hätäkorjasin kattoluukun 1m*1m pakkausmuovin palalla. Ulkopuolelta "helmat" sisälle ja luukku kiinni. Piti niin hyvin, että unohtui moneksi kuukaudeksi siihen...
Matkamese
Member id: 065
Hyvä korjausvinkki jos reissussa alkaa tulla vettä tupaan.
Mutta nyt pienen juhlan aika. Rojali on muutoskatsastettu 1+16 paikkaiseksi :)
Maksoi 66€ ja katsuri ajoi bussin vaa'alle, mutta totesi vaa'an
näyttäessä enemmän kuin rekisteriotteessa, että eiköhän jätetä nämä painot silleen :D
Lähtö katsastukseen alkoi nolosti. Ekassa risteyksessä jarrut jäi päälle ja bussi poikittain keskellä risteystä. Sitten pikkuhiljaa pääsin pysäkille ja alkoi jarrutkin irrota.
Ei ollut ajettu pariin viikkoon niin kosteus varmasti teki tuon.
Nyt pääsee rakentelemaan rauhassa kun on tuo katsastus tehty.
Hieno juttu :D nyt sit levyt lattialle parilla ruuvilla kiinni et pääset Karstulaan :lol:
Matkamese
Member id: 065
Ne levyt on silleen valeesti kiinni :D
Ei se kyllä katsuria kiinnostanutkaan, vilkaisi vaan penkit ja lähti paperihommiin.
Nyt on kouluautomerkintä poistettu otteesta. Oppaan penkki sai jäädä, mutta yhden paripenkin toinen istuin pitää poistaa. Sen saa sitten sovellettua kun siirtelee penkkejä eri paikkaan.
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
Kannattaa sitten varautua siihen, että nopeudenrajoittimen toiminta on "hieman" kulmikasta (mikäli ko. aparaatti ylipäätään toimii)... Tuolla kyseisellä yksilöllä tuli joskus havahduttua ohitustilanteessa siihen, että rajoitin päätti antaa tarpeettoman paljon köyttä ;)
Jos ei ole tarvis tuulettaa sen kautta koskaan enää niin toimiva ja laillinen korvike kattoluukulle on kattoikkuna. On helpompi askarrella, näyttää hienommalta ja ikkunavasaralla varustettuna toimii lain vaatimana hätäpoistumistienäkin. Yhden luukun kuitenkin jättäisin, siitä on niin kätevä kiivetä katolle korjaamaan.
Matkamese
Member id: 065
b12m kirjoitti:Kannattaa sitten varautua siihen, että nopeudenrajoittimen toiminta on "hieman" kulmikasta (mikäli ko. aparaatti ylipäätään toimii)... Tuolla kyseisellä yksilöllä tuli joskus havahduttua ohitustilanteessa siihen, että rajoitin päätti antaa tarpeettoman paljon köyttä ;)
Heh :) hyvä tietää tuokin.
Onko se rajoitin sellainen boksi siellä sähkökeskuksessa? Lukeeko siinä Volvo?
Matkamese
Member id: 065
Wonderi kirjoitti:Jos ei ole tarvis tuulettaa sen kautta koskaan enää niin toimiva ja laillinen korvike kattoluukulle on kattoikkuna. On helpompi askarrella, näyttää hienommalta ja ikkunavasaralla varustettuna toimii lain vaatimana hätäpoistumistienäkin. Yhden luukun kuitenkin jättäisin, siitä on niin kätevä kiivetä katolle korjaamaan.
No niinpä, tikkaat vaan pystyyn luukun kohdalle ja saumausvehkeet völjyyn niin jo homma käy :)
Ulkopuoleltakin tikkaat kyllä saa hyvin katon reunan kumilistaa vasten.
Vielä pitäis ehtiä saumaamaan se oikea kylki ja listat kiinni. Saattaa jesari lähteä gedauttiin kun viiletämme kohti Karstulaa :wink:
b12m
Matkamese kirjoitti:
Veikkaan ettei ole, eikä lue Volvo. Noihin rajoittimet tuli vasta jälkiasennuksena joskus 90-luvulla, ehkäpä puolivälin paikkeilla. Muistaakseni säätää mekaanisesti (sähkömoottorilla) kaasuvipua pumpulla.
Joo on tosi jäykkä toi nopeudenrajoitin, kun "nappaa kiinni" niin menee kaasupoljin "kovaksi" ja antaa lisätä kaasua vasta kun nopeus tippuuu alle 95 km/h :cry: Mulla on sellainen laatikko tavaratiln katossa käytäväkorotuksen kyljessä.
